Ошибка связи CAN U0001
Ev11
- Полное имя: Евгений
Здравствуйте! Добрые люди и уважаемый Админ. Не ругайте пожалуйста строго, подобное было на форуме но решение найти так и не удалось.
Пробег 198т. Коробка робот. 2008 года.
Постоянно вылетают такие ошибки:
U0001 ошибка CAN
U0101 TCM
U0121 ABS
На панели диоды: ошибка коробки, шестеренка, абс, вроде двигатель, но подушек (мужик с арбузом) нету.
При этом отключается ЕLM и теряет блютуф с телефоном и Torque.
Иногда это пропадает в на ходу и ошибок нет.
Но иногда не может в этот момент переключить скорость. И слышно неадекватно трещит моторчик в TCM и страшно сломается. И не заводится пока не сбросить ошибки Torque.
Частота появление возрастает.
Проявилось весной на большой встряске по кочке. Особенно часто в жару за 30.
1.)Два года назад меняли магниты (половина стерлась) в TCM и смазывали шток. (Были ошибки переключения клатч)
2.) Косу-шнур к TCM пеменяли от опеля с разворотом разъема, как советовали тут.
3.) Подпаяли разъем в панели приборов полностью и дорожки там норм. (Симптом там, я понимаю, это сработка диода подушки)
Подскажите пожалуйста, куда копать? Что может быть? Где может быть обрыв проводки? Спасибо большое за любой ответ!
U0001 ошибка CAN
U0101 TCM
U0121 ABS
Re: Ошибка связи CAN U0001
Переход косы в салон отревизируй. Тож бывает гниет
Ev11
Спасибо большое совет!
nokka
Всем привет!
Уже около двух недель регулярно выскакивают ошибки U0101 и U0121.
При этом, робот иногда остается в передаче и глохнет при остановке, другой раз можно включить нейтраль.
Иногда просто на светофоре загорается. Лечится перезапуском.
Достало дико! Ни одной поездки без приключений!
Подскажите, пожалуйста, где наиболее вероятная проблема с контактом?
Жгут робота, переход жгута из капота в салон.
nokka
Ещё один нюанс - перед тем, как всё происходит, загораются все значки на приборке, после чего остаётся шестерёнка.
