Vitaraводов бьете?
Lom
Re: Vitaraводов бьете?
#1101 Сообщение Lom » 24 окт 2022, 08:24
Кто скажет, какая периодичность у замены жидкостей в СГВ?
У меня такие данные есть:
Дифференциал (мост, редуктор), коробка МКПП, раздаточная коробка - 60÷70 тыс.км
Тормозуха, антифриз, сцепление – 45 тыс.км.
#1102 Сообщение Dima! » 24 окт 2022, 10:25
Lom писал(а):
24 окт 2022, 08:24
Открой свою сервисную книжку и посмотри. (Это там где дилер штампы о прохождении ТО ставит). Там все написано и сведено в таблицу. И не только по жидкостям.
У меня такая. У тебя вероятно некоторые цифры другие.
Lom
#1103 Сообщение Lom » 24 окт 2022, 15:02
Сервисную видел, там больно частят. Спрашивал у мастера, работающего в сервисе, он мне дал примерные сроки, что у меня написано. Я хотел просто сравнить, может у кого то так же меняется. А как кашу маслом не испортить, я знаю :)
#1104 Сообщение Dima! » 24 окт 2022, 16:57
Lom писал(а):
24 окт 2022, 15:02
Там как раз нет. Ибо маркетинг. Но что бы прикрыть анус, они там под * вещают про "сложные" условия эксплуатации, к которым межу прочим, в т.ч. относится и езда по городу в режиме старт-стоп.
#1105 Сообщение Dima! » 16 ноя 2022, 15:31
Dima! писал(а):
26 сен 2022, 15:37
Пока выбираю между Лукойл Генезис и Газпром Супер (Премиум).
В итоге залил Gazpromneft Super 5W-40.
Заодно поменял и масло в коробке на Gazpromneft GL-4 75w-90
Все удовольствие вместе с работой и масляным фильтром SUZUKI 1651061AV1 обошлось в сумму меньше 4 т.р.
Как говорится будем посмотреть.
Ложку дегтя принес параллельный импорт. Уплотнительное колечко SUZUKI 0916814015 оказалось алюминиевым, хотя всегда было медным.
Lom
#1106 Сообщение Lom » 16 апр 2023, 16:17
Друзья, подскажите. Где здесь FAQ по Фьюжу? Давно не интересовался Фьжем, а сейчас мой Фью, по наследству от дедушки перешел ей, куча вопросов.
И первое, нормы технических жидкостей и интервал их замены, лучше не официальный, а как в "гаражах" советуют, ибо официальный слишком часто. Пробег 195 тыс.км.
Когда что менялось последний раз, не известно. Что надо поменять по кругу? Масла - моторное (можно по цвету глянуть), тормозуха, антифриз, ГУР и т.п.?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#1107 Сообщение il67 » 16 апр 2023, 17:27
Виталь, ты можешь, по блату, просто написать в личку Касперу. ;) :D
Lom
#1108 Сообщение Lom » 16 апр 2023, 17:53
il67 писал(а):
16 апр 2023, 17:27
Илья, какой блат :)
Я уже сто лет на слеты не ездил :o То одно, то другое, заботы, заботы, дача, дача, стройка :weep:
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#1109 Сообщение il67 » 16 апр 2023, 18:00
Lom писал(а):
16 апр 2023, 17:53
Да, то что ты закосил от последних слетов, эт мы знаем, но всегда надеемся на будущее. :)
За то, форумчан, которых Каспер знает лично, не так уж и много, а уж тех, кто угощал его свежепойманной рыбой, - вообще, единицы. :D
Тока ты смотри, долго не тяни, а то точно забудет. :D Смоленский тоже не лох трамвайный в рыбалке. ;)
Lom
#1110 Сообщение Lom » 16 апр 2023, 18:06
Спасибо, за доброе слово.
osa57
Год выпуска: 2009
#1111 Сообщение osa57 » 16 апр 2023, 23:59
Lom писал(а):
16 апр 2023, 16:17
Не каспер, но моё имхо
-Масла - моторное и фильтр - лучше не позже чем в раз год и не более 10ткм сейчас, цвет не критерий для этого, если не особо спец (а у них свой форум есть :) ) . Моё мнение лучше сразу поменять если неизвестно, всё таки двигатель.
-тормозуха - по манулу раз в 2 года, не особо не критично (если не гонщик)), а вот она же в контуре сцепления - там бывает грязновато, хотя и с грязной проблем не было.
-антифриз - по мануалу вроде раз в 8 лет, но тоже особо не критично, где то видел и 12 лет, мне меняли при замене помпы на всякий случай 150ткм и 11 лет, сказали чистая жижа была (родная).
-жидкость ГУР - по мануалу вроде раз в 5-6 лет. А вот её мне ремонтники рекомендовали и залили зеленую Ford 1781003 (дорогое) после замены рейки 16.11.21 на 160ткм 12 лет (потекла), рейка дорогая, поэтому стоит с ней поаккуратнее, хотя больше зависит от условий эксплуатации (не любит морозов).
А всё остальное, по собственным ощущениям, как бы - не мешай технике работать, но тоже имхо....Да ты и сам всё это знаешь :)
А фак может здесь быть https://www.fusionguru.ru/faq/
У меня все ходы записаны!
Lom
#1112 Сообщение Lom » 17 апр 2023, 09:46
Спасибо.
По нормам (литрам) нашел viewtopic.php?p=7067#p7067
#1113 Сообщение Dima! » 03 окт 2023, 10:42
Dima! писал(а):
16 ноя 2022, 15:31
Отчитываюсь по результату. Масложер уменьшился но не кординально. Вместо 7000 от метки до метки, вышло чуть больше 8000. Пока продолжу наблюдение. Есть слабая надежда, что "моющие" свойства масла и молибденовые присадки не только рекламный спич.
Lom
#1114 Сообщение Lom » 09 ноя 2023, 12:25
Что то тему закрыли, про Давление в шинах.
Дима, здесь продолжим.
Странная у тебя табличка на СГВ.
Откуда ширина шин 215? У меня 225.
И если я накачаю больше 2,2, уже не комфортно будет неровности проезжать.
А по поводу износа и экономии бензина на дальняк, надо взять на вооружение, но больше 2,4 качать наверное не буду.
Lom
#1115 Сообщение Lom » 09 ноя 2023, 12:26
Dima! писал(а):
03 окт 2023, 10:42
Ну и как дальше показали результаты?
#1116 Сообщение Dima! » 09 ноя 2023, 13:35
Lom писал(а):
09 ноя 2023, 12:25
Это с 3-х дверки, но моя очень похожа. Вечером сфоткаю и выложу. Ты можешь свою сфоткать и выложить.
Lom писал(а):
09 ноя 2023, 12:26
Пока наблюдаю. Еще 3000 км. до сл. замены.
#1117 Сообщение Dima! » 09 ноя 2023, 22:02
#1118 Сообщение maxs-vd » 09 ноя 2023, 23:05
Dima! писал(а):
03 окт 2023, 10:42
Дим я на дастер дизель в питере тоже лил G-Energy Synthetic Super Start 5W-30. При замене у нас в городе просто не нашёл такого, даже в оф точках. Залил LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-40 разница в работе двигателя значительная, на лукойле бубнит больше как будто компрессия в разы поднялась. На газпроме двигатель работал легче, по расходу разницы не заметил с эльфом, но у меня подтекает коренной сальник.
#1119 Сообщение maxs-vd » 09 ноя 2023, 23:06
На дастере я кстати по кругу двойка, на фью да больше качал.
#1120 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2023, 08:53
Фигасе баталии. Я в эту тему с середины не заходил.
У нас тут в менюшке есть и факи и литра и че только нету. Берите скока хотите.
