Прошу совета по ГУР
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 04 май 2020, 21:21
Dima! писал(а):
04 май 2020, 20:57
Alister писал(а):
04 май 2020, 20:48
Дай-то Бог.
Да я тебе еще когда говорил, что надо снимать насос и дефектовать.
Говорил. :hat:
Дай-то Бог найти такого мастера. ;) :ttt: :ttt: :ttt:
Ford Focus II AT 1.6
Прошу совета по ГУР
Сообщение Doc Brown » 04 май 2020, 21:31
Alister писал(а):
04 май 2020, 21:21
Тебе нужно 2 мастера и 1 стоянка. Один снимет насос, второй будет дефектовать. Не будет один человек всем заниматься, наверняка. И если мастер для снятия у тебя имеется, то где оставить машину после снятия ГУРа - думай.
А с ремонтом можно и в другом городе договориться и выслать туда почтой/СДЭКом.
Прошу совета по ГУР
Сообщение ERV » 04 май 2020, 21:47
Alister писал(а):
04 май 2020, 21:21
Demogorgon, помню - восстанавливал насос
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 04 май 2020, 22:58
Doc Brown писал(а):
04 май 2020, 21:31
А тут уже считать придется - один снял, эвакуатор, возможно платная стоянка, второй отремонтировал (возможно с пересылкой), опять эвакуатор, первый ставит. При этом все равно покупать новую трубку. Не будет ли это все по цене тоже самое, как покупка всего нового, без ремонта и эвакуатора. :mda:
Или искать первого, такого, чтобы поставил старую трубку, а это уже почти ремонт. :mda:
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
ERV писал(а):
04 май 2020, 21:47
Alister писал(а):
04 май 2020, 21:21
:hat:
vstebel
Прошу совета по ГУР
Сообщение vstebel » 04 май 2020, 23:21
Про трубку не понимаю. Течь и насоса и "какой-то трубки" одновременно маловероятна.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 04 май 2020, 23:31
vstebel писал(а):
04 май 2020, 23:21
Как мне объяснили, вынуть ее так, чтобы потом вставить обратно и она держала давление, проблематично... тут походу нужен третий мастер. :smirk: Поэтому замена. :(
vstebel
Прошу совета по ГУР
Сообщение vstebel » 04 май 2020, 23:40
Чепуха какая-то. Меняли же насосы многие, никто трубки не менял при этом. Почитайте как меняется насос. Все снимается и потом обратно ставится.
Я бы домкратил авто. Очистил CarbCleanerом трубку и насос от масла. Завел и посмотрел откуда течет - из трубки или насоса. Или это уже делали?
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 05 май 2020, 00:14
vstebel писал(а):
04 май 2020, 23:40
Еще нет.
vstebel писал(а):
04 май 2020, 23:40
Те, кто сам может это все сделать, не меняют, потому что, если начнет течь, сами же исправят (а там чего только не ставят, от ленты до хомутов), остальные (сервис) рекомендуют менять.
Я, пока все не отмыто и не осмотрено, просто прикидываю варианты. :mda:
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 05 май 2020, 17:16
Наткнулся тут на запись на драйве, что типа если меняешь насос вместе с трубкой, то лучше (и якобы дешевле) поставить насос и трубку от 3-го фокуса, там трубка может отделяться от насоса многократно и без последствий.
штуцер убрали и сделали отверстие куда трубка вставляеться и прижимаеться болтиком, и немного трубки доработали добавили чуть охлаждение и побольше вспенивателей, все меняеться без вопросов единственое болт в комплекте не идет.
dvornick
Полное имя: Иван
Прошу совета по ГУР
Сообщение dvornick » 06 май 2020, 09:31
Получится ещё одно слабое место, по типу обратки в нашей рейке?
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 06 май 2020, 13:03
dvornick писал(а):
06 май 2020, 09:31
Про это ничего не писали... :mda:
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 07 май 2020, 12:56
Заменили ремень (старый еще вполне был), помыли насос, долил жидкость (буквально граммов 100). При заводе и поворотах руля на вывешенных колесах ничего не выступило :ttt: :ttt: :ttt:
Буду следить :ttt: :ttt: :ttt:
Отправлено спустя 29 минут 22 секунды:
Да, кстати, теперь мастер не так сильно уверен, что это сальник насоса. :smirk:
Прошу совета по ГУР
Сообщение Doc Brown » 07 май 2020, 12:58
Alister писал(а):
07 май 2020, 12:56
- Отрезать левую руку!
- Чик!
- Я сказал ЛЕВУЮ!!!
- Чик!
- Я сказал РУКУ!
- Чик..
:pardon:
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 07 май 2020, 13:11
Теперь я тоже могу уже немного посмеяться. :ttt: :ttt: :ttt:
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Обороты пошли более осторожные - "скорее всего", " больше там нечему". :smirk:
Ищу сервис в общем.
Прошу совета по ГУР
Сообщение Doc Brown » 07 май 2020, 13:18
Alister писал(а):
07 май 2020, 13:11
Это не смех. Это такой мастер у тебя! :wall: Ему похрен на деньги клиента.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 07 май 2020, 13:23
Alister писал(а):
07 май 2020, 12:56
Ремень был залит с одного краю (судя по изменению цвета), и то местами, а не в круг. Но лучше пусть так. :ttt: :ttt: :ttt:
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Doc Brown писал(а):
07 май 2020, 13:18
Alister писал(а):
07 май 2020, 13:11
До этого случая не замечал... а кто сейчас не так. :weep:
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Течь-то была, другой вопрос, что не все так однозначно, как казалось.
Прошу совета по ГУР
Сообщение Doc Brown » 07 май 2020, 13:25
Alister писал(а):
07 май 2020, 13:23
Все. И не только сейчас. Попадаются редкие исключения.
Прошу совета по ГУР
Сообщение Dima! » 07 май 2020, 13:31
Alister писал(а):
07 май 2020, 13:23
На это может быть только один ответ. Надо самому засучать рукава. И тут даже не обязательно самому крутить. Пусть он крутит под твоим руководством. Понимать, что и как он крутит, ты обязательно должен.
Альтернатива этому кошелек размером с чемодан.
Alister
Прошу совета по ГУР
Сообщение Alister » 07 май 2020, 13:41
Dima! писал(а):
07 май 2020, 13:31
Стараюсь. :o
Прошу совета по ГУР
Сообщение Dima! » 10 май 2020, 21:16
Alister, Не твой случаем? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... oup=168547
Закрыто
