Как снять верхний бардачок( сверху торпедо)
Re: Как снять верхний бардачок( сверху торпедо)
#21 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2010, 13:37
fidel1970 писал(а):Самопроизвольное открывание точно исключишь!
А открывать он ее будет поддевая отверточкой?
#22 Сообщение fidel1970 » 15 ноя 2010, 14:03
:mda:
А вот мы и посмотрим... :D :D
LipSer
First from Canada (QC)
#23 Сообщение LipSer » 03 мар 2011, 21:36
Надо бы упомянуть что на дорестайле все это бесполезно, наверно только электро лобзик поможет :smirk:
#24 Сообщение *Casper* » 03 мар 2011, 23:01
LipSer писал(а):Надо бы упомянуть что на дорестайле все это бесполезно, наверно только электро лобзик поможет :smirk:
Приклеен что ли?
LipSer
#25 Сообщение LipSer » 04 мар 2011, 11:35
Приклеен что ли?
:lol: Скоро увидите
Добавлено спустя 11 часов 15 минут 37 секунд:
Вуаля:
и еще там есть резиновый коврик средней жесткости закрывающий дальнюю стенку и днище.
Сорри за фото, вот такие фотки делает Асер ф1 :(
#26 Сообщение fidel1970 » 28 июл 2011, 09:07
Представленный в статье способ снятия верхнего бардачка на рестайле привёл (у некоторых наших пользователей) к поломке защёлок крепления. :eek:
Ввиду этого материал по демонтажу этого узла был скорректирован.
Администрация сайта выражает благодарность пользователю mdv-nnov за информацию об ошибке и приносит свои извинения за возможные беспокойства.
Алег
Полное имя: Алег
#27 Сообщение Алег » 08 дек 2012, 17:31
Неужели вместо этих защелок нельзя было также два винта придумать. Это чтоб мучились и ломали их, а потом покупали бардачки.
#28 Сообщение fidel1970 » 08 дек 2012, 18:33
Алег, производитель не предполагал, что постсоветские фьюженоводы будут так часто туда лазить. :D
Если серъёзно, то всё это - суть оптимизация сборочных процессов на заводе изготовителе. :pardon:
Алег
Полное имя: Алег
#29 Сообщение Алег » 09 дек 2012, 14:43
Ну если б они делали чтоб ничего не гремело, то я думаю туда б не лазили
#30 Сообщение fidel1970 » 09 дек 2012, 15:02
Алег писал(а):чтоб ничего не гремело
У меня в машинке, например, там ничего не гремело... и щас не гремит, хоть и лазаю туда периодически. ;)
ghost
Полное имя: ghost
#31 Сообщение ghost » 21 ноя 2013, 21:07
Сломалась кнопка бардачка. Подшаманил куском от пластикового подоконника
Функционировало недолго. Следом сломались две петельки, которые держали металлический стержень с пружиной. Цена нового бардачка меня не вдохновила на его покупку, поэтому сделал следующее:
Взял несколько кусочков магнита (спасибо fidel1970 за идею) из старого жесткого диска, приклеил их на бардачок и крышку
Кнопку убрал, на ее место наклеил кусок кожи
Заодно обтянул облезлую крышку серой пленкой (получилось не очень красиво, с волдырями, делал первый раз такое)
Поставил бардачок на место. Вроде держится, на кочках не открывается. Инстинктивно иногда пытаюсь нажать на кнопку - а нет ее.
Johnny
Полное имя: Евгений
#32 Сообщение Johnny » 09 апр 2014, 15:05
Я решил совсем снять крышку
Посмотрим как будет выглядеть
алексей999
#33 Сообщение алексей999 » 30 сен 2014, 19:58
Извиняюсь что не по теме спрашиваю, но не нашел подходящую. Пытался снять центральную рамку панели управления печкой. Не дает снять тросик выбора температуры (крутилка по центру), подскажите пожалуйста как его снять?
Zren
#34 Сообщение Zren » 09 дек 2014, 20:08
Подскажите код верхней крышки бардачка на дорейстайл? или код самой кнопки бардачка?
#35 Сообщение Сергейsp » 09 дек 2014, 20:24
Крышка 1337689, ~ 5000р новая :(
Zren
#36 Сообщение Zren » 09 дек 2014, 20:35
а кнопку саму можно найти?
#37 Сообщение Сергейsp » 09 дек 2014, 20:43
По моему однозначно на разборку.
Zren
#38 Сообщение Zren » 09 дек 2014, 20:48
может код кнопки естьб( самой разборки в городе нет(( а на евроавто не выдает по коду не чего((
#39 Сообщение Сергейsp » 09 дек 2014, 21:16
Нет отдельно :unknw:
шериф
#40 Сообщение шериф » 09 дек 2014, 21:24
Zren писал(а):может код кнопки естьб( самой разборки в городе нет(( а на евроавто не выдает по коду не чего((
Бардачок 1.200руб. на разборке.
А вот крышка бардачка дорейстайл по моему 500 руб.
