Патрубки системы охлаждения
Re: Патрубки системы охлаждения
Заменил верхний патрубок радиатора. Поставил Грантовский 2190-1303025-10. 250 руб + 150 за пружинный хомут. Вылилось около 2,5 литров антифриза. И попутно вопрос - надо ли вымывать остатки охлаждайки?
- Год выпуска: 2018
По состоянию (грязный или цвет поменял) или по сроку службы (10 лет) надо менять. Если всё хорошо- долить
- Год выпуска: 2018
Смысла перед зимой мыть движок, на мой взгляд, нет. От ож автомобилю ничего не будет.
Когда у меня лопнул шланг на ходу и литр антифриза облил весь мотор.
Я смывал антифриз с бутылки полторашки поливая мотор.
Иначе воняло когда движок нагревался.
Случайно обнаружил, что у меня на готове лопнуть верхний патрубок радиатора аккурат под катушкой. Там "пузырь" надулся. Да такой, что я хомут еле снял. Пальцем ткнул в этот пузырь - там прям как воду погладил. Тонко все - жуть.
Внутри оно как-то так
По иронии судьбы, лежал у меня от 2108 2 шланга. Верхний и нижний. Новые. Нижний коротковат, верхний в принципе с подрезанием подошел.
Резанул
Поставил
В принципе норм. Подошло.
Ну до кучи еще и бачок новый поставил. Старый еще жив, но как-то насторожило вот это
Отдельно хота сказать про слив. Сливал с целью сохранения антифриза не через радиатор. Снял бачок ГУРа в сторону, просунул бачок с антифризом (тонкую трубку отсоединил). Развернул бачок так, чтобы трубка оказалась на верху, снял шланг. Что в бачке - то в бачке, немного конечно шланг плюнул, но фигня. Потом взял банку от омывашки, подставил снизу и резко опустил в нее шланг от бачка расширения. Забавно, но слилось 4 литра - практически вся система. Не ожидал такого эффекта.
Резанул
Поставил
- Полное имя: Rashid Abzalov
Здравствуйте, помогите советом.
Недавно перетерся нижний патрубок, дело было в дороге и далеко от дома, поэтому обошелся армированным скотчем. Сейчас планирую его заменить (не сам, а в сервисе), и думаю что еще поменять с ним заодно.
Понятно, что и верхний (1528662) и нижний (1546445) шланги радиатора имеет смысл менять.
А стоит ли менять тонкие шлангы системы охлаждения (1546432) и термостат? На сколько трудоемко будет их заменить?
Машина 2008 г., пробег скоро будет 200 тыс.
Спасибо.
Спасибо.
- Полное имя: Пётр.
Подскажите у кого нибудь были проблемы при установке пластикового переходника на радиатор.Старый переходник слетел по моей глупости. Купил оригинал верхний. Ну не хочет правильно и до конца садится эта штука.Грел феном.Налезла, держится,а фиксатор в пазы не входит.Одевал так несколько раз.Насадил, что снять не могу,фиксатор не стопорится.Старый так же стал,но слетел в дороге. Ехать надо, ехать опасно.
- Полное имя: Роман К
Добрый день! Вот хотелось бы сравнить сколько ходят родные патрубки и сколько от вазовских, честно говоря на десятке задолбался их каждый год менять ну может не каждый но, перед летом при осмотре по любому какой то под замену, если родные ходят дольше ,сомнительная экономия , за толстые, которые от радиатора идут я плохого сказать не могу, но вот от печки ,к расширительному бачку, наши хрень полная ,или мне такие попадались
Роман, присмотрись к силиконовым патрубкам (шлангам).
Спасибо за информацию ,посмотрим
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста а штуцер-переходник от радиатора на верхний патрубок отдельно можно купить? Нигде не могу найти. Спасибо
- Полное имя: Пётр.
serg2895, я ставил оригинал,он с пластиком в сборе.
- Полное имя: Пётр.
serg2895, сейчас залез в Автодок.BSG стоит 600рублей.Пластик в комплекте
Я брал бсг. Пришел без пластика. Вот ищю . Спасибо
- Полное имя: Иван
Если правильно понял про что речь, менял себе на металкаучо. Пластик был качественно влит в резину. Очень надежно и без всяких хомутов.
Понял . Спасибо. На existe пытался заказать опять этот шланг с комментарием продавцу что нужен обязательно с переходником . Сняли заказ . По ходу турки начали продавать без переходника. Или на exist подделки bsg или bsg начали без переходников шланги продавать . На фото у exist шланг с переходником . Спасибо за подсказку!
Товарищи, привет. Буду менять основной радиатор, хочу заодно промыть печку. Никто не в курсе диаметров трубок на входе/выходе в печку, чтоб шланги от насоса на них насадить?)
- Полное имя: Пётр.
Black_Hawk, в гараже лежат старые шланги.Там же быстросъём .Померил как мог.25мм.примерно.3/4 будет видимо мало,так что дюймовый нужен.
