Ford Fusion 2007г. робот, приехал вчера. Жалобы: горит чек и восклицательный в кружке. Заводится отлично, едет, через время появляются ошибки, еле трогается.
Диагностика выявила P2122 (PCM: 2122-E0 и OBD: 2122-F0)
Цепь датчика 1 положения педали акселератора, низкий уровень сигнала.
После сброса и самотестирования появляются вновь.
Смутило, что показания АЦП педальки в норме при нажатии. плавно провалов нет.
Предохранители все целы.
В сети порылся, информации мало. В основном грешат на педаль и меняют.
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... erator.htm
Стал смотреть проводку. В общем оказалось дело в 42-штыревом электрическом разъеме.
Прижимной болт был не затянут.
Полет нормальный.
Спасибо!
Mazda Xedos 6, 2L-V6, 24V
Ошибка P2122 или электронная педаль
MisterFreeman
- Полное имя: MisterFreeman
Re: Ошибка P2122 или электронная педаль
Под капотом, в углу около жабо, рядом с бачком тормозным
MisterFreeman
