Механизм отпирания левой задней дверки.
- Vodyatel
- Полное имя: Роман Николаевич
Господа, здравствовать вам. случилась беда. При открывании задней левой дверки , наружняя ручка вдруг оказалась у меня в руке. То ли саморез-фиксатор сгнил, то ли кто-то его завернул слишком короткий. Главная неприятность состоит в том, что в механизме отломалась тяга на которую воздействует пластиковый рычаг наружной ручки дверки. Обломок силуминовый и непонятной формы. Я не могу найти на схеме эту запчасть. Подскажите, если знаете, какую часть механизма брать на разборе? Ручку с ответной частью или замок с тягами? Фиеста мк5 2006гв, 1,4 бенз.
Re: Механизм отпирания левой задней дверки.
Vodyatel, скорее всего развалился корпус ручки.
Там есть подпружиненная деталь, вроде как из силумина, но она отдельно не продается.
1372506 усиление (кронштейн) корпуса Похоже на оторванный кусок?
- *Casper*
Vodyatel, есть лишняя. Нужна?
- Vodyatel
Ещё как похоже.))) Этот усилитель 23тр стоит и ждать 32 дня. Прелесть какая! )))
- *Casper*
Vodyatel, опусти стекло на уровень обслуживания. Освободи крепежи (ослабь гайки, но не откручивай полностью).
Помогая рукой, опусти чуть пониже (немного не доходя до середины)
Теперь хватай стекло сверху и жми опустить (ну или крути ручку). Достаточно легко рассоединяется.
Саня, стекло задней двери не зажимается гайками. Там пластиковая "шмычка" в отверстии стекла, и иногда легче стронуть твоим способом если предварительно брызнуть (со шприца ли, спреем ли, каким нить растворителем) на резинки зажимов, резинки шибко к стеклу прилипают)).
Vodyatel, опусти стекло до любого "смотрового отверстия" , заклеены серым пенопленом )) - и нажми на пластиковую "пимпочку", удерживая и вытягивая вверх стекло. На пластиковом торчке специальный скос для установки стекла.
- Vodyatel
Опустил стекло до конца вниз , брызнул вэдэхой на фиксатор держателя и дёрнул за стекло вверх. Вышло с первого раза. Вроде без потерь обошлось. Благодарю за дельный совет! )))*Casper* писал(а): ↑06 фев 2022, 21:53Vodyatel, опусти стекло на уровень обслуживания. Освободи крепежи (ослабь гайки, но не откручивай полностью).
