понял, спасибо, но думаю не в этом дело, хотя надо будет попробоватьlgm писал(а):а как и где мазал, не очень понятно как мазать петлюHostipotis писал(а):lgm писал(а):Похожая проблема была - оставались следы воды после сильного дождя на боковых пластиковых накладках. Промазал с правую петлю двери багажника по периметру герметиком - пока сухо, в отличие от другой стороны. Дел на 5 минут, а эффект на лицо.(Надо бы вторую петлю мазать, но руки пока не доходят)
Мазал по периметру петли, в месте, где она крепится к кузову(чуть выше уплотнителя багажника)
Вода в багажнике
Hostipotis
- Полное имя: Артем
Re: Вода в багажнике
Hostipotis
- Полное имя: Артем
Короче после дождя все равно появилась вода слева в углу. Присмотрелся снаружи под стеклом в левом углу как будто дырка в герметике (не очень понятно). Вот думаю может снаружи герметиком промазать.
Hostipotis писал(а):Может чего по вопросу с водой подскажешь?
Hostipotis
- Полное имя: Артем
В общем похоже течет у меня с верхнего угла резинки, заметил после мойки. Вот теперь думаю чего делать, и решит ли проблему новая резинка?
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
Вода в багажнике
Открыл багажник после ливня и вижу:
Машина стояла. Откуда могло натечь?
- Год выпуска: 2018
ZanZag
Вода в багажнике
А, ну да, они уже давно оба "потеют". Все жду, когда лампы менять понадобиться, но пока живые...
ZanZag
Вода в багажнике
работает - не трогай.
надо, но некогда.
Вода в багажнике
У не трогающего занятого, с "потными" фонарями следующая стадия вот-вот будет: проводники ( а они там клёпанные) в хлам сгниют. Будет новая тема на Форуме-" как реставрировать проводники в фонаре" или к Кукурузнику - "продай фонарь, за недорого")))
willlis
- Полное имя: Николай
Вода в багажнике
такая же беда. Как решили проблемму с водой?
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
фонарей подсветки номера?
Gandzas
- Полное имя: Jar
Вода в багажнике
Часто течет с дополнительного стопа, который над стеклом ляды.
Вода в багажнике
Не течет от туда в багажник, а просто стекает к дренажным отверстиям двери))) Вот часто это через уплотнения самих фонарей к кузову или через выпавшие гофры омывайки или проводки от кузова к двери.
йож
Набегала целая лужа под задним правым фонарём.
Долго искал. Потом снял профиль рейлингов, или как он там называется.
А под ним дыра, длиной сантиметр, шириной 2 мм.
На расстоянии 30-40 от заднего края этого профиля.
Шовный герметик отслоился.
Заделал герметиком. Сухо.
