Ручник не держит
Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Ручник не держит
timoha-07, 4 года,конечно не 8,как на родных сейчас,но тоже хорошо) Заливать именно АТФ? Нема у меня ее(
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Ручник не держит
Я пролил длинные троса жидкостью ГУР через компрессор.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Ручник не держит
Мослач, о,вот это у меня есть.
Спасибо всем за советы!
Ручник не держит
АТФ в бачке рулевого, завались. Хватит на проливку грамм пять. По срокам (годам) не велича главное а сравнение сроков жизни аналога и оригинала))) Можно подвесить тросы за коромысло, воротник рубашкам" из пластилина-скотча и капельно пролить без компрессора.
Roman_BoraBora
- Полное имя: Великий и Газированный
Ручник не держит
maxs-vd, блин, поясните чайнику че делать. Тоже ручник не держит вообще. Из этого текста понял только нажать пять раз на педаль тормоза.
Ручник не держит
Roman_BoraBora, правильнее будет нажать на педаль и удерживая её, раз пять "надцать" ручкой стояночного. Чтоб трещотка ручки не надоедала и не мешала слышать работу самоподвода маслать ручкой с нажатой кнопкой.
Ручник не держит
Что де лать что делать, да дофига чего делать, ручник на фью ещё та зараза.Roman_BoraBora писал(а): ↑05 авг 2020, 22:09maxs-vd, блин, поясните чайнику че делать. Тоже ручник не держит вообще. Из этого текста понял только нажать пять раз на педаль тормоза.
Прям как в реношной рекомендации, только на фью надо отпускать тросик ручника и давить педалью.
Если не помогает то мерить диаметр тормозных барабанов, и менять если вминусе.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Ручник не держит
Победил проблему ну не знаю надолго ли.После замены всех тросов,колодок,тормозных цилиндров,не удачной заменой распорных планок(поставил назад родные)ручник не держал.Для замены колодок снимал ступицы.Вот решился на снятие барабанов с вала ступицы .Перед этим загорелся значок АБС ошибка датчика заднего.Снимаю сьемником барабан и подшипник рассыпается,а одна внутренняя часть осталась на ступице.К слову чтобы обойму эту снять пришлось ступицу всё-таки снимать,грел и сбивал.Посадка была хорошая . Воскресенье ,машина нужна всегда,но в одном магазине нашел подшипник,в другом ещё один .Психанул конечно, другой можно было не менять.В сервисе напрессовали прессом.И развел колодки вручную пассатижами лишь бы барабан одеть.Колесо крутилось тяжело, то есть оба.Думал притрутся,но после пробной поездки нагрелись барабаны аж стало не хорошо на душе.Снял барабаны развод сделал чтобы барабаны касались слегка колодок . Ещё одна пробная поездка чуть теплые.Стал регулировать ручник,но щелчков не было слышно .Гайку натянул на пять шесть щелчков и всё работает.При замене и опрессовке подшипников оказалось,что на разбитом подшипнике не работало кольцо АБС Ошибка была по датчику,а оказалось проблема была в подшипнике ,но звуков ни каких не было,шумов подозрительных,а проблема с АБС всплыла .Эту работу сделал после того как посмотрел на Ютубе видео "Петровича"по замене задних колодок на нашей машине.
Roman_BoraBora
jtiv
- Полное имя: Виктор
Ручник не держит
С этой трещеткой тоже помучался. Не одевая барабана, раздвигал колодки монтажками. Трещетка срабатывала. Одеваю барабан, нажимаю на тормоз трещетка не трещит. После прокачки воздуха в тормозах - трещетка затрещала и колодки разошлись. Не хватало длины раздвигания. Как-то так...
Jotunn
Re: Ручник не держит
Простите дилетанта, а чем заливать? Как? АТФ, как я понимаю, относительно жидкая же? Заливать шприцем? Или просто накапать, давая стечь вглубь под рубашку? И правильно ли я понимаю, что тросик начинается у тоннеля в салоне? Или речь о той, части, которая уже после коромысла?
Последний раз редактировалось Jotunn 25 апр 2021, 17:44, всего редактировалось 3 раза.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Jotunn
И у меня тоже
В связи с чем вопрос, подскажи пожалуйста, от кого трубки были, потому как готовлюсь перетряхнуть тормозА; ручника нет как явления, только рычаг с прикольным звуком трещётки
О подован, не бичуй себя! Сила с тобой! Сила ассоциативных применений навыков с детства))) Подвесь сдвоенный трос на тремпель ("плечики")), и скотч - наше всё! А именно; воротник вокруг рубашки из скотча (малярный, "прозрачный", алюминиевый)) и в организованную воронку заливай хоть с баклашки, хоть со шприца лей по "уровню", продёргивая тросы и следя за "выходом")))
Александр71
А без снятия троса не получится?timoha-07 писал(а): ↑25 апр 2021, 20:16Подвесь сдвоенный трос на тремпель ("плечики")), и скотч - наше всё! А именно; воротник вокруг рубашки из скотча (малярный, "прозрачный", алюминиевый)) и в организованную воронку заливай хоть с баклашки, хоть со шприца лей по "уровню", продёргивая тросы и следя за "выходом")))
Jotunn
Спасибо, о учитель, теперь я даже сцепление самостоятельно перекинуть не побоюсь (ну как минимум, через плечо)
Не делал, но теоретически возможно; с изнанки - от колёс, отстегнуть фиксаторы рубашки от балки, вывести тросы из кронштейнов балки, снять пыльник троса с рубашки и с самопальной муфтой (трубка подкалиберная носику шприца и трубке пистолета компрессора и дофига изоленты))), с буфером - в который залив мазь туда же воздухом компрессора. Но это всё будет пустым, если в начале осмотреть рубашки и состояние самих тросов: рубашки протёрты или у сальника рубашек из под шкурки тросов торчат нитки прядей - замена тросов.
osa57
- Год выпуска: 2009
у меня никогда её не было, хотя может лет 12 назад и была, когда мне надо было проходить обслуживание в фордовских сервисах (гарантия+кредит), где её сняли
У меня все ходы записаны!
Буду пробовать
