Антенна - отломил...
Re: Антенна - отломил...
#81 Сообщение Сергейsp » 22 дек 2020, 19:14
svita2000, т.е. родная М5.
svita2000
#82 Сообщение svita2000 » 22 дек 2020, 19:39
Родная - М6.
Нашел я этот переходник.
#83 Сообщение Сергейsp » 22 дек 2020, 19:47
По моему в кронштейне М5, давно правда выворачивал на поглядеть.
svita2000
#84 Сообщение svita2000 » 22 дек 2020, 19:57
Сергейsp, я когда-то, на коленке, делал самодельные складывающиеся антенны (чтобы в "ракушку" въезжать), так использовал резьбовые втулки для мебели - у них резьба была М6.
dvornick
Полное имя: Иван
#85 Сообщение dvornick » 23 дек 2020, 12:06
М6, недавно покупал по номеру T218679
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#86 Сообщение pol1964 » 25 фев 2021, 15:41
NIK писал(а):
19 фев 2011, 20:04
Придется выкрутить оставшийся кусочек и купить антенну, но сначала проверю не разгерметизировалась ли крепление от крыши.
ничего не получиться :( выкрутить можно с антенны. сломано под нуль ,как у всех . кронштейн там идет на уменьшение кривой формы . шестерку не на режешь . только мастерить вручную.
в твоем случае проще купить комплект. если конечно антенну не разыщешь . :mda:
Дим, не минула сегодня меня чаша сия... от холода что-ли? отломал - как снять салонный плафон, чтобы подобраться к креплению антенны? что-то не нашел инструкции... ты же все знаешь...
#87 Сообщение Сергейsp » 25 фев 2021, 18:59
pol1964
Полное имя: Павел
#88 Сообщение pol1964 » 25 фев 2021, 21:44
Сергейsp писал(а):
25 фев 2021, 18:59
Форум знает ;)
https://www.fusionguru.ru/articles/salo ... salona.htm
Огромное человеческое Спасибо!!!
Alex063
#89 Сообщение Alex063 » 23 ноя 2021, 18:55
Может кому нибудь пригодится мой опыт.
Машину купил с обломленной "удочкой" Антенны.
Менять решил на аналог с регулировкой угла "удочки".
Заказал основание от ниссан микра. По отверстиям подошло идеально. Болт заменил на гайку из нержи. При установке нанес герметик, т. К был замечен незначительный зазор между крышей и основанием. Результат мне нравится. При установленном багажнике можно менять угол наклона " Удочки", при заезде в гараж не цепляется за низкий проем.
