Свечи прошли уже почти 40 тыс. Вроде отклонений не наблюдается. Но так как впереди зима (да еще не понятно какая), поэтому решил поменять - на всякий случай. Но тут встал вопрос - на что менять?
С оригиналами был такой опыт. При пробеге тыс в 17-20 начал дергаться на холодную, решил заменить свечи - думал поможет (оказалось - топливный фильтр был всему виной - после его замены все как рукой сняло). Купил у ОД родные свечки, поставил. Проехал 4 тыс. - выкинул. Ни ехать не хотела, на холодную троила, а при первых морозах -5-10 вообще отказывалась заводиться - заливало свечи. Воткнул старые с завода, проездил на них еще 20 тыс. На бензин не грешу, так как заправляюсь на одной и той же заправке и родные до сих пор живы. Кстати, выглядели свечи вполне нормально, зазорчик был в норме. Но не хотели работать.
Поэтому и встал вопрос - или аналог, который продают дилеры - полное г... или просто такое стечение обстоятельств.
Есть у кого опыт использования аналогов? Или все же родные взять?
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
FAQ тебе в помощь http://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti/ ... zazhigania
О, блин... а я мельком глянул фак, решил, что такой темы нету... Наверное можно снести...Doc Brown писал(а):FAQ тебе в помощь http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id ... 137#id_137
Вобщем, поменял свечки вчера. На старых свечах на внешней стороне внешнего электрода красный налет. Все кроме внешней поверхности внешнего электрода "нормального" серого цвета, без закопчений и т.д. Но вот поверхность красная, как от ферроценов. Что бы это значило?
Видел я красные свечи, но там все полностью было красное. А тут ровно по поверхности, на торцах уже нет, прям как краской нарисовали.
Последний раз редактировалось alexmore 16 ноя 2010, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
- Полное имя: Олег
Не разглядел, какая от NGK там у тебя моделька, если не "13-е", то позвони мне, науки для воткнем тебе на пробу такие.
Это я просто фотку взял, чтоб показать старые как выглядят. Новые нгк ptr5a-13 поставил. Пока нифига не почувствовал... правда проехал 10 км всегоОлег Анатольевич писал(а):Не разглядел, какая от NGK там у тебя моделька, если не "13-е", то позвони мне, науки для воткнем тебе на пробу такие.
- Полное имя: Олег
Не понял, а старые перед фотосессией чем напудрил, или из коробки взял?
Да и на вид они ptr5a-13? Разве что электрод тупее. Эт ты че на че менял?
Стояли обычные свечи с завода. Картинку взял, на которой видно хорошо верхнюю часть электрода. Закрасил красным, чтобы показать как выглядит место покрытое красным налетом. Просто не нашел фото родной свечи, чтобы была не в профиль сфотографирована.Олег Анатольевич писал(а):Не понял, а старые перед фотосессией чем напудрил, или из коробки взял? Да и на вид они ptr5a-13? Разве что электрод тупее. Эт ты че на че менял?
Поставил новые НГК.
- Полное имя: Олег
Сань, ты с фоткой в паспорте так не делай, могут не понять.
У родных ценральный электрод строго обрезанный цилиндр, но это ерунда по сравнению с внешним видом. А на фотке свечу только взяли из упаковки, да еще и губы накрасили. Да еще и мэйд ин Джапэн.
Постараюсь ;-)))))))) Хотя иногда трудно удержаться :-)))Олег Анатольевич писал(а):Сань, ты с фоткой в паспорте так не делай, могут не понять.
Вобщем вечером выложу нормальную фотку свечи :-).
- Полное имя: Олег
alexmore, просьба; поведай модель старых и новых свечей.
Может потому и без разницы, что лыжи одинаковы?
Старые: родные с завода FoMoCoОлег Анатольевич писал(а): поведай модель старых и новых свечей.
Новые: NGK PTR5A-13 (платиновые которые)
- First from Canada (QC)
И я поставил NGK PTR5A-13, езжу почти 30 тыщ. полет нормальный.alexmore писал(а):Старые: родные с завода FoMoCoОлег Анатольевич писал(а): поведай модель старых и новых свечей.
Поменял сегодня свечи - поставил Ford-овские. На б/у черный налет, который довольно легко откалывается. Пробег 50 т.км., когда менялись и менялись ли до меня понятия не имею. Диагноз можно поставить по фото?
Очень даже хорошее состояние, я тоже поставил родные покупал у дилерра вроде за 140, проблем нет. Да и родные после 40т заменил, так от делать нечего...
Их выкинуть или почистить и оставить на запас?
Оставь, правда навряд ли поставишь и выкидывать жалко
DNK, Запас карман не тянет.
Свечи. Какие выбираем?
Сегодня сунулся в свечи - походу им приходит конец. От электрода почти ничего не осталось. Даже странно, что машина заводится при этом.
Стоят Denso ITV16 (иридиевые). Проехал на них 80 ткм. В принципе жалоб на работу нет, движок работает нормально. Тянет, бенз почти не жрет.
Заказал такие же. Ждем-с до пятницы.
Re: Свечи. Какие выбираем?
Добавлю, что у нас уже есть FAQ http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=11#id_137 и там сказано про иридий
