Выбор нового аккумулятора
- Полное имя: Павел
Re: Выбор нового аккумулятора
Сегодня съездил на продление гарантии. Все измерили ,штамп поставили, четвертый год пошел. 62 точно. Без проблем.
- Полное имя: Павел
Гарантия 4 года. Брал 3 года назад. Надо каждый год подьезжать на проверку . Специалист проверяет состояние под нагрузкой (свет, печка) , работу генератора . Это бесплатно. Ставит штемпель в паспорте АКБ . Если неприехать ,может слететь гарантия.
- Полное имя: Павел
Да...ни разу не заряжал и не снимал.
У меня 36 месяцев гарантия
Это, к сожалению, не универсально. Зависит от дикой кучи факторов. Другим лучше смотреть от их собственного предыдущего опыта. Если прошлые аккумы при их режиме использования машины, служили 5+ лет, то можно не заморачиваться. Если дохли за 2-3 года, а хочется, чтобы этот жил дольше - подзаряжать.
- Полное имя: NERObot
Для тех также как и я искал новий акб, (кальциевий как и положено на фюжин).
Суть в том что производитель Бош подтвердил что серия S4/S5 используют кальцивую технологию.
По маркировке свежий.
Будем посмотреть как он.
Старый моторкрафт (тот, который с 2014года) почил, замкнув банку.
Другой моторкрафт (с 2018 вроде) пока жив, но уже вроде как устаёт. Останется на летний период.
В январе 2021 года брал турецкий INCI AKU Supr A 60RS - доволен и ценой и качеством
По размерам - идеально т.к. 242x175x175
Пускового тока и емкости тоже ИМХО для нашего авто за глаза
До этого стоял VARTA/BOSCH необслуживаемый, который еще при покупке авто был. Уровень электролита там был аж ниже пластин, в итоге вырезал, долил, зарядил и оставил как НЗ в гараже, сдать всегда успею ))))
viewtopic.php?p=396613#p396613 сообщение #800 в теме аккумулятор
viewtopic.php?p=396921#p396921 сообщение #846 в теме аккумулятор
viewtopic.php?p=396962#p396962 сообщение #855 в теме аккумулятор
Интересно, а дизельный креж акб 1141432 нормально встанет на 1.4 бензин ? коробка акб со всем остальным крепежом бензиновой версии совместима ?
Народ, подошло время АКб поменять, кто что в последний год брал? Какие марки нынче, в эпоху разбега европы, модны?
Topla брал в прошлом году.
Поставил на авто где-то в ноябре/декабре 22г (после зимы снимал для профилактики на подзарядку).
Работает...
Однако - ценник вроде вырос. Почём брал - не помню...(5тыр +/-?)
Работает...
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Дим, мое мнение, что ща самое время брать турецкие. Они нам официально поставляются, при этом соотношение цена-качество вполне приемлемое.
Голосую за Tab(Topla). Около 7 сейчас ценник.
менял лет 5 назад акк на фьюжике... Действовал по следующей методике - подъехал к магазину, замерил габариты, выбрал с продавцом штуки 3 и купил самый тяжелый (в магазине были весы для приемки старых акков). Попался какой-то курский, желтый. Из недостатка (единственного) - не подошла крышка, закрывающая + клемму (другой способ ее крепления). Закрепил пластиковой стяжкой. Года через 3 подлил дистиллят (это у меня на всех акках требовалось, включая родной), продал машинку в сентябре без малейших вопросов к акку.
Спасибо, за советы, но дальнейшее исследование проблемы показало дефективность прокладки. Был забыт свет в салоне. АКБ оправдан за отсутствием состава преступления. За недоказанные обвинения, будет поощрен внеочередной зарядкой на сутки с последующей проверкой здоровья тестером и нагрузочной вилкой.
Topla, Mutlu. Но, неплохие отзывы в Сети по Аком. И он подешевле импорта.
- Полное имя: Pavel
Из российских рекомендую Тюмень. Черная обычная Тюмень 60Ач проработала 5 лет. Если бы не было несколько раз глубоких разрядов и если бы регулярно проверял состояние, может быть, проработал бы и дольше. Оживить не получилось.
Штатный Ford Silver Dynamics, или Blue Dynamics, или как-то так, необслуживаемый, проработал 12 лет, тоже с несколькими глубокими разрядами.
