Установлены праворульные фары. На что заменить?
Deeve
Полное имя: Иван
Сообщение Deeve » 19 фев 2021, 17:16
Добрый день, уважаемые форумчане. У меня относительно старенький тракторчик Форд Фьюжн 2009 года выпуска (универсал-джипунчик), двигатель дизельный 1.6. Купил я эту машинку в конце лета. Машина была битая 8 лет назад, заменяны фары, клеен передний бампер. Бывший владелец спокойно проходил тех. осмотр. Я заехал на тех. осмотр сегодня (подошло время) и оказалось, что фары светят как праворульные. Притом если левая фара ещё худо-бедно проходит по критериям (хоть светотеневая галка и направлена на встречную полосу), то с правой все совсем туго. Попробовали опустить световой луч вниз, но так ездить-то нельзя. Решил я поменять фару, пока что хотя бы только правую. Почитал мануал по замене и вот вопрос: В мануале написано, что нужно снимать бампер. Это обязательно? Без снятия бампера нельзя фару снять? Там три болта и пластиковый фиксатор к крылу. Видимо, проблема именно в фиксаторе? Как-то можно поменять без снятия? И вообще вопрос такой - что с этими светотеневыми галками можно сделать? Фару жалко, она отличная, не очень хочется брать и менять хорошие, рабочие фары. .
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Ford Fusion Ju2 2009 года
Сообщение Мослач » 19 фев 2021, 18:58
Deeve, ты попробуй открути три болта и всё получится. А насчёт второго вопроса не знаю ответа.
Re: Установлены раворульные фары. На что заменить?
Сообщение ERV » 19 фев 2021, 21:41
Deeve писал(а):
19 фев 2021, 17:16
Ничего не сделать, если праворульная.
Менять. Продать.
Относительно недавно форумчанин тоже разбирался с праворульной оптикой
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 8B#p407013
Deeve
Полное имя: Иван
Re: Установлены праворульные фары. На что заменить?
Сообщение Deeve » 25 фев 2021, 18:55
Добрый день. Проблема была в лампочках. Сначала заменил полностью фару - светила так же как и старая, а старая светила как праворульная. Заменил лампочки на обеих фарах - галки повернулись право, как и должны, на обочину. ТО прошел без задоринки.
Сообщение ERV » 25 фев 2021, 20:18
Deeve писал(а):
25 фев 2021, 18:55
Эммм...
Праворульные лампочки штоль стояли? :D
Может тогда уж сами лампы были вставлены в гнезда неправильно? Но это сложно - там же позиционирующие лепестки специально сделаны так, чтобы они только в одном положении вставлялись... :mda:
Сообщение Сергейsp » 25 фев 2021, 21:06
Если руки правильно заточены, можно, я на Шеви нива H7 второпях так воткнул, на техосмотре заметили :) Правда дали время развернуть.
