Замена водяного насоса
joy111
Полное имя: Евгений
!!!Замена водяного насоса
#41 Сообщение joy111 » 10 фев 2019, 14:50
maz,
Всё это оправдано,если помпа потекла "на следующий день" после замены ремня ГРМ.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Вопрос насчёт помпы.
#42 Сообщение ni2ke » 22 май 2021, 22:26
Добрый день вьюженводам!
Примерно полгода назад менял ремень ГРМ. Для замены брал оригинальный комплект, включая помпу. Вчера увидел под машиной лужицу.
Сегодня загнал на яму, внимательно осмотрел. Источник потёков антифриза точно в районе помпы - выше её всё сухо, корпус помпы снизу мокрый. Детально всё осмотреть без разбора не получилось, но это точно помпа. Обидно, блин - оригинал и полгода срока...
Вопрос: помпа вообще ремонтопригодная? Может быть такое, что это не помпа, а например, прокладка помпы?
Или умерла, значит умерла - тупо не повезло... И нужно просто купить новую.
Re: Вопрос насчёт помпы.
#43 Сообщение timoha-07 » 23 май 2021, 03:30
Если крыльчатка помпы пластиковая - то не ремонтнопригодная. Хлопотно на коленке снять её с вала не сломав при том.
ni2ke писал(а):
22 май 2021, 22:26
...Может быть такое, что это не помпа...
Под валом помпы (в позиции - "на моторе") есть дренажное отверстие, снизу его видно, если не с него пятно "разрастается - то виной прокладка. Прокладка металлическая, либо неравномерно затянули, либо грязь попала при установке.
ni2ke
#44 Сообщение ni2ke » 23 май 2021, 09:31
timoha-07 писал(а):
23 май 2021, 03:30
Понятно, значит - новая помпа.
timoha-07 писал(а):
23 май 2021, 03:30
Нет, капли антифриза висят на валу помпы и на её корпусе, скорее всего - сальник?
И полгода после замены помпы машина ездила нормально, если прокладку криво затянули, то потекло бы сразу...
timoha-07, а в чём сложность замены помпы, что нужно ремень ГРМ снимать? Неудачное расположение или что другое?
Думаю самому заморочиться с проблемой. В раздумьях короче... Вроде как сам смог заменить термостат без снятия генератора, читал, что тому, кто смог это сделать, автоматически присваивается почётное звание проктолога 80-го уровня...
Кто может "на пальцах" объяснить, в чём геморройность замены помпы?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#45 Сообщение Мослач » 23 май 2021, 11:00
ni2ke, на рейстайловых машинках ролик натяжной крепится на помпе .Стало быть надо ослабить ремень ГРМ,снять с помпы ролик.Поставить новую помпу,ролик выставить ГРМ по меткам .
ni2ke
#46 Сообщение ni2ke » 23 май 2021, 11:11
Мослач писал(а):
23 май 2021, 11:00
А для замены помпы ремень ГРМ обязательно нужно снимать? Видел совет, что ремень можно зафиксировать стяжками.
За выставление меток ГРМ я точно не возьмусь, а вот если без этого, то можно попробовать...
#47 Сообщение дедавова » 23 май 2021, 11:25
Мослач писал(а):
23 май 2021, 11:00
Это верно. Мне пришлось эту процедуру делать. Стяжками и струбцинами зафиксировал приводной ремень в нескольких местах, затем занялся натяжным роликом. Зафиксировал ролик чем придется. Снял его. После, сняв приводной ремень помпы, можно ее снять и поставить другую. Генератор в этот раз( придется ослабить, тем самым ослабив приводной ремень навесных агрегатов. Оставив болт только внизу. Затем, после замены помпы, ремень натягивается вращением генератора монтажкой.
Последний раз редактировалось дедавова 23 май 2021, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
ni2ke
#48 Сообщение ni2ke » 23 май 2021, 11:36
дедавова писал(а):
23 май 2021, 11:25
А примерного руководства этого не публиковал?
#49 Сообщение дедавова » 23 май 2021, 11:40
Нет мой друг. Нужно снять верхний кожух с привода ГРМ. Далее смотри мой пост повыше. Ремень ГРМ остается зафиксированным до тех пор пока не опустите натяжной ролик, а это произойдет после установки новой помпы и натяжения ремня вспомогательных агрегатов
#50 Сообщение дедавова » 23 май 2021, 11:48
Мослач писал(а):
23 май 2021, 11:00
Вот этого делать не надо. Ремень ГРМ после сжатия натяжного ролика фиксируется длинными стяжками, можно струбцинами. Дальше вся процедура с помпой и ее приводом и роликом - натяжителем.
ni2ke
#51 Сообщение ni2ke » 23 май 2021, 12:18
дедавова писал(а):
23 май 2021, 11:40
Можно подробнее про фиксацию ремня ГРМ: как именно, в скольки местах, какие могут быть засады?
И я правильно понимаю, что зафиксированный ремень ГРМ не мешает вынуть и вставить помпу?
И если не снимается ремень ГРМ, то никакие распредвалы не надо ничем фиксировать?
#52 Сообщение дедавова » 23 май 2021, 12:35
Мослач писал(а):
23 май 2021, 11:00
#53 Сообщение дедавова » 23 май 2021, 12:40
ni2ke писал(а):
23 май 2021, 12:18
РЕМЕНЬ у вас будет иммобилизован стяжками. Увидите места свободные для них. Поперек две ветви охватывайте ремня. Он ведь не гладкий и сидит себе в пазах шестерен. Да вы его еще задавите. Засад я лично не увидел и делал это в первый раз в жизни. Если вы добрались до термостата значит руки на месте. А голова это прилагательное в любом деле.
У меня наибольшую трудность представила крышка верхняя ГРМ. ЕЕ Крепеж - там придется домкратом поработать ключики деликатные с трещоткой для пары нижних болтиков на 10? Давно это было...Но взялся бы теперь без страха.
ni2ke
#54 Сообщение ni2ke » 23 май 2021, 13:02
дедавова, спасибо!
Вот только не надо мне выкать... :)
Примерно порядок действий предполагаю такой:
1. Снять правую фару.
2. Слить антифриз. (как лучше сливать? как обычно через нижний винт радиатора или лучше в другом месте?)
3. Снять расширительный бачок.
4. Снять генератор (или достаточно только ослабить?)
5. Снять защитный кожух ремня ГРМ.
6. Зафиксировать ремень ГРМ.
Дальше вроде понятно.
А, вот ещё: ролик ремня ГРМ нужно снимать или можно вместе с помпой?
#55 Сообщение дедавова » 23 май 2021, 13:15
Ролик сжать зафиксировать - там специальные сверления. Снять его. Затем в ход идут стяжки ремня ГРМ. Генератор не снимал. Антифриз можно весь не сливать. Если менять не собрались заодно. Припоминаю, для того чтобы снять крышку мне пришлось опору двигателя снимать, двигатель поддомкрачивал. У меня яма. Но можно поддомкратить при снятом колесе
ni2ke
#56 Сообщение ni2ke » 23 май 2021, 14:07
дедавова писал(а):
23 май 2021, 13:15
Как это - "ролик сжать"?
дедавова писал(а):
23 май 2021, 13:15
Не очень понял, для чего опору двигателя надо снимать. Она так мешает?
дедавова писал(а):
23 май 2021, 13:15
У меня яма.
У меня тоже есть.
#57 Сообщение дедавова » 23 май 2021, 15:34
Ролик отжать. Он ведь подпружинен и зафиксировать в сжатом положении, чтобы снять. Снимите крышку поймете, так на пальцах не объяснишь. Опору мне пришлось снимать, чтобы опустить пониже см на 5 двигатель. Иначе к болтику крепления крышки не подобраться.
Допускаю, что у меня где-то не оптимальному сценарию шло .Но все прошло без сучка и задоринки
#58 Сообщение дедавова » 24 май 2021, 01:55
ni2ke писал(а):
23 май 2021, 11:36
дедавова писал(а):
23 май 2021, 11:25
https://lh3.googleusercontent.com/ODdwS ... uthuser=0р
Вот Случайно сохранилось фото, где ролик снят и видна пара растяжек поперек ремня + еще одна к шестерне. Сверху ремень был прижат к шестерням распредвала двумя маленькими струбцинами. Короче мертвая хватка...
Если будете домкратить, помните что колеса крутить нельзя
ni2ke
#59 Сообщение ni2ke » 24 май 2021, 09:07
дедавова, спасибо, но можно фотку выложить не на сервисе Гугла? А то с ним у меня на сложились отношения...
Можно на почту - ni2ke@yandex.ru
dvornick
Полное имя: Иван
#60 Сообщение dvornick » 24 май 2021, 09:36
В интернете есть есть способ фиксации ремня на шестернях зажимом для бумаги. Сам не пробовал, но выглядит надежно. Изображение
нашел на примере субы Изображение
