Высокая температура двигателя
troYan71
- Полное имя: Павел
Здравствуйте, форумчане. Сегодня при включении зажигания БК зажёг табло " Высокая температура двигателя". Дело было после короткой поездки и стоянки минут 15. Двигатель толком ещё и не прогрет был. Указатель температуры не доходил до середин. Антифриз норма. После двух включении зажигания табло убралось. Что это было, куда копать. Заранее благодарю.
troYan71, Для начала проверь термостат. Очень похоже его заклинило в нижнем положении и он не открылся.
N_Drey_Kha
Это точно не термостат, это точно разъем С-800 мозг вам начинает клевать. Находится между аккумулятором и левой стойкой амортизатора под капотом, с болтиком такой. Еще раз повторится - можно болтик вкрутить на четверть оборота, либо усугубится (тогда надо обратно выкрутить на полоборота), либо вылечится на полгода, а может и меньше
. Я еще не догнал какой там именно контакт мозг выносит, но надо узнать. Там такой поганый разъем, специально придуман, чтоб у него был ограниченный срок службы.
Ford Fusion 2007 АMT.
troYan71
- Полное имя: Павел
Спасибо большущее, буду смотреть. Сейчас пропало, так что лезть наверное смысла нет. А вот когда повторится буду знать что делать
Только температура? АБС не откидывался?
N_Drey_Kha
Александр, там по схеме, в разъеме вроде бы как отваливается контакт номер 6 - реле РСМ (конечно наверно не один единственный контакт в это время там отваливается, но если РСМ не работает, то и всем остальным системам в моторном отсеке не обязательно в это время работать и им пофигу уже отсутствие других контактов). Но почему у меня при подключении сканера в это время (специально проверил во время этого касяка) приборка работает, питание на ней есть, но CAN шины на ней нет, DTC - отсутствие приборки как таковой вообще (ошибка IC)? Потом когда разъем болтом пошевелишь, CAN восстанавливается: выходят ошибки от приборки: с100, с101, с121 - т.е. было отсутствие связи со всеми блоками автомобиля. Ладно ТСМ и РСМ находятся за разъемом C-800 и связь с ними может тоже прерваться в С-800 (но средневероятно), но разъем OBDII и блок ABS CANятся до разъема С-800, где они то потерялись?
Если реле РСМ не включается, иммобилайзер не работает - и CAN на приборке не работает, так что ли?
Смари. Сеанс кан начинает и завершает щиток, а не ПСМ. Поэтому при откидывании щитка, сеть должна упасть для всех компонентов.
Тема хорошая. Надо теперь найти причину. У многих имеет место быть такая ерунда.
N_Drey_Kha
Подожди, там есть еще какой то модуль HEC (Header Error Control ???)- это мозг КАН-шины что ли? Если да, то вроде все складывается, шина значит работает на C-800 во время этого глюка с мигающим иммо и высокой температурой двига. Но приборка, вот она в одной с ним комнате, а он ее не видит, как так? Уже получается тут разъем с-800 не причем? Или че - не работает одна половина иммо > не фиг работать и второй половине иммо и заодно приборке как модулю IC? А HEC сам по себе и отвечает тока за КАН?
Error control
сильно. Я такого даже в кошмарах не встречал.
Hec - heat electric controller. Иначе говоря подогреватель электрический. Вроде так.
У кан нету мозга. Это всего лишь 2 провода. Есть строгий порядок и набор инструкций по пользованию этими проводами и называется это - протокол.
Щиток IPC начинает сеанс с сообщения "кто здесь". Все модули ждут приглашения. И начинается диалог. Эбу скажет я мозги, у меня все хорошо. Щиток обратится к абсу, тот в свою очередь скажет состояние. Затем мозг уже обратится к абсу за скоростью. Ну и так далее. Если по желанию одного посылателя клиент не отозвался, выставляется ошибка "нет связи с ...". Исходя из того,в каком модуле эта ошибка, мы понимаем, что именно этот модуль первым потерял связь. Если и коробка и щиток и мозги вдруг взьерепенились на АБС - надо искать проблему на стороне абса.
А никакого модуля управления ошибками никогда не было.
N_Drey_Kha
И чего же он подогревает этот тёплый электрический контроллер
(блок управления) в этом автомобиле?
N_Drey_Kha, этого я не знаю. Может это электропечка (в дизельных версиях есть), может еще чего. Откуда вообще взята аббривиатура?
N_Drey_Kha
Блин, я не прав, HEC, IPC, IC - это короче одно и то же - щиток приборов, я сейчас только разобрался. Да, не там никакого отдельного модуля НЕС
А ошибки возникают, когда моргает иммо цифру 16 и светится надпись: "Высокая температура двиг." следующие:
TCM DTC U0155 - не видит щиток приборов
PCM DTC U0155 - не видит щиток приборов
PCM DTC U2510 - иммобилайзер не работает, так как опять же нет щитка приборов
GEM DTC U0146 - тоже не видит щиток приборов
IC DTC Ошибка - не удается прочитать коды ошибок диагностики в приборке (так как ни один ЭБУ ее не видит)
В завершение этого PCM DTC P1000-70 - Испытание готовности бортовых диагностических систем не завершено. Кстати, РСМ Terminating, т.е. на этом он кончил!
В АБС ошибок кстати нет, насрать ему на приборку что ли? Но он отчитался, типа я норм! Ну и RCM тоже норм.
И только потом, когда, аллилуйя, па-бам, а вот и приборка пришла!
Появляются:
IC DTC U0121 - Ты где АБС был, я тебя не видела (а она блин за АБС то волнуется, хотя тому фиолетово)
IC DTC U0101 - Ты где ТСМ был, я тебя не видела
IC DTC U0100 - Ты где РСМ был, я тебя тоже не видела
IC DTC U2510 - Иммобилайзера я тоже не видела.
А на GEM ей пофигу.
Если не включается реле РСМ, то как тут связана приборка-шлюшка?
Появляются:
А на GEM ей пофигу.
Щиток-гем ваще прямая связь. Причем это вторая кан.
Может приборка отмирает? Не рассматривал такой вариант?
N_Drey_Kha
Да, может быть. Падает в обморок приборка. Но иммобилайзер падает в обморок точно из-за разъёма с800, я уверен в этом. А ошибки может просто совпали по времени. Этого я ещё пока не проверил.
Иммобилайзер это часть по эсуд и приборки. Откинь одно, отвалится и другое.
troYan71
- Полное имя: Павел
Нет, с АБС все нормально. И ошибка эта больше не вылезала пока. Хотя насторожила конечно. Вообще за почти 2 года фью мозг не делал.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
N_Drey_Kha, точно С-800? Тут на сайте выложена схема разъемов. Так вроде на 801 по ней похож. Но не суть. Если не ясно, что там и как, можно ли его будет заменить полностью этот разъем? Типа отрезать и подпаять новый?
N_Drey_Kha
Точно С800. Я его открывал, смотрел. Заменить вряд ли, там 42 контакта, все так или иначе относятся в основном к РСМ, есть еще пару сигнальных на ТСМ что зажиг включил и стартер крутишь. Какую альтернативу можно ему найти - вообще не представляю, да и абсолютно все контакты чтоб отвалились - этого не будет, только если расцепить совсем. Некоторой частью контактов можно пренебречь вроде как, так как они НЕ задействованы именно на роботе, типа педали сцепления, навигации (если ее нет), датчика скорости? , и АКПП (не РКПП). Упростить разъем так сказать. Земля конечника педали тормоза и реле "зажигания" (я бы его назвал реле всех остальных электронных потрохов) еще там идет - а сразу на "землю" их нельзя приколхозить?
Отправлено спустя 2 часа 9 минут 39 секунд:
С801 это вообще другой разъем и в другом месте. Уважаемый Каспер, а не подскажешь куда идут контакты номер 18 и 37? На разъеме с800 - устал уже искать.
И GND катушки реле R3 тоже обязательно тогда на массу сразу законтачить напрямую - а то половина электрики на ходу выключится, наверно.
Это короче на ваш страх и риск, я ниче не говорил
Хотя в движении на ходу этот разъем С800 я никак не замечал отваливающимися контактами, странно, почему?
Можно контакт катушки включения реле РСМ (С420 - R11) напрямую к PСМ приколхозить советскими папами-мамами (или че нить другое). Остальные контакты в с800 будут уже если отваливаться, то... Как нибудь дадут о себе знать неадекватным поведением
Последний раз редактировалось N_Drey_Kha 06 окт 2020, 13:38, всего редактировалось 2 раза.
С ходу не готов, надо схемы штудировать
N_Drey_Kha
По С-800 если:
отвалится водительская дверь - повлияет немного просто на безопасность
отвалится педаль тормоза - не заведете авто по утру, будет просить нажать педаль тормоза
отвалится датчик давл масла - не узнаете, что у вас масло в двиге уже нету
карлсон если отвалится - перегреетесь в жару
реле кондишна отвалится - ну тут понятно, вспотеете в жару
отвалится педаль сцепы - за нее не берусь ответить, зачем РСМ знать что ты сцепу нажимаешь? на ТАЗах нет такого (и для робота на фьюж не актуально)
рсм потеряет связь с бензонасосом - тут наверно вылезет явная DTC
лямбды отвалятся - тут РСМ совсем закричит недобрым голосом (но они не отвалятся, если вы R11 засоплили напрямую как написано в предыдущем посте)
если у вас нет абс и отвалится датчик скорости - то отвалится спидометр наверно логично и выйдет тоже DTC
отвалится реле бензонасоса - просто заглохнете, так как и искры тоже не будет, на ходу как-то стремно...
отвалится сигнал замка зажигания на РСМ - опять не заведете авто по утру, тока че моргать будет на приборке?
отвалится постоянное питание на РСМ от аккума - не заведете авто также, а на ходу ниче не будет, так как электричество уже идет на РСМ другой дорогой, через R11
педаль газа еще может отвалится - ну тут понятно, что-то будет с оборотами не то, не будет реагировать авто на вашу ножку... (Каспер, он че еще и дублированный, как в космическом аппарате что ли? Т.е. вероятность отвалится педали газа мала вероятность)
отвалится иммобилайзер - не заведете авто и будет наверно мигать лампа иммо на приборке
отвалится стартер - ну стартер будет молчать, ясно же
отвалятся сигналы от замка зажигания на ТСМ (робот) - выйдет наверно ошибка по ТСМ и не даст завести авто, а на ход наверно опять же не повлияет
есть еще какой то датчик давления фреона в кондишне, если он отвалится - надеюсь у кондишна есть еще какая-то защита от оного
отвалится конечник заднего хода - лампы заднего хода гореть не будут и наверно что-то еще в GEM заверещит
отвалится CAN - приборка потеряет связь с ТСМ и РСМ
Вроде ниче не забыл.
Как знакомо описание глюков когда немного пошерстишь форум
troYan71
- Полное имя: Павел
N_Drey_Kha, всё понял. Остается надеяться, что повторяться часто не будет. Ибо лекарство отсутствует.
Про неё читал, что на по датчику нажатия как-то регулируются обороты для более плавного переключения передач. Иногда замечал, что действительно "подгазовывает".N_Drey_Kha писал(а): ↑06 окт 2020, 14:30отвалится педаль сцепы - за нее не берусь ответить, зачем РСМ знать что ты сцепу нажимаешь? на ТАЗах нет такого (и для робота на фьюж не актуально)
