Дезинфекция системы кондиционирования воздуха
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Дезинфекция системы кондиционирования воздуха
Сообщение Demogorgon » 08 июн 2017, 20:47
serg_2007 писал(а):Прочитал, что после обработки пенным очистителем обязательно нужно обрабатывать освежителем.
Так ить там написано-"ЕСЛИ МАШИНА СТАРАЯ И ИМЕЕТСЯ ЗАПАХ ЗАТХЛОСТИ!"
Позавчера тож проделывал сию процедуру(через отсек СФ) и тоже Step up-ом....Когда залез в салон,заглушить авто,то тоже чуть пена из рта не пошла от запаха.....проветрил 20-30 мин и все ОК!
serg_2007
Сообщение serg_2007 » 08 июн 2017, 21:39
Demogorgon писал(а):Так ить там написано-"ЕСЛИ МАШИНА СТАРАЯ И ИМЕЕТСЯ ЗАПАХ ЗАТХЛОСТИ!"
Это где такое написано???
Рекомендуется 1 раз в год применять пенный очиститель SP5152 и 2 раза в год освежитель SP5150...
Сообщение timoha-07 » 08 июн 2017, 21:52
Какая разница "где написано", раз кошака мутит, то что-нить делай: много разной "ароматики" отмывается спиртом(этиловым, изопропиловым) попробуй также как той химией в воздуховоды, только разбавь водой! а не то чистого ливанешь и хася :insane: Ароматика под растворится и вруби мотор отопителя с открытыми дверями.
Demogorgon
Точила Мудрый
Сообщение Demogorgon » 08 июн 2017, 22:00
serg_2007 писал(а):Это где такое написано???
На баллоне STEP UP-па.....который дезинфицирует.....
Vito1408
Полное имя: Виктор
Сообщение Vito1408 » 25 июн 2017, 14:32
Я от запаха затхлости в салоне, смелофом избавился.
Сообщение ERV » 29 июн 2017, 22:44
Созрел таки морально на 'дезинфекцию'. Долго зрел, однако... но запах затхлой кислятины после выключения кондея окончательно допёк.
Учёл весь накопленный тут опыт, и неспеша приступил.
Переживал за забитый дренаж, т.к. ни разу не видел чтобы конденсат снизу капал.
Запенил весь баллон Step Up в отсек фильтра (шланг с кнопкой не покупал - заколхозил её из подходящей кнопки от другого баллончика, части от капельницы и трубки от водяного уровня 8мм).
Пена, к моей радости, приличной кучей начала капать на землю под днищем.
Выждал рекомендованое время - включил систему на среднем положении регулятора температуры и max скорости вентилятора - дал поработать.
Снизу довольно интенсивно капала жидкость даже после положеного времени работы (возможно конденсат).
Затем отключил кондей и перевел регулятор на отопление (с рециркуляцией) - минут 10 наверное посушил, капель снизу прекратилась, всё что было влажное по швам в районе печки - высохло.
Теперь дует морозной свежестью :) запаха от пены никакого не ощущаю. Никакие ароматизаторы не использовал. После выключения кондея - дует свежий воздух.
Быстро, качественно, не дорого!
И чего тянул так долго... :mda: :D
Santila
Сообщение Santila » 02 июн 2019, 17:11
В прошлый раз я использовал очиститель Abro. В этот раз купить его не удалось. Купил балон под названием Very lube производства Украина город Харьков.
Пенится шибко хорошо. В центральный дефлектор дуешь, а из соседнего пена лезет. Шланг 50 СМ. С наконечниками латунными. Шланг не гибкий.
Andrey5564
Полное имя: Andrey Khit
Сообщение Andrey5564 » 21 янв 2021, 15:25
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если в машине не установлен кондиционер и нет кнопки с режимом рециркуляции воздуха, какой вариант дезинфекции и освежителя воздуха лучше подойдет ?
