катушка
Полное имя: Dikker
Re: катушка
#21 Сообщение 95979 » 04 май 2022, 10:02
Заметил у себя такую песню при срабатывании муфты кондиционера (резкое повышение оборотов, редко (пару раз) - до остановки ДВС доходит). Вот тоже думаю: либо что-то с компрессором, либо ДЗ почистить - может не успевает отрабатывать повышение нагрузки. При движении тоже вызывает провалы, но редко.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: катушка
#22 Сообщение Мослач » 04 май 2022, 12:24
95979, а генератор в порядке?
Re: катушка
#23 Сообщение *Casper* » 04 май 2022, 19:47
По графикам вроде идеал
95979
Полное имя: Dikker
Re: катушка
#24 Сообщение 95979 » 05 май 2022, 06:19
Мослач писал(а):
04 май 2022, 12:24
Без кондишки все ровно. 14,3 выдает. Без провалов.
Игорян76
Re: катушка
#25 Сообщение Игорян76 » 05 май 2022, 09:37
04 май 2022, 19:47
:hat: :mda: :mda:
Игорян76
Re: катушка
#26 Сообщение Игорян76 » 05 май 2022, 09:38
:wall:
Игорян76
Re: катушка
#27 Сообщение Игорян76 » 19 май 2022, 18:14
замерил компрессию - во всех горшках 10....
Re: катушка
#28 Сообщение *Casper* » 19 май 2022, 18:51
С удовольствием отдал бы тебе по паре своих лишних
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: катушка
#29 Сообщение Fasterpast » 19 май 2022, 18:52
С маслицем еще проверьте компрессию... Хотя чтоб во всех 10 ровно... Может стартер слабо крутит? там уже из сапуна должно гнать не слабо, если компрессии хана отсоедините от фильтра гляньте.
Игорян76
Re: катушка
#30 Сообщение Игорян76 » 20 май 2022, 19:07
если точно, то 1 - 9,9; 2- - 9,9; 3 - 10,0; 4- 10,0. НО что самое интересное. После того как померил компрессию - ошибки нет!!!! Проехал уже 75 км - и на бензе, и на газу - и стоял на светофорах и просраться давал!!! ПРОПУСКА не выдает и машина себя, вроде, нормально себя ведет! Тьфу-тьфу-тьфу - не сглазить бы! Хотел купит эндоскоп, чтобы посмотреть, если хреновая компрессия будет, но не стал. А сейчас вот думаю - может когда на сухую проверял компрессию - что-то как-то продуло??? контакты исключаю.
Игорян76
Re: катушка
#31 Сообщение Игорян76 » 26 май 2022, 10:41
Замерил сегодня сопротивление датчика распредвалов - 0,67... нашел инфу, что должно быть в пределах - 0,5-0,6. Может быть причиной? Замена? или данные не верны? https://ava-avto.ru/ford/fusion/10-8-6- ... telem.html
Re: катушка
#32 Сообщение *Casper* » 26 май 2022, 13:35
Игорян76, 0.67 ома?
Игорян76
Re: катушка
#33 Сообщение Игорян76 » 26 май 2022, 18:20
26 май 2022, 13:35
Игорян76, 0.67 ома?
0,67 кОм
Fasterpast
Re: катушка
#34 Сообщение Fasterpast » 26 май 2022, 18:36
Игорян76 писал(а):
26 май 2022, 10:41
Распреда или колена? Без первого двиг работает вообще спокойно и без ошибок
Игорян76
Re: катушка
#35 Сообщение Игорян76 » 26 май 2022, 19:44
Fasterpast писал(а):
26 май 2022, 18:36
Игорян76 писал(а):
26 май 2022, 10:41
распреда. колено новый стоит
Re: катушка
#36 Сообщение *Casper* » 26 май 2022, 20:55
Игорян76, вообще лучше всего смотреть осциллографом. Красивый сигнал с него такой идет. Если с провалами - значит коза зашла.
Игорян76
Re: катушка
#37 Сообщение Игорян76 » 27 май 2022, 04:19
26 май 2022, 20:55
вот свежие на Р на холодную:
Игорян76
Re: катушка
#38 Сообщение Игорян76 » 27 май 2022, 04:19
2
Игорян76
Re: катушка
#39 Сообщение Игорян76 » 27 май 2022, 04:19
3
Игорян76
Re: катушка
#40 Сообщение Игорян76 » 27 май 2022, 04:19
4
