Тухнет приборная панель Fusion
- Полное имя: Игорь
Re: Тухнет приборная панель Fusion
*Casper*, Добрый день! Появилась проблемка - пропадает, периодически, подсветка приборки. При этом все стрелки, центральное окошко, работают исправно. где копать?
Стрелки тоже должны тухнуть, они с подсветками шкал из 1 места питаются.
По "минусу" питание подается через транзистор Q601
Выделили его тут красным
На этом транзисторе кстате легко самому можно сделать регулировку яркости подсветки
По "плюсу" - резисторная сборка, подписана RN404
Видео
- Полное имя: Игорь
SAnat писал(а): ↑07 апр 2022, 10:22Стрелки тоже должны тухнуть, они с подсветками шкал из 1 места питаются.
я имею ввиду, что стрелки работают - подсветки нет)
На этом транзисторе кстате легко самому можно сделать регулировку яркости подсветки![]()
Видео
- Полное имя: Игорь
То есть - отдавать на пропайку или замену резисторов? Интересно - а сколько примерно стоит такая услуги и резисторы?
Бесплатно если делаешь сам, резисторы можно наковырять в старой технике.
Ну час-два времени своего потратишь.
Я вообще ставил себе изначально на подсветку обычные резисторы советские )))) (потому что рядом валялись платы от старого разобранного советского телика)
Если сам не можешь, потратишь время на поиск мастерской, и там уже как договоришься о цене, сколько мастера выставят ценник.
Стоит понимать, что транзистор, либо резисторная сборка, это наиболее вероятные причины, но не факт что твоя поломка именно в них.
Может быть что-то другое, а это дальнейший поиск неисправности, время и соответственно мастер возьмет больше.
Была такая проблема, однажды мужик с пузырем ласточку на ночь в ашане оставил, на парковке...
Доехал до Торжка, к Касперу.
Похрустел он костями моей панели, с умным видом подиагностил ее аппаратом, за пять минут перепаял зловредную резисторную сборку - езжу радуюсь.
Саша, спасибо, ты волшебник!
Я только учусь
Cold, а это точно панель виновата?
- Полное имя: Иван
Да я точно не уверен) Просто симптомы появились, вот и начал читать, а тут вроде похоже. Сегодня с утра супруга сказала, что бывает едет, панель тухнет, она магнитолу выключила-включила и все заработало. Может земля где-нибудь отваливается.
Может есть какие нибудь версии?
- Полное имя: Алексей Алексеевич Щербатых
- Автомобиль: Нет авто
Здравствуйте вы ещё ремонтируете панели?Мне нужна помощь панель тухнет машина не заводится.
Ремонтируем
- Гость
Добрый день. Фьюж, дорестайл. Проблема в том, что спидометр и тахометр начинают занижать показания. Едешь 90, показывает 40-50, когда как. Может вообще стрелка упасть. Тоже самое с тахометром. Могут вместе глючить, могут по одному. До этого была проблема с подсветкой тахометра. Пропаяли резисторы, проблема ушла. Но появилась вот эта. Может кто знает какие компоненты отвечают за Тахо и спидометр. И какой там припой, обычный паяльник справиться? Или припой тугоплавкий?
