Проблемы с кронштейном зеркала. Болтается.
#1 Сообщение Dima! » 04 авг 2021, 17:01
За долгие годы эксплуатации разболтался шаровый шарнир, на салонном зеркале заднего вида. Разболтался настолько что на любой кочке или ЛП зеркало загибается вниз. Проблему видимо еще усугубило то, что в последние годы на машине 2 водителя и каждый это зеркало под себя крутил. Шарнир этот имеет заводскую завальцовку и по факту не разборный. Есть ли какой то способ вернуть ему первоначальные свойства?
Re: Проблемы с кронштейном зеркала. Болтается.
#2 Сообщение timoha-07 » 04 авг 2021, 21:24
Речь о фьюжевом зеркале? Шар металл, корпус под шар пластик. Как вариант; обезжрка спреем (но аккуратно чтоб внутрь на стекло не попало) и или каплю цианокрилата или поксипола в шарнир. Если аккуратен, то можно и тонкий саморез вкосую к шару завернуть, чтоб им трение о шар создать.
#3 Сообщение Dima! » 05 авг 2021, 11:01
timoha-07 писал(а):
04 авг 2021, 21:24
Нет. Метал и там и там.
#4 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2021, 13:27
Тогда можно "конкретно" сварганить; ("рассказ" по твоей фото) на 90 градусов по своей оси повернуть кронштейн , просверлить стенку сверху (там мяса много) и чуть шар для захода метчика, нарезать резьбу ( М4, М5), кронштейн проворачиваем назад и регулируем прижим болтиком с фиксацией резьбы. Можно изначально кронштейн с поворотом и с отклонением от нормали зеркала сверлить, чтоб отверстие "новодел" в шаре потом не доставляло хлопот в рабочем диапазоне шарнира. Шар тот, ятд, "сырой", в таких местах каленое навряд ли поставят, а корпус типа ЦАМа))
Кернить по кругу - сомнительное дело, лучше насверливать 0,5 , 0,8 и клинышки вбивать, но только если тот "ЦАМ" не хрупкий, это вариант "два"))
#5 Сообщение Dima! » 05 авг 2021, 14:30
timoha-07 писал(а):
05 авг 2021, 13:27
Есть очень сильное подозрение, что он силуминовый. Чуть что и лопнет.
#6 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2021, 19:29
Ну так сделай "мат-анализ" надфилем, пилкой для ногтей, ножичком... поймёшь типа силумин или ещё что. Если шар с кронштейном силуминовый - так замечательно: сверлить легко технологическое отверстие. Если комплементарный шару корпус из силумина - то не затягивай винт интегрированный до усери. Куча силуминовых деталей с внедрёнными в них черных болтиков и ни чего не лопается при грамотном подходе.. На тебя не угодишь))) Не хочешь винтик, тогда в просверленное отверстие (не сверля шар!) сделай "инъекцию" поксиполом (типа "синовиальной жидкости")) и по мере твердения смолы проворачивай шарнир. И или покупай новое зеркало, млин))))
#7 Сообщение timoha-07 » 05 авг 2021, 19:40
Или снимай стекло, судя по фото фланец шара к зеркалу наверняка имеет прижим внутри корпуса. Регулируемый. "Хобот" кронштейна вальцевался после сборки узла в корпусе зеркала (одевания фланца на шар). Факт.
#8 Сообщение Dima! » 06 авг 2021, 23:13
Не. Шарик не в зеркале. Он в этой самой соединительной трубке.Завтра сниму и попробую что то сделать. Если время будет. Опять выходныерабочие.
#9 Сообщение timoha-07 » 17 авг 2021, 13:58
Dima! писал(а):
06 авг 2021, 23:13
"Предупреждать надо"))) чтоб много букв не печатать попусту))
В этом случае труборезом с тупым!! роликом накатку сделай по эту сторону шарика от края трубки. Или подмотав портянку из алюмишки на трубку, по краю трубки вальцуй. Портянка чтоб ролик не сбегал с края вальцуемой трубки.
Зеркало с маздяки?
#10 Сообщение Dima! » 22 авг 2021, 18:25
timoha-07 писал(а):
17 авг 2021, 13:58
Зеркало с маздяки?
С Витары. Решил вопрос кардинальным способом. Поменял зеркало вместе с кронштейном. Совсем. Теперь Визант стоит вместо зеркала, а не с ним.
