Трубка обратки, течь.
onet1972
Полное имя: Покидышев Александр Владиславович
#1 Сообщение onet1972 » 17 авг 2021, 13:34
Давит масло из под трубки обратки в месте крепления с рейкой. Замена уплотнительного кольца решает проблему ненадолго. Первый раз поставил по каталогу хватило на 300 км. Второй раз более толстое от форсунок проехал 800км. Вчера опять потекло. Причём происходит это резко. Регулярно контролировал уровень. А вчера на парковке загудел ГУР, хотя до этого выезжая из дома все было штатно. Судя по наличию уплотнительных колец в наличии в магазине проблема распространенная. Может кто-то подскажет причину и решение?
Re: Трубка обратки, течь.
#2 Сообщение timoha-07 » 17 авг 2021, 13:49
Проверь нет ли трещины по накатке под кольцо самой алюминиевой трубки или коррозии, визуально или вернее будет опрессовкой. Это самая первая причина течи. Если трубка жива и в хлам посадочное под трубку в самой рее, то "Дирко" элринговый (серого цвета) с обезжириванием в помощь.
onet1972
#3 Сообщение onet1972 » 17 авг 2021, 18:21
timoha-07, я так понимаю потребуется демонтаж трубки? Если дело в ней, то только замена?
dema71
#4 Сообщение dema71 » 17 авг 2021, 20:43
onet1972 писал(а):
17 авг 2021, 18:21
Обрезается трубка точится штуцер или покупается (EMMETEC T-05014
Соединитель) и соединяется шлангом.И усе.
onet1972
#5 Сообщение onet1972 » 17 авг 2021, 22:34
dema71, спасибо за совет. К сожалению мои возможности устранить проблему своими силами сильно ограничены. Советы сервисов сводятся к замене уплотнительных колец. В магазине имеется запас. Просто непонятно почему замена уплотнения на какое-то время помогает, если причина в проблемах с трубкой или посадочным отверстием.
dema71
#6 Сообщение dema71 » 18 авг 2021, 07:43
onet1972 писал(а):
17 авг 2021, 22:34
купите штуцер и в сервисе вам его поставят кольца можно такие артикул RR18
Nekit124
Полное имя: Nekit124
#7 Сообщение Nekit124 » 24 апр 2023, 13:50
Скажите какой диаметр шланга нужен?
#8 Сообщение maxs-vd » 25 апр 2023, 07:05
Nekit124 писал(а):
24 апр 2023, 13:50
10мм
Nekit124
#9 Сообщение Nekit124 » 25 апр 2023, 09:26
maxs-vd писал(а):
25 апр 2023, 07:05
Nekit124 писал(а):
24 апр 2023, 13:50
10мм
Спасибо.
#10 Сообщение maxs-vd » 25 апр 2023, 11:30
Я себе с меди заказал
