ELMFFN Андроид
ELMFFN Андроид
#1 Сообщение *Casper* » 03 авг 2020, 23:23
Господа. Есть тема. Пока моя паяльная станция малость больна, а злобные китаезы не хотят мне дать деталей на устаревшую модель, я немного нашкодил тут.
В общем, имеется заготовка программы в версии андройд. Пока только заготовка. Программа умеет считать приборку, ее ошибки и на этом все. Почему все? Потому что я только только отлаживаю механизмы. Еще надо смириться с тем, что яву придумал на голову больной человек. Но... Что-то вроде начало нарисовываться.
Посему просьба, всем желающим, интересующимся, и прочим толковым людям попробовать у себя эту софтину. (нужен блутузный ELM327, пока без ЕЛС, тк мой несколько сгорел в пожаре).
Обновы:
Alpha 1 - elm-ffn-alpha-1.apk
Alpha 2 - elm-ffn-alpha-2.apk
Alpha 3 - elm-ffn-alpha-3.apk
Alpha 4 - elm-ffn-alpha-4.apk
Aplha 5 - elm-ffn-alpha-5.apk
Реинкарнация программы
Altair 1.1 - elm-ffn-altair-1.1.zip
Altair 1.2 - elm-ffn-altair-1.2.zip
Altair 1.4 - elm-ffn-altair-1.4.zip
Altair 1.9 - elm-ffn-altair-1.9.zip
Что требуется.
1. Установить, проверить работу. А именно - чтобы ничего лишнего не просила, должна затребовать доступ к блутузу и интернету (надо же как-то ошибки то расписать)
2. Запустить потыкать, убедиться что все помещается на экране, все адекватно.
Тут если что-то не так, сделайте скриншот, укажите модель аппарата, разрешение экрана, настройки для слабовидящих (Размер объедков на экране и размер шрифтов). Это для того, чтобы понимать куда копать.
3. Попробуйте подключиться. Эльм с телефоном должен быть спарен заранее (программа паирить не умеет, тк для этого нужены некоторые лишние права, которые вводить пока не хочется в силу "нуегонафиг").
Просьба отписаться.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ТУТ В ТЕМЕ НЕ!!!!
НЕ - писать про ваши ошибки в эбу, приборках и тд. А также что в машине не работает
НЕ - писать что не работает в программе что-либо, окромя опроса щитка приборов и его ошибок.
Давайте держать максимум чистоты в теме, только касабельно софтины.
Если кто-то хочет участвовать, я не возражаю. Можно графику делать. Картинки для меню, значки, может стилистику программы подкорректировать. В основном формат png и xml
Прогу скачать и ставить из своего проводника (нужна галка "Из сторонних источников"), в плеймаркет такое сырье рано совать.
По вопросам получения индульгенции на работу с иммо - viewtopic.php?p=410776#p410776
Re: ELMFFN Андроид
#141 Сообщение *Casper* » 26 апр 2021, 06:34
Привяжет
Василич76
Re: ELMFFN Андроид
#142 Сообщение Василич76 » 28 апр 2021, 00:49
Огонь!!!!СПС за утилиту Санчело Мастраяни 😀. 👻
Василич76
Re: ELMFFN Андроид
#143 Сообщение Василич76 » 02 май 2021, 20:19
Щиток приборов бу привязка.... связка 19а+els27 -ок.
Алексей_61
Год выпуска: 05 2009
Re: ELMFFN Андроид
#144 Сообщение Алексей_61 » 03 май 2021, 16:43
elm-ffn-altair-1.9 на планшет Prestigio PMT 3708 не ставится, пишет "Ошибка при синтаксическом анализе пакета", или на планшет установка не предусмотрена?
Re: ELMFFN Андроид
#145 Сообщение *Casper* » 03 май 2021, 17:16
Алексей_61, трудно сказать. Может быть система старая,может режимы работы какие. У меня планшетов нет, чтобы попробовать.
Алексей_61
Re: ELMFFN Андроид
#146 Сообщение Алексей_61 » 03 май 2021, 17:20
Система Андроид 7,0, на Redmi 9 встала хорошо, но пока не могу попробовать, нет переходника на type C. Адаптер ELS27 usb. попробую как нибудь по другому поставить на планшкт. За оперативный ответ спасибо
Re: ELMFFN Андроид
#147 Сообщение *Casper* » 03 май 2021, 17:20
Вообще мне сегодня эта прога делала нервы. Взяла и начала вылетать. Без причины.
Алексей_61
Re: ELMFFN Андроид
#148 Сообщение Алексей_61 » 03 май 2021, 17:53
Попробовал поставить elm-ffn-alpha-5.apk, встала без проблем, наверное дело не в системе
Re: ELMFFN Андроид
#149 Сообщение *Casper* » 03 май 2021, 18:11
Альфа это для старой системы. Поэтому и встает
kremin'
Полное имя: Анатолий
Re: ELMFFN Андроид
#150 Сообщение kremin' » 27 май 2021, 21:56
Алексей_61 писал(а):
03 май 2021, 16:43
Вот и у меня та же ошибка при установке на Xiaomi RedmiNote 3
Barmalei0822
Полное имя: Павел
Год выпуска: Фиеста 2007
Re: ELMFFN Андроид
#151 Сообщение Barmalei0822 » 29 май 2021, 08:26
*Casper*, день добрый, у меня на фиесте твоя программа разный пробег кажет, ей можно верить?
Re: ELMFFN Андроид
#152 Сообщение *Casper* » 29 май 2021, 08:29
Можно. Это нормально для скрученного пробега
Shizzoid
Полное имя: Иван
Re: ELMFFN Андроид
#153 Сообщение Shizzoid » 26 июл 2021, 14:45
Привет, разработка закончена, или остановлена?
Или зреет что-то грандиозное?)
В СЦБ как и в любой сфере: Работает - не трогай. Тронул - сиди и исправляй.
Re: ELMFFN Андроид
#154 Сообщение *Casper* » 26 июл 2021, 15:14
Shizzoid, ну как сказать. Грандиозного ничего. Мелочи кое-какой я поправил, только не выкладывал. У меня то она работает. Не всегда стабильно, но...
Tony fusion
Полное имя: Tony fusion
Re: ELMFFN Андроид
#155 Сообщение Tony fusion » 03 авг 2021, 21:08
Каспер, программу андроид поставил, сделал запись панели, все равно просит код авторизации форд, где взять ответ, не нашел в проге что что то она генерит?
Re: ELMFFN Андроид
#156 Сообщение Сергейsp » 03 авг 2021, 21:17
Tony fusion, первое сообщение на каждой странице этой темы и в проге для винды Каспер вам ссылку дал viewtopic.php?p=410776#p410776
Tony fusion
Re: ELMFFN Андроид
#157 Сообщение Tony fusion » 03 авг 2021, 22:01
Сергейsp писал(а):
03 авг 2021, 21:17
Да, наверно надо привыкать к информации, спасибо - буду повнимательней :-)
Tony fusion
Re: ELMFFN Андроид
#158 Сообщение Tony fusion » 04 авг 2021, 08:47
Сергейsp писал(а):
03 авг 2021, 21:17
Всем привет!
- провел через *Casper* мероприятия для активации программы elm-ffn-altair-1.9.zip согласно процедуре viewtopic.php?p=410776#p410776
- для подключения использован смартфон Xiami c ОС MIUI 12.0.2 (ОС 12.0.1 не заработал с программой), OBD2 адаптер Viecar ELM327 V2.2 VP003 подключился через bluetooth через кнопку в программе ELMN FFN, соединение через type-c телефона не сработало
- после активации программы через *Casper* провел процедуру "записать панель" вкладка иммобилайзер, запись пошагово выполнилась (если программа не активирована у нее нет возможности корректно общаться с иммобилайзером и в итоге она запрашивает код активации FORD)
- у машины был разряжен АКБ до 9 вольт, поэтому сразу ее завести не удалось (блоки не реагировали), но реле в щитке предохранителей начало щелкать (признак, что ЭБУ и иммобилайзер начали подавать команды)
- после зарядки АКБ авто завелась без проблем :-)
ps: если использовать прогу ELMN FFN под Win10 без активации выходит аналогичный запрос на FORD активацию
ps1: шпаргалка по прописке панели через прогу (только здесь код активации FORD заранее получен), процедура отличается от этой viewtopic.php?p=410776#p410776 и вот еще тут
!!! хочу еще раз поблагодарить Casper за оперативный ответ и подсказки. Отдельное спасибо за программу - все наглядно и просто.
Последний раз редактировалось Tony fusion 04 авг 2021, 09:49, всего редактировалось 2 раза.
Tony fusion
Re: ELMFFN Андроид
#159 Сообщение Tony fusion » 04 авг 2021, 08:57
Друзья, подскажите пож: после замены панели обратил внимание благодаря проге ELMN FFN, что в панели стоит ПО 2006 года, а авто 2008 года. Также пробеги на панели и в ЭБУ не совпадает (на панели пробег меньше)
Вопрос:
- выравнивание пробега на панели проводится через кнопку запись или еще какие процедуры надо проводить в других меню?
- нужно ли обновлять ПО на панели под версию ПО на ЭБУ и как это сделать?
olexyar
Полное имя: Олександр Яремчук
Год выпуска: 2004
Re: ELMFFN Андроид
#160 Сообщение olexyar » 17 авг 2021, 09:23
Что такое стс?
