Почистил шток в ИУПП и все испортил… [проблема решена]
sergey787878
#1 Сообщение sergey787878 » 06 янв 2021, 12:29
Привет! Помогите. Очередной бой с роботом. Заедали передачи, решил в праздники почистить шток в ИУПП. Был грязный. Все почистил, собрал. Двигается шток отлично (если руками двигать). Поставил все на машину и не могу теперь завести.
До чистки штока. Все работало нормально. Иногда появлялась ошибка, но после того как дергал шток пропадала, машина работала нормально.
После чистки штока. Окно передач – пустое. Ошибок нет. Подключал ноут, были старые, сбросил (с состоянием 20). Новых не появилось. При дергании кулисы появляется надпись авто, но при этом окно передач пустое.
В положении ON ключа, блок ТСМ отрабатывает. ИУПП тоже, что-то в нем двигается.
Если отсоединить тягу от белого рычага и выставить нейтраль вручную, то машина заводится (при этом окно передачи все равно пустое), кроме того, сам белый рычаг опускается вниз до конца.
Если тягу снова защелкнуть, то в положении нейтрали опять не заводится (белый рычаг соотвественно не опускается вниз и стоит в положении нейтрали).
Что делать не понимаю.
Аккумулятор новый с полным зарядом.
Может, кто сталкивался с таким?
Может я рейку неправильно установил, когда собирал ИУПП? (поставил ее так, что центр зубьев пришелся на шестеренку, вроде все так и советуют).
Единственный момент, когда разбирал ИУПП покрутил мотор (когда щетки смотрел), могло ли что-то из-за этого сместиться? Есть там датчик какой?
Вообще создается впечатление, что моторы в ИУПП работают в разнобой, а должны синхронно (или не должны?).
sergey787878
Re: Почистил шток в ИУПП и все испортил…
#2 Сообщение sergey787878 » 06 янв 2021, 16:19
Записал видео как штоки двигаются, когда ключ в положении ON. Подскажите, белый шток стоит на месте. так и должно быть?
koleso8686
Полное имя: Vladimir
#3 Сообщение koleso8686 » 06 янв 2021, 20:31
Шестерёнку не забыли поставить?
#4 Сообщение ERV » 06 янв 2021, 20:57
sergey787878 писал(а):
06 янв 2021, 16:19
Попадалось где-то, что при снянии тяги - перестает двигаться. Но я не роботовод.
Это штатная работа
sergey787878
#5 Сообщение sergey787878 » 06 янв 2021, 21:13
koleso8686 писал(а):
06 янв 2021, 20:31
Поставил. Стал уже сомневаться, все ли правильно собрал. Снова снял, разобрал. Все нормально оказалось. Поставил шток не по центру относительно шестерни, а с краю, вдавив шток до конца, поставил на машину. То же самое. Вот сейчас думаю, может настройки сбились и откалибровать работу сервоприводов надо. Не знаете можно это сделать в домашних условиях? Завтра хочу на 30 минут оставить машину с включенным зажиганием. Может откалибруется
ERV писал(а):
06 янв 2021, 20:57
Это штатная работа
Спасибо за видео! Теперь ясно, что белый то и не должен двигаться, пока скорость не включена. только тонкий дергается. У меня получается так все и есть, но окошко пустое и нейтрали нет
Последний раз редактировалось sergey787878 06 янв 2021, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
#6 Сообщение ERV » 06 янв 2021, 23:31
06 янв 2021, 21:13
А шток, толкающий ГЦС - защелкнулся?
По картинке соединение поз.8 и поз.10
viewtopic.php?p=344332#p344332
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#7 Сообщение Fasterpast » 07 янв 2021, 01:19
Белый шток по любому должен дергаться при самопроверке, но как будет со снятым шарниром - не знаю. В тот момент, когда по идее должен двигаться шток - у вас звук какой-то слышен. Насколько туго ходит шток от руки с надетым шарниром и без? В информации есть параметр - положение этого штока, посмотрите, что показывает? 0 среднее положение, около -10 и 10 - включена передача. Может у вас подвижный ток с пластиковым наконечником который торчит - выскочил из самой зубчатой рейки?
sergey787878
#8 Сообщение sergey787878 » 07 янв 2021, 08:08
ERV писал(а):
06 янв 2021, 23:31
06 янв 2021, 21:13
Это блок ТСМ, я его не трогал. Щетки в нем менял летом. После этого ездил нормально.
Fasterpast писал(а):
07 янв 2021, 01:19
В сборе шток ходит туго, но руками сдвинуть его могу. Когда ИУПП снят был сделать это было не сложно. На машине без шарнира сток могу сдвинуть только вверх. Вниз пальцы не удерживают. Клещами думаю смог бы вниз опустить тоже (поскольку когда он был снят, вниз тоже его опускал). Но сам моторчик я не разбирал (а до этого он работал). Я только почистил трубки где шток ходит, смазал звездочку, посмотрел щетки, они оказались ок, и все собрал, больше ничего не делал. Сейчас шток ходит даже легче чем был, раньше больше усилий надо было чтобы сдвинуть вручную. Вчера разбирал еще раз для проверки, все нормально вроде было. Положение штока сегодня посмотрю, не знал, что есть такой параметр. Сама машина на нейтрали стоит, можно катить ее. Вот только не показывает нейтраль.
sergey787878
Re: Почистил шток в ИУПП и все испортил… [проблема решена]
#9 Сообщение sergey787878 » 07 янв 2021, 10:52
Снял в очередной раз блок. Вот как движется,если без магнитной крышки. с крышкой уже так сдвинуть не могу.
При очередном разборе заметил, что крышку с магнитами не той стороной поставил. Могут ли быть проблемы из-за этого (очень на это надеюсь)? Или там симметричное магнитное поле?
Fasterpast
#10 Сообщение Fasterpast » 07 янв 2021, 11:27
Да, из-за крышки скорее всего, там даже шпыньки есть по идее, которые не должны давать ее неправильно поставить )
sergey787878
#11 Сообщение sergey787878 » 07 янв 2021, 12:49
07 янв 2021, 11:27
проблема решена. все заработало. Там есть 2 шпиньки целых, они и так и так позволяют поставить. Может третья сломана просто)
В итоге крышка отняла 2 дня праздников и дала бесценный опыт. После того поставил правильно, все сразу заработало. Может кому-нибудь мой опыт пригодится. Готов был уже эвакуатор вызывать, но миновало
#12 Сообщение ERV » 07 янв 2021, 12:57
sergey787878, с почином!
А нету фото той крышки с магнитами?
Fasterpast
#13 Сообщение Fasterpast » 07 янв 2021, 13:03
07 янв 2021, 12:49
Зато сколько веселья =)
ERV писал(а):
07 янв 2021, 12:57
Там на видео видно 3 отверстия рядом с резьбовыми, на крышке должно быть 3 шпынька по идее соответствующих.
На ИУСе кстати шпыньков нет, и крышку можно поставить как угодно, однако перевернутая также не работает. Было у кого-то..
#14 Сообщение ERV » 07 янв 2021, 13:34
07 янв 2021, 13:03
Ага - увидел.
Спасибо.
sergey787878
#15 Сообщение sergey787878 » 07 янв 2021, 14:18
ERV писал(а):
07 янв 2021, 12:57
Спасибо! такая только осталась. на ней видно 2 штырька. И двух нет. В одном углу его и не должно быть. Нет под него дырки на корпусе. А второй отсуствующий вроде должен быть (под него есть дырка), но почему то не было. Может предыдущий владелец сломал. Хотя мне кажется это не просто сделать. Они все-таки металлические. в самой крышке магниты одинаковые как я понял и стоят симметрично, но то что на дне крышки не симметричное. Я так подумал, что датчик как раз на то, что внизу ориентируется (хотя может это и не так). В ИУС сам моторчик без круглого набалдажника внизу, поэтому наверное и крышку можно ставить как хочешь. Если это набалдажник датчик а то что находится на дне крышки метки, то понятно почему не хотел работать. Но это я сам напридумывал, а как там на самом деле не знаю)
Последний раз редактировалось sergey787878 07 янв 2021, 14:48, всего редактировалось 3 раза.
sergey787878
#16 Сообщение sergey787878 » 07 янв 2021, 14:19
ERV писал(а):
07 янв 2021, 12:57
#17 Сообщение ERV » 07 янв 2021, 15:13
07 янв 2021, 14:18
такая только
Норм.
Всё понятно - благодарю :hat:
nana_rge
#18 Сообщение nana_rge » 18 дек 2025, 11:05
Проблема аналогичная, за исключением одной маленькой детали...
Зарегистрировался (спасибо админам за оперативность), посмотрел фото, а речь о крышке моторчика, которую я не трогал…
