Ведёт сцепление.
sedem
Ведёт сцепление.
Сообщение sedem » 28 июл 2021, 10:39
Всем привет. В последние пол- года, плохо выключается сцепление. Комплект отходил примерно 40000, при моей манере езды, это 1/3 ресурса. Сцепление Люк, выжимной Сакс. ГЦС , возможно, ещё родной , пробег 250000. Для нормального включения передачи нужно буквально вдавливать педаль в моторный щит. Прокачка видимого результата не приносит. Посторонних звуков не слышно, утечек нет. Ход педали по ощущениям не изменился, но обратил внимание, что есть некоторый свободный ход при нажатии, около 3 см по концу педали. Возможно именно их и не хватает для полного выжима. Конструктивно вроде никакого свободного хода быть не должно. И да, дефект не постоянный, поэтому думаю это не корзина или диск. Выжимной тоже пока исключаю. Собственно вопрос про этот вот свободный ход и про люфт предали. У кого он есть/нет? Как влияет на работу сцепления. Вообще, судя по форуму очень не частая неисправность.
Re: Ведёт сцепление.
Сообщение *Casper* » 28 июл 2021, 15:02
sedem, делай как я - радикальное решение проблемы сцепления.
sedem
Сообщение sedem » 28 июл 2021, 15:46
А это как :mda:
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 28 июл 2021, 15:49
sedem, поставь коробку автомат.
sedem
Сообщение sedem » 28 июл 2021, 16:20
Ну да, действительно радикально :) . Но может сначала варианты попроще :o? Может главный чудит? Про свободный ход чего скажете?
Сообщение ERV » 28 июл 2021, 16:57
sedem писал(а):
28 июл 2021, 10:39
Про свободный ход - не помню... вроде нету. Посмотрю.
Проверь крепление штока ГЦС к педали - может ушко отломилось?
sedem
Сообщение sedem » 28 июл 2021, 17:47
Посмотрю завтра, замеряю полный ход. Спасибо.
Сообщение ERV » 29 июл 2021, 07:55
sedem писал(а):
28 июл 2021, 10:39
Посмотрел.
Присутствует примерно такой же свободный (холостой) ход педали, около 3см по крайней точке. В районе крепления штока холостой ход самого штока примерно 3...5мм по ощущениям пальцометра.
Люфт педали небольшой тоже присутствует +/-3...5мм в обе стороны.
Крепление штока ГЦС без повреждений.
ГЦС не родной, LUK, менялся в 2016 году, на пробеге около 110тыс.км +/-.
sedem
Сообщение sedem » 29 июл 2021, 11:43
Спасибо огромное, сегодня до авто не дошел, завтра отпишусь.
sedem
Сообщение sedem » 31 июл 2021, 07:47
Вчера обсмотрел все внимательно, ход педали полный, небольшой люфт между штоком ГЦС и педалью, ничего криминального в общем. Ещё раз прокачал сцепление. В этот раз попробовал откачивать жидкость шпицом Жанне через клапан прокачки. Не попадалось достоверной информации об этом способе на фьюжике. Работает, прогнал 150 мл. Воздуха нет (. Видимо все же надо смотреть диск и корзину (. Буду потихоньку подкупать сцепление и остальную мелочевку. Спасибо всем кто откликнулся.
P.s. пожалуй погорячился, когда закинул тему в срочку ).
