Когда менять задние барабаны
Gandzas
- Полное имя: Jar
Не бейте тапками. Просто привычка менять до поломки. Вот на машине 120 тыс. И если многие вещи я могу сделать сам в гараже, то некоторые не хватает моторики, спец.инструмента и т.п. в общем. Планирую поехать проверить/регульнуть клапана на СТО. Ну потому что сам не сделаю.и заодно заменить задние колодки (пробег, всё-таки). Заодно задние ступичные подшипники (пробег, всё-таки) и тут вопрос. А может ещё и барабаны поставить и забыть за тот зад на очень надолго? Поделитесь опытом? Или барабаны можно смело оставить старые ещё?. Это чтобы не выползло через год, например или через 10 тыс.
jtiv
- Полное имя: Виктор
Накатал 220т барабаны как новые. Колодки думаю ещё бы ходили, но купил новые - заменил.
Gandzas
- Полное имя: Jar
Да у меня гадюшный писк из-под левого заднего колеса. Такой какой-то квакающий. Правда, дело не в колодках, так как даже на стоячей машине это дело происходит,поэтому думаю что не колодки. Но вот вопрос, может бахнуть новое и думать забыть про все это. Хм... Спасибо за отзыв. Може ещё кто что ответит?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Gandzas, перебсдеть дело хорошее,но есть одно но.Оригинал установленный на авто на заводе,в разы надёжней вновь купленной запчасти,пусть даже это будет оригинал.Мое мнение -Не мешай машине работать И зачем регулировать клапана сейчас.Будет замена ГРМ можно докучи посмотреть.Это ведь не на старой доброй классике регулировка ключиком,здесь стаканы подбирать Неужели такой уж страшно не приятный звук на холодную.Может дело не в них.120000 не пробег для этой машины,чтобы лезть всё менять и регулировать на всякий случай.А насчёт задних тормозов,проверь на стенде если есть сомнения.,может ручник не держит.А если всё хорошо то зачем?Я на прошлой машине раз купил на всякий случай,но запчасти до дома не довез ,не доехал Джигит догнал на Приоре.Тоже хотел как и ты ,чтоб ни о чём не думать.ИМХО.
Gandzas
- Полное имя: Jar
Ну... Просто гугла пишет, что задние колодки 100-120. Подшипники +- 100. Ну вот, у меня 120. Пора бы, вроде как. На счёт клапанов, у меня ГБО. 40 000 наездил пора бы провериться хотя бы)
По поводу ручника - ручник держит. Наверное, ещё покатаюсь и не полезу туда. Хотя квакающий звук напрягает
Gandzas
- Полное имя: Jar
На весь форум только один человек колодки/подшипники менял сзади? Ау,люди? Делитесь опытом
dvornick
- Полное имя: Иван
Купил авто с пробегом 193 т.км, заменил колодки и подшипники. Колодки стояли родные, подшипники не знаю. Барабаны оставил старые, бурт есть, но проблем не доставляют. Наездил 34 тыс за 2,5 года.
Нашёл кому верить... " на заборе написано то да сё, заглянул, а там дрова." Да и тема под стать баяну; " Для настоящих пацанов барабаны Страдивари, а скрипка Страдивари для лохов".
А по "ау" - задние колодки ходят под 100 тКм и не только на Еже, барабаны должны ходить как минимум в двое больше ( по "аналогии" с передними дисковыми) А на практике - 354 тКм и ещё родные барабаны ( подшипники тоже)). Хлопочешь за барабаны - при каждой смене колодок стесывай с них бортик. А деньги предназначенные на барабаны потрать на стойки, чтоб "квакера" с зади прогнать.
Gandzas
- Полное имя: Jar
Стойки новые. Квакер именно от нажатия педали тормоза. При чем не во время нажатия, а во время отпускания. Левое заднее колесо. Вот) ок,барабаны не меняю. Колодки есть смысл на 120 поменять? Или жить ещё 40 тыс. Спокойно (снова через 40 ты буду клапана смотреть и поеду на то что). Тут жеж просто цена покатушки 170 км в каждую сторону. Поэтому уж если я туда собрался, то по максимуму все вопросы закрыть,которые могут выползти на ближайшие 40 тыс.пробега. дело в не "баяне", а в том, что мне проще перебдеть, если это обоснованно, чем потом кроить время и мотылять 170 в одну сторону, потом 170 в лругую
Есть смысл поменять колодки, при таком раскладе. Так то дефектуется по остаточной толщине накладок (феродо), но время и топливо на 340 вёрст склоняют к замене. Да и в прикупе бы тросы стояночные (средние и короткие) иметь не мешало. И сами щиты тормозные шибко ржавые, рабочие цилиндры хотя бы визуально снаружи осмотри. Цилиндры алюминиевые, у штуцера прокачного или магистральной гайки если есть следы коррозии (наглые раковины с шубой оз окиси алюминия) покупай цилиндры. При замене средних тросов может быть засада с откручиванием гаек поперечины тоннеля выхлопного (место крепления троса от ручки к сдвоенным) - обрываются шпильки. Да и в прикупе имей гайки пластиковые (взамен родных штампованных) крепления термоэкрана.
dvornick
- Полное имя: Иван
Gandzas, не, местами оставалось около миллиметра толщины.
- Год выпуска: 2018
Меняй тогда по максимуму, что найдётся. У Фьюжа это будет не на 40ткм, а на гораздо больший пробег, чтоб не трогать.
Gandzas
- Полное имя: Jar
И в этом тоже есть вопрос.))) Ибо запчасти надо купить заранее. Поэтому и спрашивал срок службы колодок, дисков, вот тросов, цилиндров и т.п. вот подшипники знаю, что меняются, колодки тоже ясно. А тросы и цилиндры чего?
Для "по пути")). Скажем посмотрел ты на тросы- увидел бороду из ниток или сняв барабан увидел что пружина короткого троса уже и не пружина, а цилиндры сделаны так что мяса в резьбовой части штуцеров мало, а там коррозия, начнут прокачивать тормоза - кусок резьбы оторвался ( и любят многие не по моменту, а до усери крутить штуцера)). Будут меняя колодки снимать барабан со ступицей и наверняка снимут вместе с тормозным щитом))) Щит к балке на двух алюминиевых заклёпках. Не забывай, машина по годам старенькая, даже если пробег малый. Осмотри всё внимательно, всё видно там.
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Если родные ещё цилиндры, то при снятии барабана обязательно оборвут "козырьки" но торцах поршней. Те "козырьки" придерживают торцы колодок к щиту. На аналоге ( итальянский како-то 360 руб) в торце поршня пропил.
- Год выпуска: 2018
Точно так. Не смотри на пробег, смотри на срок службы. Всё, что "под пузом" с годами всё равно ржавеет и закисает. А раз встал вопрос о целесообразности повторной поездки на ремонт- лучше поменять таких вещей максимум. Кстати, про саму тормозную жидкость не забыл? Срок службы 2 года! С годами набирает воду и может в экстренном случае закипеть. А то и окислить внутренности тормозных цилиндров (свежепоменянных!)
Gandzas
- Полное имя: Jar
Идея ясна, есть над чем задуматься. Спасибо огромное кто откликнулся
На самом деле, можно и больше, если регулярно гигрометром проверять.avtopilot18 писал(а): ↑29 авг 2020, 09:10Кстати, про саму тормозную жидкость не забыл? Срок службы 2 года!
Gandzas
- Полное имя: Jar
Я на роботе катаюсь. Раз в пару лет адаптация и заменить тормозную святое дело) так что с этим нет проблем)
