Длинна болта ВМТ
Alzve
Полное имя: Alex
Длинна болта ВМТ
Сообщение Alzve » 05 сен 2022, 11:32
Здравствуйте!
Фьюжн 1.4 бенз, какой должна быть длинна болта,того что вкручивается вместо заглушки в колено? 38,5 или 39мм ???
И толщина планки,что вставляется в пазы РВ, ровно 5мм толщиной?
А то купил набор jtc и там эта пластина 4,7мм оказалась..
Re: Длинна болта ВМТ
Сообщение ERV » 05 сен 2022, 14:20
15 авг 2010, 17:50
Сообщение ERV » 05 сен 2022, 14:24
Alzve писал(а):
05 сен 2022, 11:32
И толщина планки,
Если будет зазор - щупами можно выбрать
Alzve
Полное имя: Alex
Сообщение Alzve » 05 сен 2022, 18:42
Спасибо за ответ.
Нет, я не про болт шкива коленвала, а про тот что вкручивается в блок. Его какая длинна?
Сообщение ERV » 05 сен 2022, 21:49
Alzve писал(а):
05 сен 2022, 18:42
Сори, тупанул...
Глянь тему
viewtopic.php?p=318338#p318338
При беглом просмотре - вроде длина не критична
viewtopic.php?p=319165#p319165
Alzve
Полное имя: Alex
Сообщение Alzve » 06 сен 2022, 09:02
Да,спасибо! Действительно, не важно. Размер лежит от 38 до 39 мм. Родной болт 38.5 мм.
