Плохо прогревается мотор. Нужен совет Гуру!
Re: Плохо прогревается мотор. Нужен совет Гуру!
#61 Сообщение timoha-07 » 20 янв 2021, 21:55
joy111, сарказЬма?))) Чё-та "тяжёлый сегодня день, млин.
Хорошо. При всей теплопроводности термостата (или отсутствия оной), скажи-ка Жека, в чём разница прогрева на всю длину патрубка или прогрев оного только у блока?))
#62 Сообщение SAnat » 21 янв 2021, 13:45
vstebel писал(а):
20 янв 2021, 15:00
Semenoff, при -20 это нормально. Не ставить печку на максимум. Выше 78 и не надо. Я в холода побольше двигатель кручу. Можно картонку в решетку радиатора вставить.
Я бы не согласился, ненормально когда на максимуме печки остужает мотор в движении автомобиля.
Я закрываю обе решетки радиатора и автоодеяло сверху накрывает весь моторный отсек.
Примерно с 2014 года делаю так, иначе ниже -25с реально печка на 2 скорости на максимуме тепла начинает охлаждать мотор.
Grizlek
#63 Сообщение Grizlek » 19 май 2025, 22:01
сколько обычно прогреваете мотор? я начинаю ехать потихоньку на первой скорости, когда обороты начинают опускаться. Но возможно я не прав и на чугуниевых гильзах нужно дольше греть..
