Не заводится (((
Игорян76
Не заводится (((
#1 Сообщение Игорян76 » 14 янв 2022, 16:03
Всем здрасти. столкнулся с похожей (?) проблемой.таксую. В один момент заглушился -ждал клиента. пытаюсь завести - насос отработал, стартер крутит, но не заводится. так два раза на третий раз при запуске поработал педалью акселератора - запустился. в движении проблем нет. через минут 20 решил опять заглушить и проверить запуск - не запустился. Пытался раз 20. искра на всех свечах есть, бензонасос отрабатывает, но свечи в колодцах сухие (не подаётся топливо?). Пробовал принудиловкой запустить от газа - тот же эффект. Бензофильтр, тот что за баком, менял в прошлом году (тыс 20-30 прошло.). притащили меня во двор на веревке. минут 15 постоял - со второго раза запустился (со свистом вспомогательных ремней), но через 5 сек заглох. больше не смог запуститься. АКБ в норме. Дроссель недавно чистил. Ошибок не выдается. Ранее заметил, что появилась проблема с геной - периодически мерцает панель приборов. Замечал, иногда, что при переключении на бензин хуже стала динамика. я правильно понимаю, что, возможно, сильно забился фильтр в Бензонасосе, отчего и привело к тому, что завестись не смог? какое давление должен выдавать бензонасос на выходе в рампу? какие еще могут быть варианты?
Re: Не заводится (((
#2 Сообщение *Casper* » 14 янв 2022, 18:48
Игорян76 писал(а):
14 янв 2022, 16:03
В стенку до 8 килограмм, на рампе с учетом установленного регулятора - 4 кг. Заведенный 3.2-3.3
Игорян76
#3 Сообщение Игорян76 » 15 янв 2022, 06:37
14 янв 2022, 18:48
Игорян76 писал(а):
14 янв 2022, 16:03
а если я хочу проверить поступающее давление при попытке запуска, т.к. не заводится? Я хочу посмотреть с каким давлением подается (и подается ли вообще) топливо. Я правильно понимаю, что до рампы - 8?
#4 Сообщение *Casper* » 15 янв 2022, 17:35
4 килограмма в рампе должно быть. Если после рампы заткнуть регулятор, будет все 8, только смотри, в этот момент может разорвать топливный фильтр!!!
#5 Сообщение SAnat » 15 янв 2022, 17:36
Игорян76 писал(а):
15 янв 2022, 06:37
В помощь.
При включении зажигания = работа бензонасоса 2 сек.
Потом можно выкл/вкл зажигание снова , чтоб насос еще 2 сек. покачал и т.д.
Если работать на морозе, аккуратнее, топливные трубки и трубка антифриза пластиковые и на морозе очень хрупкие.
Игорян76
#6 Сообщение Игорян76 » 16 янв 2022, 08:16
Странное дело. машина ночь простояла на улице. утром попробовал завести и опа - завелась с первого раза и без геморроя. Что было????
Игорян76
#7 Сообщение Игорян76 » 16 янв 2022, 15:45
Сегодня завелась нормально, км 20-30 проехался. Несколько раз заводил - глушил - все норм. Однако, заметил, что на светофоре, в положении "D", немного подтраивает. в "Р" такого нет....
Игорян76
#8 Сообщение Игорян76 » 17 янв 2022, 11:06
С утра завелся норм. Проехал 50-60 км. заглушил. завелся с 3-го раза.......
Игорян76
#9 Сообщение Игорян76 » 28 янв 2022, 09:50
Продолжение эпопеи... вчера опять на горячую не завёлся. самое интересное - не срабатывал моторчик бензонасоса. аварийный запуск с ГБО тоже на этот раз не вышел. отбуксировал в гараж. Решил сегодня снять бензобак и вытащить бензонасос, пока идут комплектующие ( Заказал Эра 770158 и сетку st107001(придет во вторник)). На дурня решил попробовать запустить...Завелся с первого раза.... Придут ЗЧ всё равно сниму и поменяю. Вопрос в другом - может электрика где-то мозга парит???
#10 Сообщение *Casper* » 28 янв 2022, 12:58
Почему бы не сделать диагностику, записать показания датчиков в процессе запуска итд
Игорян76
#11 Сообщение Игорян76 » 28 янв 2022, 14:22
Самодиагностика и переносной ЕАМ что-ли - ничего не видят...
Игорян76
#12 Сообщение Игорян76 » 28 янв 2022, 14:46
вот еще что есть... блин фото по 4мб - не могу выложить....
Игорян76
#13 Сообщение Игорян76 » 28 янв 2022, 14:59
фото
#14 Сообщение *Casper* » 30 янв 2022, 12:43
Игорян76, елм + форскан. Отличная хрень для диагностики. Практически полный аналог ориге
Игорян76
#15 Сообщение Игорян76 » 30 янв 2022, 12:58
30 янв 2022, 12:43
да где их взять? сколько стоит такая хрень?
#16 Сообщение дедавова » 30 янв 2022, 13:11
Игорян76 писал(а):
30 янв 2022, 12:58
да где их взять?
Форскан скачивается - версия лайт бесплатно. елм покупается на Али -экспрессе. Копейки стоят. Меня вопросы конечно удивили..., думал я живу во глубине сибирских руд, оказывается есть и еще темные углы на планете Земля :mda:
Игорян76
#17 Сообщение Игорян76 » 30 янв 2022, 16:11
дедавова писал(а):
30 янв 2022, 13:11
Игорян76 писал(а):
30 янв 2022, 12:58
да где их взять?
я просто на телефон ничего не качаю. к тому же - как я подсоединюсь к авто??? переходник спец нужен?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#18 Сообщение Мослач » 30 янв 2022, 16:57
Игорян76, не надо переходник.Блютуз рулит..Если нет лишних бабок,то надо становится современнее что ли,а то на сервисах разоришься
Игорян76
#19 Сообщение Игорян76 » 30 янв 2022, 17:10
Мослач писал(а):
30 янв 2022, 16:57
пардон... :o у меня штатная магнитола. каким макаром через блютуз?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#20 Сообщение Мослач » 30 янв 2022, 17:14
Игорян76, эльм 327 связывается с телефоном в котором закачана программ форскан через блютуз.Магнитола не нужна Эльм вставляется в разъем OBD-2.
