Какую магнитолу поставить вместо штатной, в 2022 году?
- sin4ez
Всем привет.
Хочу заменить штатную магнитолу 6000CD на что-то новое, не б\у, без доработок, без всяких там экранов 32" и усилителей по киловатту на канал. Два желания: слушать мп3 (с флешки\блюпуп) и чтобы снял старую и поставил новую было без колхозов. Динамики останутся штатными.
Да, кнопками под рулем чтоб можно было звук регулировать, а на самой магнитоле чтоб были физические кнопки и крутилки с разъемом USB чтобы зарядить телефон можно было и флешку вставить.
Еще остались такие магнитолы на миру?
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Какую магнитолу поставить вместо штатной, в 2022 году?
sin4ez, на али полно,можете что-то типа android ford fusion ввести. Адаптер для кнопок обычно отдельно, спрашивайте у продавца... По качеству - ну как обычный андроид, навигатор тормозит, остальное прилично работает ) Я сам при таком выборе оставил 6000CD, а вместо пепельницы - мр3 модуль с али за 3 копейки, доволен им полностью) ну да, пару проводков спаять пришлось.
- SAnat
Только качество китайское как повезет.
Вот все хвалили эту магнитолу, человек купил, остался недоволен мол плоско играет, звук не нравится.
https://www.drive2.ru/l/619654792796446130/
У китайцев такое непонятное качество, у одного продавца покупаешь все супер, у другого покупаешь и ни о чем.
Внешне устройства одинаковы, но какие там усилители и микросхемы внутри, это лотерея.
Да еще отзывы на али наших людей, это просто капец.
Товар полное Г., а в отзывах:
- все супер 5 звезд,
- пишут что все хорошо,
- или пишут товар получил, еще не пробовал, но 5 звезд поставил.
Вообще нормальные информативные отзывы на товары на самом алиэкспрессе фиг найдешь.
Fasterpast
На али ща много заказных отзывов, к сожалению стало,в принципе, тоже самое за примерно те же деньги есть у перекупов на авито,с шансом потрогать сие руками перед покупкой
- *Casper*
Да нафиг андройд. Бери китайского пионера, кнопки можно адаптировать
- SAnat
Если бюджетно делать я бы тоже взял пионера, качество звука будет предсказуемое на его встроенный в магнитолу усилитель.
А с китайцами на андройде рулетка, как оно будет звучать, не понравится как звучит, а в магазин уже не сдашь обратно.
Но народ любит андройд, чтоб экран был, чтоб программки можно было ставить.
Качество звука большинству по барабану похоже
как происходит адаптация?кнопки можно адаптировать
Перепайка резисторов или же магнитола может обучаться номиналам резисторов уже установленным в кнопках?
Последний раз редактировалось SAnat 10 июн 2022, 16:49, всего редактировалось 2 раза.
- SAnat
И да я тоже хочу экран и андройд.
Я скатился
Но я буду брать teyes магнитолу.
Буду брать с нее неусиленный сигнал по сигнальным rca выходам (то есть не усиленный и не испорченный встроенным в магнитолу усилителем сигнал).
А дальше за качество звука будет отвечать 4 канальный усилитель.
Не ради мощности усилитель покупается, а ради качества звучания.
Я вот себе уже накидал картинку, план действий. Впринципе можно брать магнитолу с говеным качеством звука, брать с нее не усиленный не испорченный сигнал и дальше своим усилителем его выдавать на колонки.
Но это дороже одной нормальной магнитолы
Я скатился
Последний раз редактировалось SAnat 10 июн 2022, 16:36, всего редактировалось 2 раза.
- *Casper*
Андройд это долгий запуск. Противно. У меня пивонер стартует махом что утром, что в обед. Да нету гпс, и хрен с ним. Но кино может,регистратор может, флешка умеет, экран полный.
- SAnat
А модель какая у тебя ?
Мне стало интересно самому
Качеством звука от него доволен или у тебя за качество отвечает внешний усилитель?
Перепайка резисторов или же магнитола может обучаться номиналам резисторов уже установленным с завода в кнопках?
Про долгий запуск андройда:
Магнитола в режиме сна: запуск 2-3сек.
Но в режиме сна у нее чуть больше потребление с АКБ автомобиля.
Добавлю что конкуренты пионера: JVC и кенвуд управляются сигналом определенной частоты и формы, а не резистивными кнопками, что доставляет некие сложности в подключении кнопок в машине.
У меня есть процессорная JVC, я под нее делал на ардуине переходник для кнопок. В интернете есть инфа как сделать.
Есть адаптеры готовые, самодельщики паяют и продают готовые адаптеры для кнопок под магнитолы разные.
JVC брал так как для меня в магазине она звучала интереснее пионера, да я покупаю автозвук и связанное оборудование только после личного прослушивания, потому что музыка это такая тема, где "на вкус и цвет фломастеры разные", каждому нравится свое звучание (тональный балланс) , поэтому всем рекомендую сначала лично придти в магазин автозвука, послушать и сравнить с конкурентами, а потом покупать
- sin4ez
Не ну какой андроид может быть да еще и с алиэкспреса? Это будет 99% шлак, который еще и придет к новому году, а сейчас лето.
И я же писал, что мне не нужен экран, сенсоры, карты, фильмы, порно и прочее, я не собираюсь туда пялиться. Экран нужен чтоб сверить громкость звука и станцию\трек.
Я вот смотрел https://market.yandex.ru/product--avtom ... 1740097586 но как понимаю наши кнопки у сруля не будут функционировать.
Филимоныч
- Полное имя: Виталий
sin4ez, есть вариант оставить штатную магнитолу и подключить к ней Yatour-адаптер. Все кнопки и подрулевой будет работать, только появится МР3 и aux в бардачке. У меня такой стоит, если интересно пиши, гляну подробнее
- *Casper*
Если JVC япония, то лучше пионера в разы. Прям бомба.
Есть у меня такой, но он не умеет флешки и нет БТ. Но звуууук.... Душа поет.
Вот ты знаешь, а я не помню, EVX70 что ли. Ну пойду на улицу- посмотрю
- *Casper*
Ошибочка вышла
https://youtu.be/L3sWClnQ0As
Fasterpast
Фиг знает, мне нравится как андроид с Али выглядит, он вполне успешно мимикрирует под родную магнитолу, крутилки есть итд, все работает из коробки, старт из сна не более 5 сек. Если не брать самый дешманский вариант, все работает прекрасно, кроме тяжёлых приложений. Иначе можно просто взять рамку, поставить любую 1-2 Дин и успокоиться. Если шумку не делать, какие вообще разговоры о качестве звука в фуже, я вас умоляю...
- *Casper*
Ну придожения это на первое время поиграться, потом будет конкретный набор и постоянная эксплуатация. К тому же это операционка, а им свойственно глючить.
А что до звука, ну вот у меня нет шумки, я пользовал 4 разных магнитолы в машине, при этом акустика не менялась. Лучше всего пел jvc, который честный. На того же пионера сильно не хватало низких. Дополнил сабом, благо подвернулся ломаный. Но все равно до jvc не дотягивает.
Есть в природе совсем минималистические майфуны. Даже диск не принимают (ну оно сегодня и не надо), стоят копейки, играть играют. Качество на уровне "какое качество без шумки"
- SAnat
Не будут, после того как что-то присмотрели, инструкцию в интернете находите и смотрите.sin4ez писал(а): ↑10 июн 2022, 17:32Я вот смотрел https://market.yandex.ru/product--avtom ... 1740097586 но как понимаю наши кнопки у сруля не будут функционировать.
Там в инструкции по кнопкам ничего. И в iso разъеме нету контакта для кнопок руля.
Нужны ли вам кнопки, решать вам.
Мне нужны
Я бы пожертвовал вторым USB:
- во первых он может выдавать ток ниже, чем заявлено (у меня как раз была китайская с 2-usb, на 2а, а реально давала 0,9а).
Зарядка долгая.
- во вторых мне не нравилось, что с магнитолы висит шнурок вниз к телефону.
В итоге купил вот такую штуку в прикуриватель, к 2 usb в ней в придачу вольтметр в машине появился. - в третьих пожертвовав вторым usb, для вас откроется выбор из огромного рынка.
Потому что большинство магнитол на рынке, это 1 usb, блютус и кнопки с руля.
Найти с 2 юсб намного сложнее.
- SAnat
Сразу скажу за внешний вид.
Магнитолы в заводской размер смотрятся лучше.
Нестандартные варианты требуют переходную рамку, вот например у меня такая стояла, еле рамку подобрал.
Это кстате как хочет автор: 2 usb, блютус, кнопки с руля
Стоит 3000руб такая.
Только музыку я слушал с карты памяти, там еще кроме 2 usb, карта памяти была, и кароче с карточкой выглядело лучше, ничего из магнитолы наружу не торчало.
Тоже сначала хотел USB второй в магнитоле, чтоб от него гаджеты заряжать, но потом не понравились висящие и торчащие с магнитолы провода. И я купил в прикуриватель переходник под 2 usb.
Но качество китайское непредсказуемое, хотя играла она не плохо в целом, меня устраивало, но надежность, прожила чуть меньше 2 лет и сдохла сама собой.
Реально под 2din в не заводской размер надо сильно заморочиться, чтобы рамку подобрать.
Ну и внешний вид уже не тот с рамкой.
Наличие экрана, особо не нужно, ибо в фьюжене магнитола стоит низко, и смотреть с места водителя в экран неудобно.
Лучше ставить планшет в перчаточный ящик на торпеде, для навигации и прочих программ.
Но экран информативнее, для настройки и в нем видно больше информации, например о плейлисте или о настройках.
та магнитола сдохла сама собой в ноябре 2019 года (покупал с алиэкспресса в феврале 2018).
И я купил JVC предварительно послушав, ехал в магазин за пионером, но решил прослушать другие варианты, у ребят была стена с колонками и магнитолами, и я все прослушал.
И так ехав за пионером определенной модели в магазин просмотрев кучу обзоров, я послушав лично своими ушами, купил JVC.
Поэтому я топлю за то, чтоб обзоры не смотреть особо , а ехать и самому своими ушами слушать.
Магнитола компактнее, это 1din, все еще нужна переходная рамка (покупается отдельно), но уже у нас появляется дополнительная полочка, куда я например как видно на этом снимке клал телефон
Удобно иметь полочку под рукой
Но минус, в том, что экран маленький, даже на фото можете оценить, что название песни в него не входит.
Маленький экран = мало информации.
Имейте это ввиду.
Настраивать неудобно, так как там многоуровневые меню, а на экран влазит только 1 параметр.
Но слава богу в таких магнитолах обычно идет приложение для телефона, это очень важно, если у магнитолы маленький экран, рекомендую скачать инструкцию и посмотреть есть ли приложение для настройки на телефон.
Настраивать магнитолы с телефона намного удобнее, потому что экран телефона большой, больше информации помещается, более удобно работать
Имейте это ввиду.
Последний раз редактировалось SAnat 12 июн 2022, 15:21, всего редактировалось 3 раза.
- SAnat
Померял Холодный старт, от момента поворота ключа, до момента появления музыки в колонках с флешки:
- штатная магнитола опель мерива б = 4 сек. (это очень хорошо и не напрягает меня).
- штатная магнитола рено/лада на дастере = 4сек.
- jvc kd-x355 = 9сек. (терпимо, но немного раздражало меня это всегда).
- китайская на windows ce = 15-17сек. (сильно раздражала меня длительностью запуска, но я стойко терпел)
По факту некоторые магнитолы на windows ce или андройд, имею функцию сна, то есть в настройках можно включить сон.
И тогда она не будет отключаться, и будет быстро грузиться, но чуть больше акб автомобиля напрягать во время простоя.
Заметят только те кто больше полутора недель не ездят.
Но функция сна есть не во всех далеко, это надо уточнять в инструкции или смотреть обзоры на магнитолу на ютубе.
- SAnat
По кнопкам тоже особенности есть.
Нужно читать инструкцию, и смотреть что можно с кнопок делать на магнитоле, а что нельзя.
Вот как пример
https://www.youtube.com/watch?v=dLeUzh2TXfE
В этом видео показано, как переделать джойстик форд фьюжен под пионер.
Можно так не делать, а купить переходник, но это лишние деньги на переходник для джойстика, на разные магнитолы они разные и стоимость разная.
А некоторые современные магнитолы, позволяют без всяких танцев с паяльником/резисторами и переходниками, подключить штатный джостик и обучить магнитолу под него.
https://www.youtube.com/watch?v=e8Rr5iCqHlc
У меня как раз такое было на дешевой китайской 2дин магнитоле, которая сдохла отработав меньше 2 лет
Опять же у каждой модели магнитол свои особенности, о которых можно узнать прочитав инструкцию или посмотрев обзоры.
Вот как пример
- SAnat
Вообще если честно, эта китайская магнитола не так плохо играла, даже получше заводской.
Кнопки с руля можно было обучить без доработок и перепайки резисторов.
Если бы не надежность, не сдохла она через 2 года.
Тут китайская рулетка, у кого-то работает много лет, а кого-то год-два и все.
Причем сдыхала она постепенно, сначала начала помирать подсветка экрана (светодиоды), потом стало полосить изображение на экране, потом сдох целиком экран, дальше играла уже без экрана и в конце концов тупо не включилась.
Я ее разобрал, коротышей нету, внутри со стабилизаторов нужные напряжения куда надо приходят, по питанию вопросов нет, ничего не греется из микросхем.
Вроде все работает, но магнитола перестала запускаться.
Больше желания играть в китайскую рулетку не было )))
