да ей по фиг откуда брать. Имелись сведения, что постоявшая машина может включать кондер в минус, а датчик воздуха обдуваемый, значит остынет быстро. Думаю все же, что с этого датчика берет. Пробовать надо.ANG писал(а):С эбу и берет, видимо.
БК показывает -38
Re: БК показывает -38
Залез в Экзист и слегка поплохело.
В обед попробовал к нему подобраться. На Фефочке сняв верхнюю решетку и от щелкнув верхние клипсы подобраться к датчику можно. С трудом правда. Но рука пролазит. Гораздо труднее подобраться к разъему. Он снизу балки. Пробовал тянуть за нижнюю решетку. Не дается. Поскольку бампер совершенно хлипкий боюсь сломать его.
Который из них мой? По закону подлости небось последний?
Датчик температуры 68202218 Fiesta/Fusion 2002 Серия 55 15/11/2004 - ... 3 730,82р.
Датчик температуры 1488894 Fiesta/Fusion 2002
Аналоговый щиток высокой серии
Аналоговый щиток низкой серии
С автоматич. кондиционир. воздуха
С маршрутным компьютером
20/8/2007 - ..... 946,60р.
Датчик температуры 6820218 Fiesta/Fusion 2002
Аналоговый щиток высокой серии 5/10/2005 - ... 3 730,82р.
Дим, кинь в личку VIN.
Посмотрю какой из них твой.
Да. В холод может включать компрессор. Но только в режиме МАКС НА ЛОБОВОЕ, который включается спец.кнопкой. А приборка показывает реальную температуру. Те самые около нуля. Так что тут не баг, а фича, скорее всего.
sansan
- Год выпуска: 2021
Я сталкивался с проблемой замены датчика, родной за 3700, круто, заказал с фокуса 2008г код148894 за 855рублей, все работает нормально. Этот датчик показывает T только на приборке, кондей работал и без него.
Витара 1.6 2wd
navialex
- Навигатор по жизни
Везет, у кого-то наконец-то пришла зима.Dima! писал(а):Сегодня с утра Фефочка "порадовала" БК показывает наружнюю температуру -38 гр. Судя по всему накрылся датчик наружной температуры.
Сейчас нет не времени, ни сил, ни средств снимать передний бампер и смотреть что там. Наверняка он под замену. Потому если есть возможность подождал бы. Хотелось бы только знать. На что влияют его показания. Если только информация и снежинка тогда пусть. А если что то еще тогда придется срочно изыскивать возможности.
Сегодня добрался таки до датчика и разъема. Действительно сняв нижнюю решетку. Тот еще прикол, 16 больших защелок, гораздо легче к нему подобраться чем сверху.
Вот он злосчастный девайс. Механические повреждения видны невооруженным глазом. Большой пламенный привет конструкторам Форда разместившим его на наружной стороне силовой балки бампера.
Пока ищу. Дежурный фордовский магазин запросил за него 1150 р. и три дня на доставку.
Позвонил официалам в Рольф. Они хотят за него 4810 р.
Да что б я сдох. Пусть подавятся с такими ценами.
Вот, оторвал нижнюю решётку бампера...
Нифига у меня датчик не такой.
КСМ
Dima!, тут продают за 600, но только город Москва.
http://ffclub.ru/topic/207243/
А вот и ответ...fidel1970 писал(а):Нифига у меня датчик не такой.
КСМ™, спасибо за ссылку!перец с фокусклуба, по ссылке приведённой Сергеем выше писал(а):...на дорестайле стоит другой, он там с проводами,которые со временем ГНИЮТ!
У мну пострестайл и датчик как у Димы.fidel1970 писал(а):на дорестайле стоит другой, он там с проводами,которые со временем ГНИЮТ!
Сдается мне, что и у фиделя такой же, только установлен иначе как-то...
А на фото разъем от него.
У мну проводка прям к датчику идёт, без удлинителя...
То есть это у тебя типа датчик такой маленький?
Да чего он маленький? Даже на фото видно, что практически одинаковые, только разъем прямо на датчике сделан, а не парой проводов. У кого машина новее?
- Полное имя: Валерий
Вопрос, если нет БК, можно установить датчик, чтобы показывал температуру?
и где это будет отображаться?
и что нужно менять в прошивках (если нужно)?
Можноbuy_val писал(а):Вопрос, если нет БК, можно установить датчик, чтобы показывал температуру?
Нигдеbuy_val писал(а):и где это будет отображаться?
Железо менять надо на приборку высокой серии.buy_val писал(а):и что нужно менять в прошивках (если нужно)?
*Casper*,
Да, Сань, умеешь успокоить - мои мысли мои скакуны...
и главное так незатейливо...
sansan
- Год выпуска: 2021
Вот такой, я и поставил, код 148894.fidel1970 писал(а):Вот, оторвал нижнюю решётку бампера...
Витара 1.6 2wd
sansan, а в ценах по рестай-датчику тоже такой разброс?
Сдаётся мне, тоже этот датчик у меня врёт.
Чёта как-то климатика летом неправильно функцинклирует.
Хотя диагностика климат-контроля ошибок не выказывает. БК нет.
