Проблема РКПП ford fiesta mk5 (2007)
- Полное имя: Никита Кливенкин
Всем привет, на днях появилась проблема "неисправность коробки передач" Почитал в интернете, в основном проблема из за шлейфа, снял, осмотрел, прозвонил, все ок, поставил назад, ошибка пропала, проехал 30 км, опять ошибка, (когда появляется ошибка, машина перестает заводится) снял клему, подождал минут 10, надел, ошибки нет, постояла ночь, опять ошибка, кто знает в чем может быть проблема?
Судя по описанию все таки в шлейфе. Где то ломаный провод контакт то есть то нет.
Как тогда объяснить, что при снятии клем ошибка пропадает? Может это ИУС (исполнительное устройство сцепления) но менять дорого
Какой номер у ошибки?
Если не шлейф - тогда щетки.
Щетки поменяли, машина вроде стала ехать, но теперь другая проблема, при трогании сильно дергается, в чем проблема, тормозную жидкость прокачал, но адаптацию не делал, стоит ли ее делать. или причина не в ней?
Отправлено спустя 15 минут 23 секунды:
И еще когда на месте стою на передачи обороты падают, поднимаются, могут так упасть, что машина глохнет
! | Не создавайте дублирующие темы ERV |
Всем привет. Проблема с роботом на фьюжике. Шлейф полностью перепаян и проверен. Моторчик сцепления работает исправно, а серво проводы стоят мертво. Щетки на всех моторчиках новые. Ошибка не пропадает и нейтрально не находит.
Ключ поворачивает и сцепление начинает качать, а серво проводы молчат. В ручную двигаешься сервоприводы с длинной тягой вверх и вниз и сцепление опять срабатывает.
Клин рейки...?
Загляни сюда - если похоже - там по ссылке что с этим делать
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 67#p395267
Нет, серво привода снимал и проверял. Ни чего не клинит, но на всякий случай разобрал и все смазал. Все крутиться и вертеться легко. Могут полететь сами мозги на коробку или провода к мозгам от основной проводки.
В первую очередь проверить шлейф/косу/проводку.
Затем удостовериться, что новые щетки из нужного материала, т.к. в этом тоже может быть засада
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 51#p395651
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
HuBBa_BuBBa, посмотри сообщения по этому вопросу от gostandart или Markus (в профиле - найти сообщения пользователя).
Там подробно и обстоятельно. Цитироват не буду - ибо много.
Ну или подожди ответа от первоисточника.
Шлейф от мозгов к серво приводам весь полностью перепаян на новые провода . Щетки ставил меднографитовые как и год назад, в то-то раз все норм было. А сейчас какая то досада. Тогда на оборот было, серво приводы шевелились, а ИУС молчал. И когда преды вытаскиваешь F7 и F40 ни чего не меняется, раньше хоть минус загорелся в окошке скоростей. Вроде те предохранители написал.
Пины вроде все целы и не заснуть на вид. Вот тоже думаю взять у кого нибудь мозги проверить. А так не понятная ситуация. В первый раз с таким сталкиваюсь за 3 года.
Отправлено спустя 1 час 26 минут 53 секунды:
Нашел под капотом рваные провода идущие на мозги коробки от основной проводки. Спаял, надо еще посмотреть.Может еще что на копаю.
- Полное имя: Zastrelis
Неделю назад менял щётки и поставил от ваз 2108 так вот с ними машина не находила нейтраль и актуатор сцепления не апускался. Разобрал снова и перепаял щётки на другие и всё заработало) Фирма щёток Совет автоэлектрика (Щётки генератора ЩГКЗ 6*6,5x18)ERV писал(а): ↑05 фев 2020, 10:19удостовериться, что новые щетки из нужного материала, т.к. в этом тоже может быть засада
