Фьюж, робот - не видит нейтраль и не заводится.
Hellsing
Полное имя: Никита
Re: Фьюж, робот - не видит нейтраль и не заводится.
#81 Сообщение Hellsing » 22 окт 2020, 18:09
Сегодня я все таки его завел!!)) :rotate: :rotate: В общем виновником оказался механизм выбора передач. Уговорил друга снять с битого форда для проверки и о чудо - она увидила нейтраль. Потом пару минут адаптировалась и стала переключать скорости. После длинного простоя, как сказал старый хозяин с весны стояла, завелась с трудом.
Еще перед заменой маханизма, пока друг не пришел в гараж, сделал ревизию ИУС и, скажу, не зря туда полез. Старый хозяин говорил что загонял в сервис по ремонту кпп и УИСа, 60 тыщ отдал, а щетки поменяли как будто топором, в руках отвалился провод.
Завтра буду свой механизм выбора вскрывать и электронику проверять
N_Drey_Kha
#82 Сообщение N_Drey_Kha » 26 окт 2020, 08:43
Rockershrocker, в соседней теме "Механизм выбора и включения передач" Hellsing нашел проблему в отвалившемся контакте внутри моторчика - дерзай!
Ford Fusion 2007 АMT.
bas0085@mail.ru
Полное имя: Юрий Баскаков
#83 Сообщение bas0085@mail.ru » 26 окт 2020, 15:40
Здравствуйте. Проблемы такие родот не видит нейтраль, горит ошибка коробки передач машина не заводиться, щетки в ИУСЕ НОВЫЕ, МЕХАНИЗМ ИУПП ПОЧИЩЕН И СМАЗАН. СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ПРОКАЧИВАЕТЬСЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ? HELP😥😥😥😥😥 мои Мозги уже взрываются
N_Drey_Kha
#84 Сообщение N_Drey_Kha » 26 окт 2020, 17:07
А ошибки то какие? Хотя бы по самодиагностике? Потом ужо по диагностическому борудованию?
Rockershrocker
#85 Сообщение Rockershrocker » 28 окт 2020, 18:08
Как вообще смотреть ошибки по самодиагнозтике? Где?
#86 Сообщение ERV » 28 окт 2020, 19:11
stalkercs
Полное имя: Евгений
#87 Сообщение stalkercs » 04 ноя 2020, 17:34
Всем привет, кто может посоветовать мастеров по ремонту ИУС в Москве или области, ошибка коробки передач, бывает что не заводится и не видит нейтраль, может на ходу перестать работать скорость. Щётки уже меняли несколько раз, но не особо помогает.
N_Drey_Kha
#88 Сообщение N_Drey_Kha » 06 ноя 2020, 10:57
Если периодически то пропадает, то сама восстанавливается реакция на джойстик робота, то...
я пока насобирал по форуму здесь всего ТРИ неисправности, все по электрике:
- в шлейфе проводов от ИУС к моторчикам выбора и переключения передач недообрыв одного, а может и больше проводов
- плохой контакт кан-шины в разъеме С800
- плохой контакт (разрушилась пайка) кан-шины на разъеме щитка приборов.
Сделает любой понимающий электрик.
Есть еще другие неисправности, когда не переключаются передачи, но они неСАМОвосстанавливающиеся.
stalkercs
Полное имя: Евгений
#89 Сообщение stalkercs » 08 ноя 2020, 14:13
N_Drey_Kha писал(а):
06 ноя 2020, 10:57
тоже где то читал про приборку, она у меня периодически моргает, большую часть времени подсветка не горит вчера опять не завелась, хотя час ехал нормально, потом заводилась, но передачи не включались, стук по иусу не помогал(обычно всегда спасало), потом и вообще перестала заводится, после часа мучений думал уже везти на буксире, но в итоге она завелась нормально и доехал до дома, там раз пять перезапускал и всё нормально, вот и думаю из за чего это может быть, говорят что щетки... но что то теперь сомневаюсь
