Starlain A93
Useroff
Starlain A93
#1 Сообщение Useroff » 03 фев 2021, 13:53
Добрый день, уважаемые знатоки и любители!
Возникла проблема, возможную причину которой хотелось бы понять.
Имеется Фьюжн 2005 (дорестайл) 1,4 механика.
Летом 2020г приобретен Аккумулятор Варта (это чтобы снять часть вопросов о состоянии АКБ)
28 декабря 2020 года поставлена сигнализация Starlain A93, без КАН модуля, с одним брелком и автозапуском.
Автозапуск с "мягкой посадкой" - то есть из дома завел, пришел к машине, снял с охраны, дверь открыл, двигатель продолжает работать, вставил ключ и поехал.
Пришел январь 2021 года, а вместе с ним похолодание.
В один из дней при температуре ниже -20 машина с автозапуска (дистанционно) не завелась (печалька). ПОпытка завести вручную с ключа тоже не удалась. Но по прошествии времени (может солнце прогрело, может днем потеплее стало) машина с ключа (и выжатом сцеплени : ))) благополучно ожила и завелась.
Через несколько дней подобная ситуация повторилась.
Аккумулятор ни в первый ни во второй раз дополнительной зарядке (зарядным устройством) не подвергался. Значит хватало подзарядки от генератора во время поездок
Впереди ожидались морозы поэтому, чтобы избежать танцев вокруг машины Сигналку настроили на Автозапуск по температуре -15. И все морозы (по ночам, да и днем в простое) она благополучно отрабатывала запуск.
ПРОБЛЕМА
Вечером перед этим ездили за город - 200 км (туда и обратно) это чтобы понять, что двигатель и генератор (на подзаряд) должны были работать
Утром (температура -8) машину дистанционно запустили, оделись, вышли, сняли с охраны (двигатель работает), открыли дверь/сели (двигатель работает) и поехали - тормоз/сцепление/ручник - тока забыли ключ вставить :scare:
Двигатель глушится (это нормально - ключа то нет), но дальнейшие попытки завестись хоть вручную (с ключом) хоть с сигналки не удаются.
Сигналка ведет себя при этом неадекватно - брелок каждые две секунды издает писк и два раза моргает пиктограммой фар. Ни на какие нажатия кнопок брелка не реагирует и продолжает пищать и моргать.
Попытки вытащить/вставить аккумулятор брелка ничего не дают. После того как аккумулятор (в брелок) вставлен та же картина - брелок пищит и моргает больше никаких реакций
В это же время когда брелок пищит и моргает где то под рулем что то щелкает (вероятно какое-то реле)
Пока достучались и дождались установщиков (сигналки) прошло часа ТРИ (все это время брелок пищит, моргает, что то в машине щелкает - это я к тому, что по мои прикидкам идет некоторый процесс который может в том числе разряжать АКБ)
Установщики замерили Напряжение АКБ (12,5 с их слов), от проводов прикурили и завели двигатель.
ПРИЧИНОЙ сбоя (и неадекватного поведения сигнализации) назвали разряженный Аккумулятор.
ВОТ это и вызывает у меня СОМНЕНИЯ и обращение к понимающим.
1 - Разряженный аккумулятор - это вполне себе рядовое событие (возможные причины - машина долго стояла без движения, холода, просто старый АКБ). Но должна ли при этом (когда АКБ разрядился) так вести себя сигналка (в моем опыте такого не происходило)
2 - Двигатель после автозапуска завелся и некоторое время таки работал (и это после того как ночь спокойно простоял) - при чем тут тогда его низкий заряд ?
3 - СОМНЕНИЯ и ВОПРОС - а не проблема ли это сигналки ?
Если произведен неудачный запуск - без ключа - сигналке снесло башню - и пока ехали установщики (часа три) она все это время чем то щелкала, а может имитировала попытки запуска и тем самым садила АКБ к их приезду?
С чем связан вопрос - АКБ зарядим и генератор на его работоспособность конечно проверим. Но как с этим бороться если не в них дело ?
dvornick
Полное имя: Иван
Re: Starlain A93
#2 Сообщение dvornick » 03 фев 2021, 16:08
Эта сигнализация разве не показывает на дисплее напряжение в бортовой сети?
Re: Starlain A93
#3 Сообщение fidel1970 » 03 фев 2021, 19:20
Useroff писал(а):
03 фев 2021, 13:53
В морозы случилась подобная проблема. Практически один в один.
Сигналка запрограммирована будить движок по температуре -16С.
Должна была после трех неудачных попыток запуска послать меня в пень, а она продолжала мучить стартер до просадки АКБ.
Потом звонит такая, типа - алё фидель, пипец батарейке.
Вылечилась сама, после ослабления морозов, перезагрузки (снятие питания) и зарядке АКБ.
Useroff
Re: Starlain A93
#4 Сообщение Useroff » 03 фев 2021, 19:48
dvornick,
Конечно показывает. Но это происходит только когда она в адекватном/рабочеспособном состоянии. А то, что было - она пищала/моргала и ни на какие нажатия кнопок не реагировала :(
Useroff
Re: Starlain A93
#5 Сообщение Useroff » 03 фев 2021, 19:57
fidel1970,
Не тот случай :(
Ночью было не холодно ( -8 ) - автозапусков не было. Утром машина дистанционно Завелась и Работала!
Сбой пошел после не штатного глушения двигателя (попытка продолжить движение на заведенной машине без ключа) . И вот после этого и начались косяки. По идее такого не должно было произойти. Беспокоит, а вдруг заведомо ксячный блок сигнализации ?
Пока заряжаем АКБ. после будем заводиться и проверять работу генератора
Re: Starlain A93
#6 Сообщение fidel1970 » 03 фев 2021, 22:43
Useroff писал(а):
03 фев 2021, 19:57
Беспокоит, а вдруг заведомо косячный блок сигнализации ?
Бывает, по каким то неведомым мне причинам, брелок не получает обратную связь от сигналки.
Ну хоть ты тресни! Замена батарейки не помогает... вкл/выкл брелока не помогает.
Перезагруз сиги - помогает.
Думаю, в вашем случае произойдет то же самое. Подключите заряженную АКБ и насладитесь исцелением, как ни в чем не бывало.
Useroff
Re: Starlain A93
#7 Сообщение Useroff » 09 фев 2021, 09:49
Извиняюсь за длительное отсутствие. Выходные однако - на выезде.
ИТОГ эпопеи.
Аккумулятор зарядили. Проверили - ни каких вопросов к его поведению (вне машины) - типа быстрый разряд или еще как не возникло.
Аккумулятор поставили на машину - все завелось и поехало. Сигналка не взбрыкивает и работает как и должна - открывает, закрывает, заводит.
Доехали до сервиса - протестировали генератор (не снимали, не разбирали) - выдает все, что ему положено выдавать (напряжение) без претензий.
РЕЗЮМЕ - оно конечно хорошо, что все порешалось, НО !!!
Остаются непонятки - что послужило первоначальной причиной разряда АКБ ?
Отсутствие понимания - приводит к мысли что подобное может повториться, а опыт подсказывает, что происходит подобное (разумеется) в самый неподходящий момент !
Один из вариантов (возникновения причин) озвучили еще установщики Сигналки - поскольку Сигналка подключена (без кан модуля) через модуль комфорта, то возможно модуль комфорта не "уснул" после выключения машины (они сказали, что это такое бывает на Фьюжнах), что привело к дальнейшему потреблению тока и в конечном итоге разряде АКБ.
Их дальнейшее предложение - установить КАН модуль и переподключить Сигналку через него.
Но поскольку эксперимент (приобретение КАН модуля и переподключение) требует дополнительных вложений, а твердой убежденности (у меня), что причина в этом, нет то пока этот вариант отложен.
fidel1970,
Ну и конечно, как сиюминутное решение, при повторе проблемы (особенно если Сигналка перестанет реагировать), остается вариант снять/одеть клеммы АКБ.
P.S.
Хорошо бы кто подсказал, насколько влияет (что лучше и стоит ли оно того) на работоспособность Сигналки подключение ее БЕЗ Кан модуля или через Кан модуль
Re: Starlain A93
#8 Сообщение Doc Brown » 09 фев 2021, 15:24
Useroff писал(а):
09 фев 2021, 09:49
На Фью не влияет. Если порыться в архивах форума, можно найти подтверждение (было обсуждение, "сухой остаток" я привел). В обоих случаях критична прямизна рук установщика.
Re: Starlain A93
#9 Сообщение *Casper* » 10 фев 2021, 06:37
Чисто теоретически иожет влиять подключение концевиков дверей к сигналке. А также сами гнилые концевики. В равной мере хреновый кан модуль может будить гем и щиток. Так что смысла скорее нет.
Useroff
Re: Starlain A93
#10 Сообщение Useroff » 10 фев 2021, 08:19
Doc Brown, *Casper*,
Спасибо за ответ и рекомендации.
Значит воздержусь от дополнительных трат на КАН модуль :)
Ну и на всякий случай (а вдруг кто знает) еще ВОПРОС:
- если существует вероятность, что блок в машине "не уснул" (сразу не уснул после постановки на охрану), или например после попыток завестись - машина не завелась, а блок проснулся и жрет / сажает Аккумулятор ) или проснулся по каким то неведомым причинам (и опять жрет Аккумулятор)
так ВОПРОС - нет ли возможности отследить / увидеть это - как пример - если на прикуривателе после выключения машины остается напряжение, то воткнутый в него прибор (USB адаптер, или FM трансмиттер) подсвечивается диодом и говорит тем самым - напряжение ЕСТЬ (и тратится соответственно). Может что нить куданить можно прицепить с Диодом, чтобы также свечение (а может бибикало на сигналке - как в случае если фары остаются включенными) говорило - БЛОК не уснул / проснулся ?
Re: Starlain A93
#11 Сообщение *Casper* » 10 фев 2021, 08:42
Прикурка не коммутируется.
Питание плафона или реле баттсейвер будут включены. А следииь - это надо сторонний прибор
Useroff
Re: Starlain A93
#12 Сообщение Useroff » 10 фев 2021, 10:44
*Casper*,
10 фев 2021, 08:42
То есть если в цепь питания "плафона" что нибудь подключить - типа лампочки светодиодной (ну или еще какой индикатор / сигнализатор, ну или как вариант - оставить свет в плафоне перед постановкой на охрану ) - то он сможет проинформировать, что "блок комфорта" - не уснул / проснулся ??
Я просто у установщиков Сигнализации (когда они сказали, что причиной разряда АКБ мог стать не уснувший / проснувшийся "блок комфорта") также спросил - можно ли определить уснул / не уснул - они сказали НИКАК и предложили установить через КАН.
Re: Starlain A93
#13 Сообщение *Casper* » 10 фев 2021, 12:33
Ну типп да. Но есть проблема. Он может засыпать, но просыпаться периодически.
Useroff
Re: Starlain A93
#14 Сообщение Useroff » 10 фев 2021, 14:50
10 фев 2021, 12:33
Ок!
То есть если представить картину - я оставил в плафоне свет (кстати - ведь режим когда машину глушишь и загорается свет плафона в салоне - для удобства в темное время суток. Этож можно использовать ? ), закрываю двери и ставлю Сигналкой на охрану - свет в салоне гаснет -Значит все (этот непостоянный "блок комфорта") "уснуло". Потом сижу всю ночь у окна и наблюдаю - если "блок комфорта" проснется - то и свет в салоне тоже загорится ?
И если это так, то что тогда делать и как его усыплять по новой? Тупо повторно жать кнопку Брелка Сигнализации - ставить на охрану ?
Semenoff
Полное имя: Юрий
Re: Starlain A93
#15 Сообщение Semenoff » 17 фев 2021, 22:04
Useroff писал(а):
03 фев 2021, 13:53
+++ А что мешало? Сирена установлена? Орала? А блокировка какая нибудь стоит?
Очень похоже что машина в охрану встала, что логично при попытке уехать без ключа. Ну и чтобы завести с сигналки, ее сначала заглушить надо правильно, чтобы она знала что есть у нее "программная нейтраль".
Useroff писал(а):
03 фев 2021, 19:48
+++ А попытки через кнопку валет ввести код были? Снять с охраны с брелка? С кнопок?
Useroff писал(а):
10 фев 2021, 14:50
+++ Нет. Свет в салоне загорится если концевик двери глюканет. Или реально ее откроют.
Если правильно помню, последней приборка засыпает. Сиди и смотри на зеленое окошко пробега, как погаснет - все блоки спят. Но если приборка не засыпает - 2-3 дня и аккумулятор высаживается.
