Здравствуйте всем.
Вопрос по ркпп - не могу вычислить проблему.
Фьюжн 1.4 ркпп 2008г
Второй год после покупки мучает проблема попадания 2ой передачи после "лежачего полицейского" и поворота(обычно на перекрёстке и обычно правого).
Началось даже не знаю с чего. Но был момент совсем все пропадало, особенно после прогрева двигателя. На холодную ехал минут 10 без проблем. Потом чаще и чаще отключался робот при переключении передач. Затем просто в ошибку. Постоит час два и поехал дальше.. Опять минут 10.. Снял иус и двигатели переключения передач, заменил щётки, ревизию сделал, почистил. Всё нормально стало КРОМЕ отключения 2ой передачи при встряске и повороте. Причём не влияет горячая или холодная машина.
Каждый раз при таком поведении ркпп пытаюсь понять в чем может быть проблема и что приходит из мыслей - контакт в жгуте и магнитные кольца в ступичных подшипниках. Про контакт понятно - пошевелился отключился/подключился.. А вот с подшипником - сам менял ступичные и попал на ситуацию что после сборки не работали эти магнитные кольца и абс сообщало мозгам что нет сигнала от передних колёс и ркпп в ошибку, перебрал все поставил по фэншую - заработало нормально. НО 2АЯ ПЕРЕДАЧА задолбала!!!
И самое главное - мысли мыслями а почему именно вторая и ни какая другая передача - не могу понять. Прошу помощи кто в теме
Проблема ркпп
- Полное имя: Alexandr Den
Re: Проблема ркпп
В живую примерно так выглядит. Запустил двиг, включил передачу, поехал - все норм. Впереди перекрёсток, поворачиааю - обычно это на второй передаче происходит. И пропала с дисплея передача, на педаль ноль реакции. Секунды три проходит - появляется двойка и поехали дальше как обычно. Точно так же с лежачим.. Но бывает и не пропадает цифра с экрана. Только ноль реакции на те же три секунды. И так не каждый поворот и не каждый лежачий.
Ещё есть проблема такого рода - подъехал к перекрёстку, нога на тормозе. Зелёный - надо ехать.. А нет! Передача 1 в окне горит, педаль хоть как дави - ничего. Переключаю Ркпп в нейтраль, снова на 1 - поехали как обычно.
Может в педали дело? Может от туда ноги растут??
Re: Проблема ркпп
Или в подкинивающей рейке.
Зависание передачи похоже на то.
viewtopic.php?f=103&t=3569&p=333998&hil ... B0#p333998
- Автомобиль: Нет авто
Re: Проблема ркпп
Когда рейка клинит, робот обычно ошибками сыпет. Может у вас косяк в самой коробке, и передачи выбивает физически как на МКПП. Есть смысл съездить на адаптацию, если мозги робота когда-то по какой-то причине меняли, вероятно, они недовключают передачи.
