Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
#481 Сообщение timoha-07 » 04 май 2019, 20:50
Roger Wilco, " вот к примеру -мой дядя на гуталиновой фабрике работает (в Дзержинске))) , у него гуталина этого (ДОТ-4)) -завались".. типа цитата. Да о-вно вопрос литрами зациркулировать систему, куда только химию сливаем, и нафига? Полностью, дочиста заменить тормозуху в тормозных контурах и в сцеплении - литра за глаза, и менее чем за 40 минут, с принудительной тягой (давление или вакуумирование). Так за что копья ломаем? - "Жизнь хороша когда течёт не спеша?* :D
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#482 Сообщение javs » 04 май 2019, 21:27
Roger Wilco писал(а):
04 май 2019, 10:28
Если у вас другой опыт - поделитесь.
наиболее экстремальный опыт был на ВАЗ-06. Когда в сотне км от дома обнаружил, что сосок расширительного бачка обломился и вся жижка утекла. Ехать 100 км без тормозухи было весьма стремно. Но, к своему удивлению, обнаружил в конце поездки, что вытекло около 1-2 см из вертикального шланга между главным тормозным и расширительным бачком, то есть движение тормозухи было не более 2 см по шлангу диаметром около 6 мм - менее 1 куб см.
Несмотря на наличие АБС, у фьюжика та же тормозная система (в части обмена жижкой с расширительным бачком). И простая замена жижки в бачке не даст никакого эффекта, как была старая с пониженной температурой кипения в районе тормозных цилиндров, так она там и останется - ей некуда деваться. А именно там, в ТЦ и важна свежесть тормозухи - именно там она закипает при перегреве и педаль проваливается со всеми вытекающими последствиями.
04 май 2019, 10:28
после смены ее вышеописанным способом частичного подмеса показал, что в цилиндрах чисто.
Чисто - это совсем не показатель, что там мало влаги и тормозуха соответствует нужным требованиям. Влага по ней, из-за длительного времени использования, распространяется весьма успешно- в том числе и повинуясь законам смешивания, стараясь проникнуть в зону с меньшей концентрацией (помните термин "диффузия" из школьного курса физики? правда, в жидкостях этот процесс называется по другому) При этом смесь остается такой же прозрачной - можете попробовать растворить 1% воды (его хватит для кардинального понижения температуры кипения жижки, больше - не стоит) в тормозной жидкости и поглядеть.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#483 Сообщение Roger Wilco » 05 май 2019, 01:43
javs писал(а):
04 май 2019, 21:27
она отсосётся при следующей итерации слива с бачка.
javs писал(а):
04 май 2019, 21:27
Т.е. грязь из цилиндров удалилась, а влага осталась?
Какая-то нанотехнологичная грязь - умудряется в одиночку забраться в бачок, оставив влагу и старую ТЖ в цилиндрах. :)
Я призываю только к одному - тормозная система самая важная в авто. Меняете ТЖ своевременно и только у авторизованных дилеров по автоматизированным технологиям смены.
Остальное - чисто свой опыт, чтобы люди знали как "не надо" делать. :)
javs
#484 Сообщение javs » 05 май 2019, 22:41
05 май 2019, 01:43
По скольку за один цикл? по 1 см3? и сколько надо циклов для полной замены?
05 май 2019, 01:43
для начала вопрос - она там была? неоднократно менял тормозуху, и далеко не всегда она была с грязью...
Чисто технически объясни - как жижка в гидроцилиндрах (тупиковой ветви гидропривода) заменится через расширительный бачок?
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
05 май 2019, 01:43
Насчте дилеров - спорно, насчет замены - согласен.
В какой документации можно прочитать про замену без слива через обновление расширительного бачка?
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#485 Сообщение Roger Wilco » 05 май 2019, 23:40
javs писал(а):
05 май 2019, 22:41
Выше писал:
03 май 2019, 19:18
Минусы - это недели 2 займет для полной смены.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
javs писал(а):
05 май 2019, 22:41
Конечно же нет.
В бачке муть, а поскольку все мы знаем, что циркуляции с цилиндрами у бачка нет - значит в цилиндрах чистота.
Инфа 146%
:lol:
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
javs писал(а):
05 май 2019, 22:41
В какой документации можно прочитать, что в бензобак бензин можно заливать из трехлитровой банки?
Ни в какой?
Значит бензин в трехлитровых банках проклят и на нем обязательно стуканёт движок. :) :)
javs
#486 Сообщение javs » 06 май 2019, 09:51
05 май 2019, 23:40
Ни в какой?
в документации по технике безопасности...
Похоже, разговор сводится к банальному троллингу.
За сим - в данной ветке прощаюсь. Свою точку зрения озвучил, можете менять тормозуху хоть через пипетки....
koleso8686
Полное имя: Vladimir
Прокачка тормозов на фьюжн.
#487 Сообщение koleso8686 » 23 янв 2021, 15:55
Добрый день подскажите, захотел поменять тормозную жидкость на форд и по ходу накосячил. Открыл все штуцера и тупо выдавил старую жидкость педалью. Потом залил новую, прокачал крестом с помощником а педаль всё ровно по чуть чуть проваливается и робот перестал реагировать на педаль. Постоянно в режиме прокачки работает. Подскажите что делать?? Как правельно про качать систему АБС?
Vasilich72
Полное имя: Yuriy
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
#488 Сообщение Vasilich72 » 02 сен 2022, 16:33
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста, как прокачать главный тормозной цилиндр?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#489 Сообщение Мослач » 02 сен 2022, 20:47
Vasilich72, я бы попробовал прокачивать как и при замене тормозной жидкости.Все колеса и сцепление.
Vasilich72
Полное имя: Yuriy
#490 Сообщение Vasilich72 » 06 сен 2022, 18:56
Мослач писал(а):
02 сен 2022, 20:47
Да по сути то его отдельно прокачивать даже не надо, просто грешил на то что в нем воздух остался, после его снятия. Но дело не в нем. У меня проблема, мягкая педаль тормоза, даже на заглушенном моторе. В прошлом году менял блок абс, после этого стала мягкая педаль тормоза, такое чувство, что где то давление стравливает. Жидкость нигде не бежит, год ничего не доливал, воздуха в системе тоже ни где нет, уже литров 5 тормозухи по системе прогнал и даже сервисный спуск абс делал в программе форскан, но ничего не помогает. Думал может воздух в самом гтц или манжета перепускает, но у него такая система, что воздух в нем просто негде задерживаться, а сегодня поставил гтц с донора, но это ни на что не повлияло. Теперь вот такое возникло предположение, что давление стравливается в самом гидроблоке абс, может какой то клапан заклинил или еще что... но я только ни как в толк не возьму, если оно стравливается, то куда эта жидкость девается..
#491 Сообщение maxs-vd » 07 сен 2022, 09:20
Vasilich72, Ручник на сколько щелчков затягивается?
Vasilich72
Полное имя: Yuriy
#492 Сообщение Vasilich72 » 10 сен 2022, 10:04
maxs-vd писал(а):
07 сен 2022, 09:20
Он у меня вообще не затягивается, поставил в позапрошлом году троса NK закисли этой зимой, пришлось короткие троса в колесах отстегивать. Сейчас вот похолодало взялся к зиме машину готовить. Лето у нас короткое, сам не успел даже согреться, машиной заниматься вообще не хотелось.
После моего последнего сообщения, я поменял блок АБС с донора, перед установкой проверил все клапана магнитом, и на старом и на доноре, все щелкают. Прокачал все тормоза начиная с ГТЦ классическим методом, потом через сервисный спуск АБС в форскане, потом снова классическим методом, проблема так никуда не ушла...
Теперь возникло такое предположение, что возможно заклинили механизмы самоподвода в задних барабанах, поэтому РЦ надо больше жидкости что бы себя полностью накачать и развести до упора колодки. Косвенно на это еще указывает скрип в задних тормозах почти при полностью нажатой педали тормоза. Вообще машина начинает тормозит на конце педали тормоза. Возможно ГТЦ не хватает своего объема чтобы наполнить РЦ и поэтому педаль проваливается.. Но я такие альтернативные варианты в начале не рассматривал, так как проблема с педалью стала сразу после замены заклинившего блока АБС в прошлом году, поэтому с этим все связывал.. Этой весной менял ступичный подшипник в заднем колесе, колодки еще вполне нормальные, так же скидывал второй барабан, колодки по износу такие же. Все механизмы промыл очистителем тормозов, но специально их не снимал и не разглядывал.
Сейчас уже заказал комплект тросов фирмы Cofle, придут через 5 дней. Так же когда полезу в заднюю подвеску, хочу поменять задние пружины, амортизаторы и опоры, так как они забренчали.
Еще когда проверял ГТЦ заглушая на нем контуры поочередно, педаль начинала проваливаться когда я подключал к нему первый контур, тот на котором размер ключа на 13. На полностью заглушенном ГТЦ и с подключенным вторым контуром, педаль стоит колом.
#493 Сообщение дедавова » 04 июл 2023, 09:59
Хотел бы предостеречь использующих вакуумный насос для замены тормозной жидкости. Мой опыт исключительно негативный. При всем старании воздух остается в системе. Не имеет значения объем жидкости, используемый для прокачки. Предположу, что конструкция манжет в рабочих цилиндрах предназначена для прямого хода, но не обратного. При вакуумировании травит воздух.
Что нужно,- крышка от бачка (их как грязи на АЛИ и она с уплотнением),, щтуцер от бескамерной шины на крышку и маленький компрессор, тот что вы используете для подкачки колес. Головки на 7 и на 9 и рожковые соответственно. Я меняю жидкость в режиме СОЛО. Не нужна яма. Не поленитесь снять колеса и за час все будет сделано по фэншую и со сцеплением.
nekto75
#494 Сообщение nekto75 » 23 ноя 2023, 01:24
Эта процедура "Сервисный спуск ABS" она доступна для машин без ESP? А то я в инете человек это делает с Focus2 с ESP.
Говорит для обычных блоков ABS это не работает. Хотя по смыслу какого фига это не должно работать :)
Вот его ролик
p.s. Функция доступна также на авто без ESP.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#495 Сообщение Мослач » 23 ноя 2023, 07:06
nekto75, работает без есп.Я на своей делал.
#496 Сообщение maxs-vd » 28 апр 2024, 19:58
Всё что я раньше говорил про прокачку, забудьте. Прокачал форсканом разница в чувствительности просто огромная! но это возможно только у кого ABS рабочая. Насос сам прокачивает когда надо в разных режимах.
#497 Сообщение дедавова » 29 апр 2024, 07:13
maxs-vd писал(а):
28 апр 2024, 19:58
Прокачал форсканом
- Максим это очень востребованный материал, -выложи подробнее. Лучше отдельной темой. (между прочим я пользовался твоим советом по прокачке с помощью компрессора.) А тут что-то нарезается новое?!
#498 Сообщение maxs-vd » 29 апр 2024, 10:05
дедавова писал(а):
29 апр 2024, 07:13
Выше на видео всё доступно рассказал, только он говорит про машины с ЕСП на самом деле работает и на обычны.
По поводу что прям лучше этот метод, я наверно погорячился. Во первых машина не моя меня попросили поменять АБС ну я и решил так прокачать, в о вторых машина робот может чувствительность связана с тем что на педаль тормоза давил левой ногой, а не как обычно правой.
nekto75
#499 Сообщение nekto75 » 30 апр 2024, 00:14
Мослач писал(а):
23 ноя 2023, 07:06
Да, работает везде лишь был блок ABS и в нём работал насос. Я у людей пораспросил, подтвердили. Но пост уже не переправить. :(
#500 Сообщение Сергейsp » 30 апр 2024, 06:54
nekto75 писал(а):
30 апр 2024, 00:14
Мослач писал(а):
23 ноя 2023, 07:06
Отредактировал.
