Не подошел новый ключ с Али.
Горыныч
Наверное, это уже обсуждалось, но, все же помогите разобраться, пожалуйста. Купил на Али ключ взамен утерянного. Есть только родной без кнопок. Новый вот такой - KEYYOU дистанционный Автомобильный ключ 433 МГц ID63 ID60 чип для Ford Focus 2 Fiesta Mondeo Fusion Transit KA Galaxy mk2 mk5 mk7 HU101 / Fo21 ключ. Пытаюсь привязать путем четырех включений зажигания по инструкции. Машина отвечает сигналом, а нажимаю на ключе и ничего. Батарейка годная. Что мне надо заменить ? Плату ключа с другими параметрами, наверное. Про прокладку не говорить, я и сам знаю.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Не подошел новый ключ с Али.
Может у вас гем ключ с кнопками и не поддерживает?
lov2012
- Полное имя: Олег
ID63 ID60 - какой из них взял? 40 бит или 80? ссылку прикрепи где брал
Григорий СПб
- Полное имя: Григорий
Тут не важен какой чип! Вопрос поддерживает ли гем кнопки или нет... Если поддерживает и раньше был ключ с кнопками то должен прописаться...
Я брал ключ этой фирмы, только выкидной, кнопки прописал без проблем.
osa57
- Год выпуска: 2009
Вы тут уж определитесь что хотите привязать, чип, который можно прописать без проблем, только если есть ещё 2 привязанных чипа или ЦЗ для радио кнопок.
Совсем разные действия и алгоритмы.
У меня все ходы записаны!
Горыныч
Брал вот тут. https://aliexpress.ru/item/400009615156 ... 4aa6Kxh54H Модификация, как на моем прикрепленном изображении. Чип: D60 чип/4D6 0 стеклянный чип/ID63 40 бит/ID63 80 бит. Какой из двух, не могу найти информацию. Пока хочу привязать только ЦЗ, на нажатие кнопок ни никак не реагирует. В моем распоряжении только один родной ключ без кнопок. Как быть? Да, утерянный ключ был с кнопками.
Григорий СПб
Четырехразовое включение зажигания не работает?Горыныч писал(а): ↑01 сен 2022, 13:06Брал вот тут. https://aliexpress.ru/item/400009615156 ... 4aa6Kxh54H Модификация, как на моем прикрепленном изображении. Чип: D60 чип/4D6 0 стеклянный чип/ID63 40 бит/ID63 80 бит. Какой из двух, не могу найти информацию. Пока хочу привязать только ЦЗ, на нажатие кнопок ни никак не реагирует. В моем распоряжении только один родной ключ без кнопок. Как быть? Да, утерянный ключ был с кнопками.
Горыныч
Да, пробовал раз пять. Машина отвечает сигналом, а не нажатие кнопки ключа ноль реакции. Батарейка рабочая.
Григорий СПб
Горыныч
Перебирать наудачу ключи, это не мой путь. А что, такая блокировка встречается? Кто и зачем ее ставил?
Григорий СПб
Знаю точно, что запись чипов ограничена пятью или семью и предыдущие надо програмно удалять при необходимости, может и пультов возможна. Хотя по моему при программировании они записываются по новой.
Сложно сказать, может ключ бракованный...
Fasterpast
Должен подойти без заморочек.. Вы пробовали после 4 зажиганий - несколько раз кнопку жать или разные кнопки?
osa57
- Год выпуска: 2009
страница 73
https://disk.yandex.ru/i/0-pPC28hrLnz7A
Горыныч
Пробовал 4 включения зажигания по мануалу и жал разные кнопки. Без толку.
Fasterpast
Ну я бы тогда сказал, что с ключом не повезло... Я брал вот такой ключ, 1в1 https://aliexpress.ru/item/400092319252 ... 1174440368 но у другого продавца, привязался с первого раза, но там, как вы видите, один отзыв о том, что кнопки не привязались у кого-то. У вас какого года машина? Для российского рынка?
osa57
- Год выпуска: 2009
чип , который подошел мне
Радиобрелок и заготовку покупал отдельно, давно, в 2018г, к сожалению али потер архивы, поэтому ссылки нет. Но подошло, работает.
Горыныч
Всем спасибо! Вопрос решился путем замены батарейки.
