Тухнет приборная панель Fusion
Sorokin192
Полное имя: Игорь Сорокин
Автомобиль: Нет авто
#1 Сообщение Sorokin192 » 22 апр 2020, 01:02
Всем привет.У меня Ford fusion 1.6 механика бензин.Примерно пол года назад столкнулся с проблемой: Сел запускать машину, поворачиваю ключ и ничего не происходит, как будто сел в 0 аккумулятор. На щитке приборов горело, если я не ошибаюсь, масло и подушка. Мы принялись ее толкать, ставили другой аккумулятор и ничего,потом каким-то чудом запустилась. После этого все и началось. Запускал машину, ехал и по пути щиток приборов мог потухнуть сначала 1 раз и с каждым днем все чаще и чаще это делал, при том что когда все тухнет стрелки все падают, загорается подушка. Еще заметил что уровень топлива живет вообще своей жизнью (так один раз бензин кончился) и если запустить диагностику щитка приборов, листаешь до напряжения, показывает там например: 14.1,15.6, 16.5, 17,9,18.3 и щиток приборов гаснет.Измеряли мультиметром аккумулятор( даже купили новый) , генератор выдает все как положено. Отдавали пропаивать, один раз на пару дней вроде бы помогло(но по диагностике приборки все равно было где-то 15.5) , потом отдали другому и вообще ничего не изменилось. Сейчас уже ожидание пока загорится щиток от 20-30 минут до 1-1.5 часа.
Что подскажите делать? Пробовать еще кому-то отдавать паять или уже оставить эту приборку на покой и искать б/у?
Меня еще интересует вопрос: Можно ли поставить щиток от робота? Я вроде на драйве видел кто-то ставил. Сильно ли будет отличаться процесс установки стандартного щитка и щитка от робота?
#2 Сообщение *Casper* » 22 апр 2020, 08:20
Высылай. Сделаем в лучшем виде
Sorokin192
#3 Сообщение Sorokin192 » 22 апр 2020, 15:02
22 апр 2020, 08:20
Пешком ходить как-то не особо хочется
#4 Сообщение *Casper* » 22 апр 2020, 15:34
Sorokin192, ну жди когда мне подменный фонд вернётся. Собсно тоже пешком
АсылбекТ
Полное имя: Temirgaziyev Assylbek
#5 Сообщение АсылбекТ » 26 апр 2020, 02:08
Чем закончилась эпопея с приборкой?
Sorokin192
#6 Сообщение Sorokin192 » 29 апр 2020, 23:55
АсылбекТ писал(а):
26 апр 2020, 02:08
Заказал на разборке другую, сегодня пришла и я поехал ставить приборку. Все поставили, все работает и я на радостях поехал кататься,но не тут-то было. Выходу ближе к вечеру из дома, запускаю машину и после запуска, секунды через 2 загорается подушка, и тухнет приборка, но сразу же загорается. Я зашел посмотреть ошибки в приборке и там была 9317. Поехал кататься,мониторить напряжение в приборке и бортовой сети.Оказалось что иногда в приборке оно поднимается выше 15,а в бортовой сети стабильно 14.1-14.3. Катался-катался, но так и не поймал вспышку подушки. Буду наблюдать дальше.
Теперь не знаю что делать :unknw:
22 апр 2020, 08:20
Что подскажите? Дело в новой приборке или нужно копать в машине?
И еще ,как только поехал кататься после установки ,заметил ,что проблема с указателем уровня топлива не ушла :(
Последний раз редактировалось Sorokin192 30 апр 2020, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение *Casper* » 29 апр 2020, 23:56
Sorokin192 писал(а):
29 апр 2020, 23:55
в приборке. Шли старую, пока новая еще +/- живая
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#8 Сообщение Fusion_kz » 13 июн 2020, 15:41
ИзображениеВот и ко мне прилетела проблема с приборкой, которая то светится, то нет (чаще нет). Габариты, подсветка управления консоли (светодиоды вместо лампочек) работают штатно.
Casper, как быть и что делать? Поделитесь пожалуйста своими знаниями.
Спасибо.
#9 Сообщение *Casper* » 13 июн 2020, 16:11
Ищи микротрещины. Ну или высылай на ремонт
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#10 Сообщение Fusion_kz » 13 июн 2020, 16:56
Слишком далеко.... т.е. снимать приборку и вперёд с тестером?
Ещё уточнение: дисплей, и прочие указатели работают без глюков.
#11 Сообщение *Casper* » 13 июн 2020, 17:19
Только подсветка тухнет? Мужик с арбузом не приходит?
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#12 Сообщение Fusion_kz » 13 июн 2020, 17:23
Мужик отсутствует. И в тесте все индикаторы горят, кроме подсветки спидометра, тахометра, температуры и уровня топлива.
Не получается на форум закинуть фото, говорит слишком большой размер.
#13 Сообщение *Casper* » 13 июн 2020, 18:38
Ну короче искать, пропаивать.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#14 Сообщение Fusion_kz » 13 июн 2020, 18:44
Спасибо. Завтра займусь.
latinecz
#15 Сообщение latinecz » 14 июн 2020, 21:36
Мне пропаяли сегодня. Мужик с арбузом пришел))) до дома доехал норм все
#16 Сообщение *Casper* » 14 июн 2020, 21:45
Хренова пропали, раз мужик появился
#17 Сообщение Dima! » 14 июн 2020, 21:55
14 июн 2020, 21:45
Это могут быть и несвязанные друг с другом события. Мужик с арбузом может появится и без проблем с панелью. Например провод под сиденьем оторвался или разъем там же отошел.
Kosmonaut Misha
#18 Сообщение Kosmonaut Misha » 08 июл 2020, 16:15
День добрый
Форум долго мониторю. Проблем таких же валом, путей решения тоже. Как правило все сводится к замене приборки. уточнил цены - обалдел.
Чтобы без воды - проблемы сразу.
1) вылетает беременный мужик (разъемы под сиденьями двигал на скинутой клеме акб - ноль эмоций. потухание приборной панели происходит сразу после вылета мужика, то есть между событиями есть связь)
2) гаснет приборка (при этом не тухнет мужик. была попытка пропаять разъем и процессор - или не помогло или помогло на день)
3) иногда не запускается двигатель, как будто иммобилайзер не видит ключ (ничего не делал, просто жду, когда на магнитоле вместо прочерков появятся цифры - тогда заводится).
Прикол в том, что на ходу приборка может гаснуть хоть сто раз подряд (кроме мужика) и загораться снова и двигатель не глохнет. Пробовал слегка гнуть плату, пробовал нажимать на резисторы всякие, пробовал найти непропай под лупой, проверял две точки массы слева и справа - безрезультатно. не получается выявить закономерность потухания. Пробовал шевелить провода за платой, при этом так же не было выявлено закономерности потухания. Могло все потухнуть, могло нет.
Еще заметил, что временами пропадает звуковая индикация включенного света. Иногда при вынимании ключа из замка зажигания пищит, иногда нет. С чем связано пока не понял. Кто-то советовал менять контактную группу замка зажигания, но симптомы вроде не совпадают и при движении ключом внутри замка контакт у меня не теряется. Пока в общем езжу с голой платой. Пытаюсь найти решение проблемы. Ошибки пробовал читать, но Торк дает только U0155 (стандарт - прорблемы с Кан шиной). Пробовал ФорСкан - не хочет дружиться с адаптером, пока не разобрался почему.
Если вдруг проблему решу, то обязательно отпишусь.
#19 Сообщение *Casper* » 08 июл 2020, 21:01
Давай вылечу
Kosmonaut Misha
#20 Сообщение Kosmonaut Misha » 08 июл 2020, 22:18
08 июл 2020, 21:01
Давай вылечу
если найду по приемлемой цене замену приборка, тогда готов отправлять буду. Пока что машина нужна абсолютно каждый день и я могу только после работы ковыряться( добавляет оптизма то, что вы пишите "вылечу", а не "попробую вылечить". Значит не все потеряно
Закрыто
Вернуться в «Электроника»
