Start Booster или пусковое устройство
Аксессуары и принадлежности
Alister
#341 Сообщение Alister » 28 окт 2019, 22:33
Puwistiy писал(а):
28 окт 2019, 21:32
штраф за опоздание на работу больше
Больше 10 тыров?!!! :scare: :mda:
Ford Focus II AT 1.6
#342 Сообщение SAnat » 29 окт 2019, 07:23
Ну дык Москва же, у них другие зп.
И скорее всего речь не про штраф, а про лишение премии за нарушение дисциплины.
Штраф за нарушение дисциплины это незаконно.
#343 Сообщение Dima! » 29 окт 2019, 13:37
SAnat писал(а):
29 окт 2019, 07:23
Все законно , если это прописано в ТД и не противоречит законодательству. Просто есть формула KPI куда входят и опоздания и по которой считаются ежемесячные выплаты.
У меня так на пред-предыдущей работе было. Каждая минута процент от оклада. Для меня это 4.25 р. на тот момент. В нынешних ценах, если система сохранилась уже наверное рублей 15. Очень хорошо утреннюю дисциплину поддерживал и расхолаживаться не давал.
#344 Сообщение Puwistiy » 31 окт 2019, 21:05
KPI он самый
#345 Сообщение Puwistiy » 15 ноя 2019, 22:49
вернёмся к нашим баранам, тьфу пускателям.
а) от клемм при напряжении 8 Вольт на аккумуляторе заряд идёт током меньше 10 А (и может упасть до 1 А), при 9 В на аккумуляторе и больше заряд неограничен ( на сколько точно сказать не смогу так как достиг предела измерений в приборе по току, но думаю ограниченно лишь аккумулятором).
б) вход Б прикуриватель. Устоявшийся режим 10 А.
в) вход 5 В (мини усб). самый долгий заряд сего устройства почти 70 минут. Но могёт.
з.ы. если ща не совру по опытам в устройстве по факту получается накопленной энергии под 30 000 Дж
з.ыыы. спрашивайте если что. не шустро, но отвечу. )
#346 Сообщение SAnat » 10 июн 2020, 09:55
Давно меня интересовало, как же устроен и работает тот самый беркут на ионисторах.
Если устройство понятно , видео на ютубе есть, 5 банок, причем с виду довольно хилых.
Оно и обусловленно и ценой, на 6 нормальных банок (хотя бы по 1400фарад) за 10к руб. как-то рассчитывать не приходится, никто в убыток себе не будет продавать.
Поэтому был интересен алгоритм, понятно дело, что если врубить эти банки сразу, пока идешь к замку зажигания они сядут.
Слишком хилые.
Я думал, либо по просаду напряжения беркут их врубает, либо внутри по просадке на шунте меряет силу тока и по ней банки включаются в работу.
Все таки по резкому просаду, вот тут подробнее человек изучил работу устройства https://mysku.ru/blog/russia-stores/77523.html
Отправлено спустя 12 минут 27 секунд:
Я конечно за Аккумуляторный бустер всегда, потому что это сразу повербанк с собой.
Единственное таскать его надо всегда при себе, в машине его не оставишь, на жаре может бабахнуть , на холоде замерзнет в ноль.
Летом таскать не удобно и я опять думаю о ионисторах :lol:
Кароче калькуляция такая 5 банок Maxwell 1200F 2.7V + высокотоковое реле (у меня как раз есть запасное от лебедки) и небольшая плата самоделка
Дают нам 2,6v * 5 = 13v
1200f/5 = 240f
Итого сборка 13v 240фарад (это в районе 500мАч, мало), но бюджетно, в мороз может не хватить, это пара секунд на стартер при токах около 300а :(
Хотелось бы лучшего, но как-то платить за пять ионисторов Maxwell 3000F 2.7V, слишком жирно для такой редко используемой игрушки.
Игрушки потому, что Аккумуоляторный бустер всегда с собой и он постоянно в работе подзаряжает гаджеты, а это просто будет валяться в машине грузом.
Как итог к ионисторам я снова остыл, хотя желание было.
Alister
#347 Сообщение Alister » 10 июн 2020, 15:44
Тут человек делал себе на ионисторах https://mysku.ru/blog/diy/78611.html
#348 Сообщение SAnat » 10 июн 2020, 16:50
Alister писал(а):
10 июн 2020, 15:44
Блин ну почему вступлением надо все портить сразу с первых строк :(
С помощью такой системы запуск двигателя происходит еще быстрее и комфортнее. Теперь не нужно лезть с джамп стартером под капот и накидывать провода на клеммы, пачкая руки и теряя драгоценное время. Помимо более мощного запуска в бустерном режиме (с повышенным напряжением), система также поддерживает и буферный режим (постоянное параллельное соединение ионисторов и АКБ). Этот режим позволяет продлить срок службы АКБ в 2-4 раза, минимизировать колебания напряжения бортсети и уровень помех в ней, а также повысить качество звучания автомобильной аудиосистемы...
А также: Поднять компрессию в цилиндрах, заставить автомобиль генерировать бензин из воздуха при наличии ионисторов ;)
По факту простейшая реализация штатной установки в автомобиль дело очень хорошее, а главное полезное, потому что как только конденсатор подключается к севшей АКБ он тут же отдает ей накопленный ток, и у вас всего несколько секунд, чтобы включить стартер (бежать из под капота в салон не вариант).
В беркуте умная электронника подключает АКБ только в момент кручения стартера, в момент подключения к акб ионисторы отсоединены от акб релюхой.
У меня сделано проще - проводок на втягивающее прямо рядом с АКБ выведен, я включаю зажигание, и в одиночку из под капота спокойно накинув клемму, тут же могу завести машину коснувшись АКБ проводком.
Однако у автора статьи
Суперконденсаторный модуль — обзор;
— номинальное выходное напряжение 16 вольт;
— емкость 95 фарад;
— энергия 12,2 килоджоулей;
Это очень мало, для его температур до -10с как он выразился, этого хватит.
Но для реальной зимы меньше 200фарад я бы даже не рассматривал, а это сильно дороже.
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Можно сэкономить на разборках купив EDLC модуль , как пример https://www.farpost.ru/vladivostok/auto ... 44498.html
Это модуль ионисторов систем старт-стоп.
Подробнее тут https://www.avito.ru/vladivostok/zapcha ... 1015092803
#349 Сообщение Dima! » 10 июн 2020, 21:17
Ну вот. Орион купленный к новому 2016 г. приказал долго жить. Хотя я старался за ним следить и переодически раз в 2-3 месяца ставил ан подзарядку. В феврале еще был жив. Я даже соседа с него прикурил. Сейчас абсолютно мертв и темен. Будет время гляну, что там внутри. Вздулся АКБ или нет. Хотя 4.5 г. на мой взгляд неплохой срок.
#350 Сообщение SAnat » 11 июн 2020, 08:39
Кстате на волне умирания "нежного" лития.
Самый бюджетный из живучих способов: ваш старый АКБ.
Аккумулятор FORD 2006года, стоял с завода на моем фьюжене.
В 2015 году примерно, в нем осталось около 18ач из 52 заявленных (кальций не любит сильных разрядов, это я на нем проверил, моя неправильная эксплуатация к этому привела - это мои короткие пробеги зимой), двигатель ниже -25с он заводить не мог (если домой не заносить).
Как итог был куплен новый акб, но как помощь в пуске вариант хороший, выручал много раз в лютые морозы.
Зимой кладу в багажник (то есть хранение на морозе, со всей вытекающей потерей характеристик у холодного акб), если основной акб не заводит, параллельно проводами цепляется второй и с двух замороженных акб нормальный пуск.
Если менять местами их, по отдельности они замороженные в одиночку, не один, ни другой не смогут прокрутить стартер, но вместе без проблем, потому что ток делится между ними и просадка напряжения в момент пуска будет меньше.
Бюджетно, но минуса два:
1. Вес и гагабариты АКБ, то есть таскать не легко и занимает место в багажнике, хотя я его особо не таскаю, в багажнике валяется, когда нужен достал подключил.
Поначалу брал только в лютые морозы, потом надоело таскаться с ним и просто бросил и забыл, вожу в багажнике всю зиму, были еще случаи когда не мог завестись в -10с , а второго акб с собой не было, прикуривался, поэтому пришел в итоге, что пусть лучше лежит на всякий случай залета по неожиданности когда нет мороза.
Тут маленький плюс по сравнению с литиевым бустером, то есть носить при себе не нужно, валяется в багажнике и пускай валяется, литиевый страшно держать в машине.
2. Надо раз в 3 месяца ставить на зарядку и дозаряжать.
При хранении в багажнике, на клеммы акб надо делать диалектрик, чтобы еесли груз упадет на акб не замкнул, я использую куски шлангов по диаметру токовыводов акб.
Отправлено спустя 26 минут :
Вообще меня "литиевые" (только 4 баночные) и ионисторные пускачи привлекают повышенным напряжением :up:
То есть облегченным пуском мотора в лютые морозы ;)
Если я в -30с завожусь с мерзлого "свинца" , то гарантировано на стартере будет в районе 7-8вольт, то есть крутить стартер подмерзшая химия свинцового АКБ будет вяло, поэтому пуск в морозы ниже -30с затруднен, в этом плане 4 баночный литий или 6 баночные сборки ионисторов будут лучше, просадки такой сильной не будет по напряжению.
#351 Сообщение Dima! » 15 июн 2020, 20:20
Итак. Старый бобик сдох. ДР уже скоро. Что посоветуете в подарок себе любимому? Положил глаз на BERKUT JSL-12000. Но емкость маловата, а цена великовата.
Хочется что то за ту же цену, но емкостью тысяч 20 или больше. Но такой же надежности. Ну и главная функция должна быть ПоверБанк. Прикуриватель обязательная приятная опция.
Alister
#352 Сообщение Alister » 15 июн 2020, 20:54
Dima! писал(а):
15 июн 2020, 20:20
Цена выше, емкость почти, остальное есть https://www.dns-shop.ru/product/81738b7 ... teristics/
#353 Сообщение timoha-07 » 16 июн 2020, 05:58
Alister, да наверное с Али дешевле и честнее будет, либо с "китайскими оптимистичными Ваттами"))) Все они ли-польки..
Alister
#354 Сообщение Alister » 16 июн 2020, 10:54
Dima! писал(а):
15 июн 2020, 20:20
такой же надежности
Вряд ли Али под это определение подходит, там скорее лотерея, а тут все-таки 2 года гарантия... хотя цена в Питере на 500р выше, чем у нас. :mda:
#355 Сообщение Doc Brown » 16 июн 2020, 11:07
Alister писал(а):
16 июн 2020, 10:54
Гарантия и надежность - это абсолютно не пересекающиеся понятия :lol: :lol: :lol: Гарантия дает страховку от денежных потерь. НО! С очень высокой вероятностью, за одни и те же потраченные в сумме деньги, 3 прибора с Али проработают дольше, чем один из ДНС. :P :P :P Который, к тому же, при ремонте по гарантии, может оставить хозяина без пауэрбанка на 45 дней :P Сейчас посылки с Али быстрее доходят ;)
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
И я чего-то не слышал, чтобы массово восхваляли многолетнюю безотказную работу Fubag :smirk:
Alister
#356 Сообщение Alister » 16 июн 2020, 11:19
А кого восхваляют вообще?
Как бы не настаиваю, мой бустер сопоставим по сумме с Али. Этой зимой вообще не пришлось попользоваться, минуса не было практически.
#357 Сообщение Doc Brown » 16 июн 2020, 11:23
Alister писал(а):
16 июн 2020, 11:19
Именно поэтому - везде одинаковое Гэ - взять на Али, где 2 идут по цене 1 у наших обнаглевших хапуг.
Alister писал(а):
16 июн 2020, 11:19
Значит или плохо искал, или на Али за твою сумму существенно лучше по параметрам. Потому что, в отличие от считанного числа других категорий, бустеры находятся в рамках общей тенденции - там в 2-3 раза дешевле, чем у нас при сопоставимых параметрах.
Alister
#358 Сообщение Alister » 16 июн 2020, 11:31
Doc Brown писал(а):
16 июн 2020, 11:23
Для меня параметр был один - пусковой ток, емкость не сильно нужна, как банк не использую, на 3-4 запуска по любому хватит... ну и гарантия для меня пока важнее, чем разница даже в тысячу.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Цены подняли, я брал за 3400, он же сейчас 4500 :(
#359 Сообщение Doc Brown » 16 июн 2020, 11:35
Alister писал(а):
16 июн 2020, 11:31
я брал за
А в СССР водка была по 3-72 :P Мы говорим про сейчас.
Alister писал(а):
16 июн 2020, 11:31
Если для тебя важнее гарантия - закажи 2 шт за 4500, для гарантии - как раз уложишься :lol:
Alister
#360 Сообщение Alister » 16 июн 2020, 11:38
Запинал, признаю - сейчас за 4500 я бы бустер такой не взял :hat:
