Не работают поворотники и аварийка
Belleonid
- Полное имя: Леонид
Re: Не работают поворотники и аварийка
Доброго всем вечера! Сегодня прожигал контакты концевика замка задней левой двери, все по инструкции, аккумулятор отключил. Сделал вроде бы все по правилам, после подсоединения аккумулятора, начала мигать аврийка, около 2х минут помигала, после чего перестала закрывать двери сигнала, и отказали повороты и аварийка.
All
Предохраритель?
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...-
sweetty
- Полное имя: Светлана
Всем добрый день. Сегодня столкнулась с проблемой, что поворотники стали чаще мигать в 2 раза. Когда включаешь аварийку, то всё работает штатно. Все лампы целые, предохранители целые. В чем может быть проблема?
Женщина за рулем — это сногсшибательно...
Не все лампы целые. Наверное. Ну или масса где-то отъехала
sweetty
Оказалось всё интереснее. Сдох предохранитель цз и когда я его поменяла, то всё стало работать исправно. Мистика... Они же вообще не связаны.
Не, ищи лучше. Не связаны!
sweetty
А как же так тогда вышло то? Замене не подверглись больше ничего, только предохранитель цз.
All
У меня такое было, причем глюк был не постоянным. Ни в жисть не догадался еслиб все не перебрал. При вытаскивании лампочек у одной кусок отгоревшей спирали от встряхивания то повторно цеплялся за вторую часть спирали то снова отпадал
sweetty
Так я уже сутки проездила и всё в норме. Наш фьюж это загадка
Нептун
- Полное имя: Павел
А попробуй ,для интереса, опять дёрнуть предохранитель и проверить работу поворотников.
sweetty
Вечером попробую, как поеду на дпчу
pashka_86
- Полное имя: Фомиче Павел
Здравствуйте, проблема такая, пропали все поворотники с правой стороны, частые щелчки и индикация, при включении аварийки, индикация и щелчки штатные,но моргает только левая сторона, при открытии закрытии ЦЗ(сигналки нет) также правая сторона не работает, первоначально было так, включаешь правый поворот не работает при подъезде к повороту жмешь тормоз поворот включался, выяснил что как то связано с блоком предохранителей(что за бардачком) нажимал на него рукой, поворот появлялся, сейчас пропал навсегда, подскажите что смотреть?
All
Контакты разболтались или окислились... Начинать поиск надо с простого
pashka_86
В каком месте?
All
Если щелчки штатные, то управление релюхой в норме. Копать от реле и до ламп. Ну и сами предохранители.
ЗЫ: кстати, при сгоревшей лампе поворотников скорость реле удваивается
