Проблема контакта (-) клеммы АКБ
Re: Проблема контакта (-) клеммы акк. (претендует на статью)
alex57 зачем от дилера сразу затягивать,я первый раз отворачивал через 1,5 года и то для профилактики,клеммы на конусе + и - и сейчас не до конца вниз опущены.Для нормального контакта большой момент не нужен
- Год выпуска: 2019
Так получилось. Как только стало мало дилерских 7 литров бензина, т.е. после заправки на следующий же день - машина стала заводиться с 3-4 попытки. Пришлось, по совету Каспера, "-" клемму сбрасывать. Помогло. Но тут и узнал, что она плохо затягивается. С тех пор сбрасывал (2.4 года) считаное количество раз, для подзарядки, - может поэтому и жива пока.сергейsp писал(а):alex57 зачем от дилера сразу затягивать,я первый раз отворачивал через 1,5 года и то для профилактики
Если в обозначенной плоскости нет зазора по любому не сожмется нужно пилить тогда сильно тянуть не придется.
- Год выпуска: 2019
Да, наверное летом что-то придется сделать...
almey
Ну тогда и этот зазор не забыть проверить.
Такова жизнь!
- Год выпуска: 2019
С него и начнем. Который на фотке на взгляд сверху вроде есть.almey писал(а):Ну тогда и этот зазор не забыть проверить.
КСМ
Сбрасываю регулярно зимой, 2-3 раза в месяц, всё равно в гараже стоит. Никаких проблем.alex57 писал(а):С тех пор сбрасывал (2.4 года) считаное количество раз, для подзарядки, - может поэтому и жива пока.
delash59
- Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
- Год выпуска: 2006-12
Re: Проблема контакта (-) клеммы АКБ
Может не в этой теме,но касательно клемм АКБ.Если модераторы считают нужным,пусть перенесут пост в соотв.тему.
В далеком прошлом водители, устанавливая аккумулятор, надевали на выводы акб фетровые,суконные,войлочные шайбы,пропитанные маслом.Если изначально сделать так,то зажим клеммы никогда не окислится и будет как из магаза.
Я попробовал так сделать лет пять назад,когда еще ездил на Daihatsu.Клеммы весь срок оставались чистыми.Сейчас также на FFn.
Последний раз редактировалось delash59 20 ноя 2014, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Во имя овса,и сена, и свиного духа.
Svarog
- Год выпуска: 2013
Смысл этих шайб - герметизировать стык между пеньками клемм и эбонитовым корпусом АКБ, чтобы в зазор не проникали пары электролита и не корродировали свинцовые контакты и клеммы . Для современных АКБ не имеет особого смысла, хотя вреда от этого не будет.Я попробовал так сделать лет пять назад,когда еще ездил на Daihatsu.Клеммы весь срок оставались чистыми.Сейчас также на FFn.
Лучше контакты АКБ смазать специальной защитной смазкой.
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
После каждой мойки двигателя, смазываю графитовой смазкой. Клеймы не окисляются.Svarog писал(а):специальной защитной смазкой.
msp1962
- Полное имя: Сергей Матвеев
- Год выпуска: 2010
Тема для многих актуальна. В основном пытаются отремонтировать (усовершенствовать) заводское крепление. Не учитывают только одного, что при перетяжке штырь клеммы аккумулятора деформируется и клемма начинает проворачиваться и соскакивать.
Я сделал проще. Установил на болгарку два тонких отрезных диска и на малой скорости аккуратно пропилил (расширил) зазор на стягивающих концах клеммы. Просверлил сверлом 6мм. отверстия на клеммах и стянул обычными оцинкованными болтами. Оцените.
msp1962, Отлично!
4 год так у меня на плюсовой клемме.
Из неудобств теперь надо 2 ключа на 10, чтобы болт держать и гайку крутить.
Mr Phil
- Полное имя: Юрий
Доброго дня.
Применил зажим для троса П образный подходящего размера. Прижимная планка заменена на пластину с двумя отверстиями.
