После стоянки не брызгают омыватели.
#21 Сообщение Doc Brown » 28 июл 2020, 08:43
Alister писал(а):
27 июл 2020, 19:34
Ну не насыпано, но близко.
Пофиг. Должно быть не снаружи, а зарасти канал сопла. Он тонкий. Туда хрен снаружи задуешь. А всё, что снаружи - обратный конус для потока из бачка. Пробьет первой же каплей, если исходить из гипотезы, что там всё от вибрации отваливается.
Alister
#22 Сообщение Alister » 28 июл 2020, 17:20
Повторить не удалось, видимо мало стоял (посмотрю после выходных), сегодня забрызгало сразу.
Ford Focus II AT 1.6
#23 Сообщение Doc Brown » 28 июл 2020, 17:27
Alister писал(а):
28 июл 2020, 17:20
Тогда забей на подозрения и держи рычаг дольше. Слизь/грязь не зависят от времени. Движок у тебя не сухой, а в жидкости. И может работать не секунду, а 5-10
Alister
#24 Сообщение Alister » 28 июл 2020, 18:21
Doc Brown писал(а):
28 июл 2020, 17:27
Ну 2-3 секунды я держал.
#25 Сообщение Doc Brown » 28 июл 2020, 18:51
Грязь не умеет подниматься вверх. Она лежит на дне. Сегодня норм - знач сетка моторчика не забита вусмерть. Работает не на сухую. Отсюда вывод - сжать тухас покрепче. ;)
Alister
#26 Сообщение Alister » 28 июл 2020, 19:20
Попробую. :beer: :friends:
#27 Сообщение Сергейsp » 28 июл 2020, 19:29
Тем более сетки там нет :)
aap
#28 Сообщение aap » 28 июл 2020, 21:14
А вместе со стоянкой не было открытия/закрытия капота? Как-то раз я прищемил шланг с омывайкой, когда закрывал капот. Точнее говоря, шланг сам неудачно подвернулся под петлю капота. Так вот тоже думал почему омыватели то еле льют, то вообще не льют...
Alister
#29 Сообщение Alister » 29 июл 2020, 14:49
aap писал(а):
28 июл 2020, 21:14
Капот приходится постоянно открывать, ибо слежу за жидкостью ГУР из-за траблов, посмотрю внимательнее. :hat:
Сегодня все опять работало штатно. :ttt: :ttt: :ttt:
#30 Сообщение ERV » 29 июл 2020, 15:07
Сергейsp писал(а):
28 июл 2020, 19:29
Хм... а на ютубе лечили фокуса - показали забитую, такая же как на фьюже...
Alister писал(а):
29 июл 2020, 14:49
Вот она - целебная сила разбитых дорог :D
Ну коли работает - это хорошо
Alister
#31 Сообщение Alister » 29 июл 2020, 15:41
ERV писал(а):
29 июл 2020, 15:07
сила разбитых дорог
Ох, по больному. :weep: :smirk:
Ремонт во всю, и днем, и ночью... ни выспаться, ни выехать... сегодня перекрыли "кирпичами" все выезды, пришлось ехать цельный микрорайон по дворам, чтобы выбраться на улицу. :wall:
Alister
#32 Сообщение Alister » 03 авг 2020, 15:01
Alister писал(а):
28 июл 2020, 17:20
Простоял четыре дня, все заработало штатно. :ttt: :ttt: :ttt:
Единственная разница с предыдущими случаями, это менее высокая температура на улице в эти дни и менее концентрированная омывайка в бачке.
aap
#33 Сообщение aap » 03 авг 2020, 23:13
Alister, осмотрите шланг в районе петли капота, там нет следа от подлома шланга?
Alister
#34 Сообщение Alister » 04 авг 2020, 10:30
aap писал(а):
03 авг 2020, 23:13
Посмотрю. :hat:
Alister
#35 Сообщение Alister » 05 авг 2020, 21:05
Посмотрел - шланг в порядке :ttt: :ttt: :ttt:
И опять все работало, как и положено. :ttt: :ttt: :ttt:
aap
#36 Сообщение aap » 06 авг 2020, 23:08
А вот поэтому и работало. При закрытии капота шланг может неудачно согнуться, как будто бы подломиться в районе петли. Когда не будут лить форсунки откройте капот осторожно, чтобы посмотреть на шланг - не подогнулся ли.
Alister
#37 Сообщение Alister » 07 авг 2020, 16:35
aap писал(а):
06 авг 2020, 23:08
От тряски распрямляется? :mda:
aap
#38 Сообщение aap » 08 авг 2020, 21:42
Думаю, что как повезет.
Alister
#39 Сообщение Alister » 09 авг 2020, 12:57
Следов залома\зажатия не увидел. :mda:
#40 Сообщение Doc Brown » 09 авг 2020, 14:09
ИМХО. Закрой тему и забей. Жара, спирт из зимней омывайки испарился. Осталась густая жижа из ПАВвов. Ты первый раз с этим столкнулся и очко играло крутить моторчик долго. В движении долитая вода перемешивалась с жижией, в том числе в камере моторчика. Начинало брызгать. Дальше снова спирт испарился, возможно с частью воды. Ситуевина повторилась. Через несколько итераций спирт полностью заменился на воду. Проблема исчезла до следующего лета.
Закрыто
