Замена масла в акпп
Замена масла в акпп
#381 Сообщение *Casper* » 14 ноя 2019, 12:59
А форскан не катит чтоли?
sergeyrr
Год выпуска: 2009
Замена масла в акпп
#382 Сообщение sergeyrr » 14 ноя 2019, 13:50
У меня нет форскана, а есть Scan Tool, и есть возможность посмоть именно им, собсна о чем я и написал, а так наверно есть еще масса вариантов. Просто возможно кто-то еще пользуется таким сканером. А так я за любой метод отслеживания, этого, достаточно важного параметра.
GSXR12
Полное имя: Владислав Макаренко
Замена масла в акпп
#383 Сообщение GSXR12 » 20 апр 2020, 10:13
Добрый день
затеял замену в АКПП на фью 1,6 и возник ряд вопросов
Будет ли правомерно не менять фильтр, а промыть и продуть его? если обязательна замена, то на какой аналог обратить внимание?
есть ли в СПб проверенный сервис, где могут это сделать? что правильнее- аппаратная замена или частичная с интервалами на покатать-слить?
sergeyrr
Год выпуска: 2009
Замена масла в акпп
#384 Сообщение sergeyrr » 20 апр 2020, 10:52
Просто промываешь любой гадостью, например карбклинером, ацетоном или бензином, в процессе промывки продуваешь воздухом, повторяешь 2-3 раза и этого за глаза, там внутри просто металлическая сетка.
GSXR12
Замена масла в акпп
#385 Сообщение GSXR12 » 20 апр 2020, 14:48
sergeyrr писал(а):
20 апр 2020, 10:52
так и думал, но решил уточнить
chaika
Полное имя: sergey
Замена масла в акпп
#386 Сообщение chaika » 23 май 2020, 14:12
для статистики- меняю раз в два года методом "частичной замены" (слил скока вылилось,столько же залил),фильтр не трогал. 211000км,всё работает как из салона.
С оригинального масла перешел на TOTACHI ATF TYPE T-IV
4 л менее 2 тыр,при замене сливается около 3л.
StipJey
Полное имя: Евгений
Замена масла в акпп
#387 Сообщение StipJey » 19 июл 2020, 01:54
chaika писал(а):
23 май 2020, 14:12
Спасибо, очень полезная инфа.
А как часто нужно менять? Каждые 10 тысяч - это часто или уже пора? Или надо на внешний вид масла смотреть?
Сейчас пробег 200 000 км. Есть информация только о прошлой частичной замене на 190 000 км.
Mnompadin
Полное имя: Александр Александрович Семёнов
Замена масла в акпп
#388 Сообщение Mnompadin » 20 июл 2020, 21:31
Перечитал пол темы, но так и не смог найти внятной ссылки указывающей рекомендуемый производителем интервал замены, только частные мнения, может кто кинуть ссылку на документ?
Лучше ответить - не знаю, чем отвечать, что попало.
diman779
Замена масла в акпп
#389 Сообщение diman779 » 23 июл 2020, 13:25
60-80 тысяч интервал замены, зависит от интенсивности эксплуатации, для всех акпп.
meolni72
Полное имя: олег
Замена масла в акпп
#390 Сообщение meolni72 » 28 июл 2020, 12:33
Всем привет! Вопрос такой, в сервисе поменяли atf при пробеге 100 тыс. км. на yokki yca 021001p, через несколько месяцев, при проверке оказалось, что жидкость существенно потемнела и появился запах горелого. Возможно, что при малом опыте вождения, не очень правильно езжу или жидкость не очень хорошего качества, т. к. стоимость намного ниже аналогов. Есть мысль поменять atf на хотя бы Mobil atf 3309, путём частичной замены, откачиванием через горловину щупа, шприцем, поскольку на оригинальное фордовское WSS-M2C924-A пока не хватает, а в описании Mobil оно соответствует или превосходит допуски форд. И не будет ли смешение этих жидкостей причиной проблем в последствии?
Донской
Замена масла в акпп
#391 Сообщение Донской » 28 июл 2020, 14:05
Mnompadin, "Под правильной эксплуатацией понимается то, что менять масло в коробке надо каждое второе ТО, то есть раз в 20 000 км (!). Вот это настоящий нежданчик. Обычно все говорят о рекомендациях менять масло раз в 60 000 км, а тут в три раза чаще. Теперь становится понятным, как достигаются эти самые заложенные 300 и больше тысяч километров пробега."
meolni72
Полное имя: олег
Замена масла в акпп
#392 Сообщение meolni72 » 28 июл 2020, 14:15
Покупал б/у и 20 000 км ещё даже не наездил, после замены около 10 000 накатал, а до меня двое владельцев до 98 000 не меняли похоже ни разу и я по наивности повёлся на развод сервисных манагеров, а надо было сначала вникнуть в тему, что бы глупостей не творить
vodolaz1984
Полное имя: Вычеслав
Замена масла в акпп
#393 Сообщение vodolaz1984 » 29 июл 2020, 18:47
cusco писал(а):
09 авг 2017, 21:52
*Casper* писал(а): Аммм, вроде как нужен двухкратный запас, у нас объем 6 литров, то есть для замены надо 12.
Значит надо исправить инструкцию, чтобы не вводить в заблуждение, и еще предлагаю поправить про наращивание обратки, из статьи непонятно к чему присоединять трубку для слива - цеплять к радиатору.
Здравствуйте, а можно более детальный разбор схемы ? Как раз не понял про латунь.трубку на фото!? Куда идет?
SEgoist
Полное имя: Денис
Re: Замена масла в акпп
#394 Сообщение SEgoist » 21 янв 2021, 09:54
Друзья, кто менял масло в коробке, может кто знает размеры уплотнительного кольца сливной пробки? Артикул 1256784
У нас в магазинах есть в наличии тойотовское кольцо 35178-30010, они вроде от такой же коробки, вот и думаю подойдёт или нет, да и цена в несколько раз дешевле.
Semenoff
Полное имя: Юрий
#395 Сообщение Semenoff » 21 янв 2021, 10:09
SEgoist писал(а):
21 янв 2021, 09:54
+++ От Тойоты все дешевле. А коробки эти ставились много куда, так что если это тот же Айсин - можно брать.
mhey
#396 Сообщение mhey » 21 апр 2021, 17:00
Решил приобрести масло XT8QAW у офф дилера в СПб (Рольф) т.к. цена по сравнению со многими магазинами была более-менее адекватная и подумал что у оф. дилера с большей вероятностью не будет подделки.
и вот вопрос: в первый раз вижу такие наклейки на этом масле, это нормально?
вроде как 19 года выпуска судя по маркировке на обороте. в сервисе сказали что пахнет нормально)
vik_zol
Полное имя: Viktor
#397 Сообщение vik_zol » 12 апр 2022, 00:11
SEgoist писал(а):
21 янв 2021, 09:54
Подошло в итоге?а то от Форда оригинал идёт 1.100 а аналог Тойоты ваш выше 200р))вот думаю что Брать)то или то)
#398 Сообщение *Casper* » 12 апр 2022, 18:45
SEgoist, тойота ярис 1.3 - коробки как 2 капли воды. Так что смотри принадлежность.
vik_zol
Полное имя: Viktor
#399 Сообщение vik_zol » 12 апр 2022, 22:28
12 апр 2022, 18:45
Прости те не Понял,можно по итогу Брать это колечко уплотнительное металлическое на 1.6 акпп фьюжик)
SEgoist
Полное имя: Денис
#400 Сообщение SEgoist » 25 апр 2022, 22:16
vik_zol, я это и поставил. подошло
Вернуться в «Автоматическая КПП»
