Тормозные колодки
erema
Полное имя: Евгений
Тормозные колодки
#241 Сообщение erema » 16 сен 2020, 12:40
IlonMask писал(а):
16 сен 2020, 05:03
Потерплю до зарплаты и возьму диск бош (0986479R64) и колодки бош (0986424558).
Дешевый Bosch сейчас делается в Китае и качество не сильно соответствует цене.
Лично я бы рекомендовал из брендов: TRW/Lucas, Ferodo, Delphi, Samsung/Hankook, Remsa/Road house, Galfer, Otto Zimmermann.
Отдельно скажу про NiBK, Japan Parts и прочие *yama/*inbo/*shika - многие продавцы и сервисы могут продавать это как "Япония", и на них даже попадаются хорошие отзывы, но по факту это тот же самый Китай, который за "японский" маркетинг берет 2 цены. С таким же успехом можно сразу взять какой-нибудь Miles, Kortex, которые не особо стесняется китайского происхождения - качество примерно то же, но цена в 2-3 раза ниже.
All
Тормозные колодки
#242 Сообщение All » 17 сен 2020, 21:57
Если есть в наличии, я бы посоветовал Brembo 09.7806.14 -диск, Р24055 - колодка (если не заменилось). Тормоза не часто меняются... И это не то на чем можно экономить.
Тормозные колодки
#243 Сообщение SAnat » 18 сен 2020, 09:32
Брембо подделывают, будьте внимательны при выборе.
В интернете есть разные инструкции, как отличить оригинал от подделок.
IlonMask
Полное имя: Ilon Mask
Тормозные колодки
#244 Сообщение IlonMask » 19 сен 2020, 05:47
По итогу заказал колодки DELPHI LP1469 (1400р комплект) и тормозные диски DELPHI BG3359 (1300р/штука).
Всем спасибо за советы. Отпишусь как они себя будут вести на дороге) А то здесь о них тоже отзывов совсем нет
zelenui
Re: Тормозные колодки
#245 Сообщение zelenui » 21 ноя 2020, 19:35
На моем 2007 года. Колодки стояли TRW с завода. И отличие от всех остальных колодок в том что на внутренней колодке (там где пружина), в том месте где давит поршень, есть вырез, который позволяет сделать равномерное давление без перекосов. На двух комплектах откатал 150т. Думаю весной заменить вместе с дисками.
И как-то в одной умной книге вычитал, что толщина остатка на колодке не должна быть меньше 4мм. Но кто это соблюдает :)
Добавлю: прорезь на колодке нужна для отвода пыли-(продукты износа), а именно она (пыль) и создает тот самый писк.
#246 Сообщение ERV » 21 ноя 2020, 20:12
All писал(а):
17 сен 2020, 21:57
Р24055 - колодка
Тоже поставил такие неделю назад (заказывал у Дмитрия (Кукурузник) ещё в прошлом году).
Через час после замены уже был на стенде ТО для диагностической карты.
Прошел без проблем.
Предыдущие диски были возможно еще родные, пробежали 147тыс.км. Колодки менялись мною на Zekkert (номер не помню) в 2016году.
Замена дисков по причине появления легкой вибрации при торможении.
VladN0156
Год выпуска: 2010
#247 Сообщение VladN0156 » 25 ноя 2021, 12:55
ERV писал(а):
21 ноя 2020, 20:12
Прошел год, ERV, какие впечатления от эксплуатации данной пары?
Также хотел поставить такую же пару на свой ФФ, но к сожалению на экзисте нет в продаже дисков Brembo 09.7806.14, а есть только диски Brembo 09.7806.75
Интересно, чем они отличаются?
Удачи, Владимир
#248 Сообщение ERV » 25 ноя 2021, 14:52
VladN0156 писал(а):
25 ноя 2021, 12:55
Никаких нареканий, работают хорошо.
Износ колодок еще даже не смотрел.
По отличию диска:
.14 - без вентиляции (ровная поверхность);
.75 - с вент.канавками.
All
#249 Сообщение All » 25 ноя 2021, 19:26
Родные сменил "по звуку", скребущий звук металла при торможении. Сменил летом 2016 го. Стоят до сих пор. 50 ткм как минимум уже прошли. Езжу очень спортивно. Пару недель назад переобувал - позырил - ресурс есть еще! НО, новые колодки уже прикупил ;) . Такие же.
PS: В другой ветке пару лет назад писал, что старые родные задние от старости задубели (на уклоне с ЗАТЯНУТЫМ ручником машина сползала) и несколько месяцев, похоже я тормозил только передними
VladN0156
Год выпуска: 2010
#250 Сообщение VladN0156 » 27 ноя 2021, 17:49
ERV писал(а):
25 ноя 2021, 14:52
По отличию диска:
ОК, спасибо!
Теперь осталось понять: нужны ли мне вент. канавки? Что они дают? Лучше с ними или без них при "пенсионерском" стиле езды?
PS: Я ничего не экономлю, просто при таком стиле езды мне комфортнее. Наверное это осталось от службы в ВС РФ на большегрузных авто ... :)
Удачи, Владимир
#251 Сообщение Сергейsp » 27 ноя 2021, 21:38
Да как то и без дырявых не перегревал.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#252 Сообщение Fasterpast » 27 ноя 2021, 21:54
Канавки для отведения мусора (стертых фрикционов) во время активного торможения, вроде.
All
#253 Сообщение All » 27 ноя 2021, 23:34
Грани канавок - это режущие кромки. Чистовой шабер по металлу, например, имеет угол заточки 90, а тут всего лишь композит... Я.т.д., что с канавками там будет не трение, а резанье поверхности колодок.
А пыль от износа и без канавок вихревыми потоками воздуха выносится и на дисках оседает :(
VladN0156
Год выпуска: 2010
#254 Сообщение VladN0156 » 30 ноя 2021, 12:53
Сергейsp писал(а):
27 ноя 2021, 21:38
ОК, понял, значит и мне "дырявые не нужны"... :)
На Экзисте есть Brembo 09.7806.11 https://exist.ru/Price/?pcode=09.7806.11
Долго пытался понять, чем они отличаются от Brembo 09.7806.14 которых нет ?
Возможно отсутствием датчика износа ?
Датчик износа - это нужная вещь?
Как им пользоваться и что он дает?
Удачи, Владимир
#255 Сообщение ERV » 30 ноя 2021, 13:05
VladN0156 писал(а):
30 ноя 2021, 12:53
Похоже - это одно и тоже, только .11 окрашен.
Про датчик износа в дисках... не слышал.
Есть колодки с датчиками износа (пищат или светятся на приборке при подходе времени или в лужах - есть вроде даже в некоторых Вазах).
У нас такого не предусмотрено.
Fasterpast
#256 Сообщение Fasterpast » 30 ноя 2021, 13:35
"Датчик" износа - это обычно либо отверстие не сквозное просверлено, либо на внешнем радиусе чуток фрезеровка, соответственно, как отверстие перестает быть видно или на торце появляется выщерблена - надо менять.
#257 Сообщение buy_val » 18 фев 2023, 01:54
В мая 22го заменил диски и колодки спереди. С дисками все нормально (TRW), а вот колодки были только BOSCH - скрепят, свистят как на ГАЗеле. Оберегайтесь этого счастья. :weep:
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#258 Сообщение Nikson1600 » 24 фев 2023, 21:27
buy_val писал(а):
18 фев 2023, 01:54
там вроде какая-то антискрипищая пластина должна быть, может забыли поставить?
#259 Сообщение Dima! » 19 май 2023, 13:25
Все когда ни будь случается первый раз. Вот я попался на скрип, хоть и отзывы читал и консультантов грамотных спросить не стесняюсь. Пришла пора на Мазду колодки передние поменять. Родные понятно сейчас стоят космос. Смотрел из бюджета. Взял FEBEST . В курсе что может быть лотерея. Но на Витарке пользую уже не первый год, претензий нет. В ходе очередного ТО выяснил, что и диски тоже под замену. Долго и упорно читал профильный форум. Остановился на ZIMMERMANN. Народ ну очень хвалил. Поставил. Прокатка первые ~ 1000 км. вроде все норм. А потом при движении назад жуткий скрип. Вперед норм, назад скрип. Поскольку на Мазде в основном МЛ ездит то капли в мозг ежевечерне. Не выдержал. Купил новые колодки - ZIMMERMANN, хоть жаба и душила за такие деньги, да еще и те свежие. Поменял. Но все равно тонкий свист, слабо слышный правда. Причем уже в любую сторону.
И теперь как тот осел на сене. И жаба уже ЖАБИЩА и четкое желание забить. Или что дальше? Не ставить же родное в атомную цену. Или не родное то что?
Grizlek
#260 Сообщение Grizlek » 19 май 2023, 16:00
Есть причина из-за которой колодки могут начать скрипеть- на них попала смазка. У меня так на велике- цепь силиконовой смазкой смазывал и попало на диск и усё. Скрипит-с.
Но это сразу бы заскрипело наверное.
