БК показывает -38
Re: БК показывает -38
Так выяснили, что он не влияет на климатику...
Да?
А нафига тогда он мне без БК нужен?
Щас отрежу и в Питер почтой...
А снежинка на приборной панели есть?
без БК ее нет, а вот мне бы снежинку отрезать, достала...ANG писал(а):А снежинка на приборной панели есть?
ANG, снежинки нет, точно.
По крайней мере никогда не видел её горящей.
fidel1970, Так может у тебя не датчик, а просто заглушка разъема?
- Год выпуска: 2019
На вид не помню какая она, заглушка, но она точно бывает.
У мню на машинке нет БК. Когда заказывали деталюшки, которые стоят за разбитым бампером,
то фитюлька, которую сначала хотел заказать по каталогу как датчик температуры оказалась тупой заглушкой. Сняли - внутри никаких контактов - голый пластик.
- Год выпуска: 2021
Заглушка ораньжевого цвета, и совсем маленькая.Dima! писал(а):fidel1970, Так может у тебя не датчик, а просто заглушка разъема?
Витара 1.6 2wd
Dima!, нее, датчик - точно.
Вот теперь объясните мне его предназначение, если он к климатике никакого отношения не имеет?
- Год выпуска: 2021
Может чего для атаматаfidel1970 писал(а): Вот теперь объясните мне его предназначение, если он к климатике никакого отношения не имеет?
Витара 1.6 2wd
sansan писал(а):Может чего для атамата
Рзадербанил датчик.
Внутри корпуса вставлена узкая платка на которую припаян сам сенсор. Все внутреннее пространство залито чем то вроде мягкого желеобразного герметика. Срезал кусочек у сенсора. Виден обрыв провода. Не знаю можно ли тут что то подпаять. Попробую отдать специалистам. Пусть посмотрят.
Два дня поездил. Это утверждение вызывает сомнения. Климат на автомате при любой Т салона дует еле еле на минимальной скорости вентилятора. Раньше до выравнивания Т с заданной был гораздо активнее. А когда градусник показывал -38 шпарил как из печки напрямую.*Casper* писал(а):Так выяснили, что он не влияет на климатику...
Я тоже считаю завязан
Не включается кондей при минусе с него должен брать
Скорость вентилятора и Т поступающего воздуха тоже заметил зависит от наружной.
Хм. Моя теория опровергается практикой.
- Год выпуска: 2021
На климате свои три датчика температуры, в схемах нигде не нашол привязки на внешний датчик
Витара 1.6 2wd
Саш, видимо моя машинка была подготовлена для установки БК, подогрева лобового стекла и ещё каких-нить "ништяков" (потому, как датчик внешней T установлен, проводка под обогрев лобовухи имеется, да и "гена" 90А), но подгонялась под мой спецзаказ. В 2007 году ещё была возможность заказать такую фичу...
- Полное имя: Вячеслав
А что это вообще за датчик, для чего служит? У меня в ДТП его оторвало. Припаял куда закрепить его не знаю. Но он не такой как на фото. С одной стороны проводки с другой просто небольшой конус. Может куда вставляется? Машина без бортового компа, но с климатом. (Elegance)
У меня точно такая же машинка.qwe991 писал(а):Машина без бортового компа, но с климатом. (Elegance)
Прочти темку целиком.
Датчик температуры у нас должен быть установлен вот так.
