ELMFFN Андроид
ELMFFN Андроид
Господа. Есть тема. Пока моя паяльная станция малость больна, а злобные китаезы не хотят мне дать деталей на устаревшую модель, я немного нашкодил тут.
В общем, имеется заготовка программы в версии андройд. Пока только заготовка. Программа умеет считать приборку, ее ошибки и на этом все. Почему все? Потому что я только только отлаживаю механизмы. Еще надо смириться с тем, что яву придумал на голову больной человек. Но... Что-то вроде начало нарисовываться.
Посему просьба, всем желающим, интересующимся, и прочим толковым людям попробовать у себя эту софтину. (нужен блутузный ELM327, пока без ЕЛС, тк мой несколько сгорел в пожаре).
Обновы:
Alpha 1 - elm-ffn-alpha-1.apk
Alpha 2 - elm-ffn-alpha-2.apk
Alpha 3 - elm-ffn-alpha-3.apk
Alpha 4 - elm-ffn-alpha-4.apk
Aplha 5 - elm-ffn-alpha-5.apk
Реинкарнация программы
Altair 1.1 - elm-ffn-altair-1.1.zip
Altair 1.2 - elm-ffn-altair-1.2.zip
Altair 1.4 - elm-ffn-altair-1.4.zip
Altair 1.9 - elm-ffn-altair-1.9.zip
Что требуется.
1. Установить, проверить работу. А именно - чтобы ничего лишнего не просила, должна затребовать доступ к блутузу и интернету (надо же как-то ошибки то расписать)
2. Запустить потыкать, убедиться что все помещается на экране, все адекватно.
Тут если что-то не так, сделайте скриншот, укажите модель аппарата, разрешение экрана, настройки для слабовидящих (Размер объедков на экране и размер шрифтов). Это для того, чтобы понимать куда копать.
3. Попробуйте подключиться. Эльм с телефоном должен быть спарен заранее (программа паирить не умеет, тк для этого нужены некоторые лишние права, которые вводить пока не хочется в силу "нуегонафиг").
Просьба отписаться.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ТУТ В ТЕМЕ НЕ!!!!
НЕ - писать про ваши ошибки в эбу, приборках и тд. А также что в машине не работает
НЕ - писать что не работает в программе что-либо, окромя опроса щитка приборов и его ошибок.
Давайте держать максимум чистоты в теме, только касабельно софтины.
Если кто-то хочет участвовать, я не возражаю. Можно графику делать. Картинки для меню, значки, может стилистику программы подкорректировать. В основном формат png и xml
Прогу скачать и ставить из своего проводника (нужна галка "Из сторонних источников"), в плеймаркет такое сырье рано совать.
По вопросам получения индульгенции на работу с иммо - viewtopic.php?p=410776#p410776
Обновы:
Что требуется.
Просьба отписаться.
dvornick
- Полное имя: Иван
ELMFFN Андроид
При повороте всё одно отваливается связь. И да, у меня до сих пор Дора.
ELMFFN Андроид
Дооора дооора, это боооольно...
Где б взять дору на опыты
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
это я еще не решил. Как сделаю - отпишусь
dvornick
- Полное имя: Иван
ELMFFN Андроид
Ну не получится, знач не судьба
Я так понимаю все равно никаких интересностей в моем щитке нет.
И судя по всему владельцев дорестайловых фью много меньше.
Barmalei0822
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: Фиеста 2007
dvornick
- Полное имя: Иван
ELMFFN Андроид
До рейстайлинга
тыц
тыц
Shizzoid
- Полное имя: Иван
Re: ELMFFN Андроид
Устройство: Samsung Galaxy A8 Plus, ОС Android 9, номер сборки, думаю, опустим.
Программа не запросила разрешений, увидела список авторизованных устройств, подключиться не смогла.
В списке запросов на разрешения приложений пишет, что разрешения не требуются (не запрошены/не объявлены)
Жаль тему поздно увидел, теперь слежу.
В СЦБ как и в любой сфере: Работает - не трогай. Тронул - сиди и исправляй.
Re: ELMFFN Андроид
Пока проект встал. Сдох винт с исходниками. Все потеряно навсегда. Будем начинать сначала.
Shizzoid
- Полное имя: Иван
Re: ELMFFN Андроид
Вам бы, с вашими наработками, иметь бы RAID массив..
Re: ELMFFN Андроид
Да я тут сам виноват. Сделал папку на своповом ссд для бысьроты. Так как еще не знал что получится. Ну и вот както наработал прогу, а нет чтобы перенести на тот самый рэйд или хотя бы добавить к облаку. Ну и вот. 3 бессонных ночи с программатором - ни одного знакомого слова в памяти. Один мусор.
Shizzoid
- Полное имя: Иван
Re: ELMFFN Андроид
А снять дамп, и пройтись R-studio? Она меня не раз спасала, даже при восстановлении всякого с телефонов.*Casper* писал(а): ↑04 ноя 2020, 11:06Да я тут сам виноват. Сделал папку на своповом ссд для бысьроты. Так как еще не знал что получится. Ну и вот както наработал прогу, а нет чтобы перенести на тот самый рэйд или хотя бы добавить к облаку. Ну и вот. 3 бессонных ночи с программатором - ни одного знакомого слова в памяти. Один мусор.
Re: ELMFFN Андроид
Контроллер полег, дамп снимать только с памяти по очереди с каждой. Но то ли распределение зверское, то ли все-таки он успел потереть, то ли еще какой катаклизм произошел. Читаю стабильно мусор
Re: ELMFFN Андроид
Ну вот. Настал тот час. 2 недели с кратковременным сном, но проект восстановлен. ВОзможно где-то есть косяки. Ввиду того, что этот проект - реинкарнация, то есть что-то смог достать декомпилятором из выложенных тут архивов, естесно наработки все ушли в небытие, хорошо пальцы еще чего-то помнят.
В общем, качаем, тестируем прогу. Сюда косяки. Помидоры. Можно советы, рекомендации. Может кто-нить с графикой дружит. Мне это чертовски сложно, возможно нарисуете значков полезных. Ну вот как-то так.
Re: ELMFFN Андроид
Перечитал тему - нашел косяк. Окно иммобилайзера не корректно при повороте
Ну и в довесок
ЗВука нет. Может кто научит как сделать монтаж, я бы озвучил.
Ну и в довесок
Re: ELMFFN Андроид
Какой прогой ведешь запись с экрана?
В приложении записи с экрана обычно в качестве источника записи звука можно выбрать микрофон или звуки системы.
Я использую мобизен , ломанную можно скачать тут https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... y103450007
Там в настройках выбирается запись звука во время записи с экрана с микрофона телефона
Re: ELMFFN Андроид
Скрин рекордер. Но у меня тел негугловый, может быть из-за этого. Тоже выбрано с микрофона телефона...
Re: ELMFFN Андроид
Из порядка 30 попыток подключения успешно 1 раз... но прочитать приборку при этом не смог, сказал "невозможно".
Ключ поворачивал в разные положения, и на заведенном пробовал - никак не подключается.
Список устройств видит.
Разрешений никаких не требует, кроме подключить BT. По интерфейсу, без подключения:
- окно иммо глючит при повороте экрана;
- по остальным вкладкам порядок.
Re: ELMFFN Андроид
А лог не сделал?
dvornick
- Полное имя: Иван
Re: ELMFFN Андроид
Как ни странно, у меня подключилась без проблем.
считала приборку. Правда как то странно, в момент чтения вся приборка потухла, и ожила после того как прога окончила опрос, и выдала данные.
З.ы: про прежнему дорестайлинг.
