Замена плюсового кабеля АКБ
Terminator
Полное имя: Terminator
Сообщение Terminator » 08 янв 2023, 18:38
Добрый день. Ситуация следующая, не завелся мой Ford Fusion 2007г. Заглянула под капот, обнаружила, то перетерся короткий красный кабель, который соединяется с плюсовой клеммой АКБ. ( На плюсовой клемме два кабеля, поврежден именно короткий, с длинным визуально все в порядке). Хочу самостоятельно заменить этот короткий кабель. Подскажите, плз, как это сделать. Один конец поврежденного кабеля присоединен к клемме аккумулятора, снять и заменить несложно, а второй идет в какую-то пластиковую коробку. Как его оттуда демонтировать? Боюсь, что-нибудь сломать
Спасибо. Фото прилагаю, поврежденый кабель отмечен красным.
P.S. Новый силовой кабель в сборе ( в т.ч . с таким же красным коротким, который у меня поврежден)имеется в наличии.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Re: Замена плюсового кабеля АКБ
Сообщение Fasterpast » 08 янв 2023, 20:06
Он там просто гайкой прикручен. Можно заодно снять коробку и почистить от окислов.
Terminator
Сообщение Terminator » 08 янв 2023, 20:13
...Вопрос в том , как залезть в пластиковую коробку, в которой остался оборванный конец кабеля. Я уже и АКБ сняла, но как залезть в эту маленькую коробочку или как ее разобрать, чтобы открутить оборванный кабель не поняла((((Прилагаю фото этой самой коробки( она выделена красным), в которую надо залезть, чтобы открутить обрывок кабеля. Как туда добраться? Спасибо
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 08 янв 2023, 20:21
Там пластиковая защелка, ее надо аккуратно отвести и коробку потянуть вверх. Акб лучше снять
Terminator
Сообщение Terminator » 08 янв 2023, 20:32
Fasterpast, спасибо!!! АКБ уже сняла. А где расположена эта защелка? Я вроде все внимательно осмотрела ....и не поняла(((
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 08 янв 2023, 21:14
Посередине сверху, ну там если ее вверх тащить, видно, что мешает
Terminator
Сообщение Terminator » 08 янв 2023, 21:22
Fasterpast, Ок, спасибо)
Andrey
Сообщение Andrey » 01 мар 2023, 00:05
Доброго времени суток. Такая же проблема случилась - отвалился короткий провод от плюса. Подскажите, пожалуйста, номер провода. Не могу найти.
Сообщение ERV » 01 мар 2023, 06:06
1215263
Вообще запчасть по каталогу идет всборе с длинным проводом.
Искать раздербан на разборках.
14300B
Andrey
Сообщение Andrey » 01 мар 2023, 08:20
Спасибо.
А на что-то подходящее (не оригинал) короткий провод заменить можно?
Сообщение *Casper* » 01 мар 2023, 11:27
Andrey, купить 2 клеммы, кусок кабеля, обжать (думаю в гаражах в состоянии помочь с обжимом)
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 01 мар 2023, 11:40
Andrey, можете подойти к тем, кто автозвуком занимаются, они вам сделают
Andrey
Сообщение Andrey » 01 мар 2023, 19:01
Всем спасибо. Так и сделал. В автозвуке купил кабель, клеммы и термоусадку. Пошёл к электрику, он мне всё соединил. Ну, и пошёл ставить. Хорошо, сегодня не холодно. Машина снова на ходу.
Нептун
Полное имя: Павел
Сообщение Нептун » 01 мар 2023, 19:19
А на этом проводе клеммы с двух сторон одинаковые ?
alan24
Сообщение alan24 » 04 янв 2024, 16:04
Такая же хрень случилась,отгнил плюсовой провод в пластиковой коробочке. Думаю купить обычный кабельный наконечник (клемму), отрезать остаток провода, снять изоляцию и обжать. Главное чтоб при этом хватило длины одеть на акб. Интересно обжимной новый наконечник влезет ли на болтик этрй пластиковой коробки
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 04 янв 2024, 16:06
alan24, ты концы местами поменяй.Хороший в коробку,а новый конец к аккамулятору.Я так делал.
wal
Полное имя: Валентин
Сообщение wal » 19 фев 2024, 09:19
Кто-то сможет подсказать, какой длины этот короткий провод, какого сечения и под какой диаметр болта клеммы с обоих сторон?
vstz
Сообщение vstz » 19 фев 2024, 10:48
Длина кабеля (без клемм) 10-11см.
Сечение 35кв.мм, лучше брать особо гибкий ПВ6 или КГ, но цена :mda:
Для экономии можно купить голую косичку 6кв.мм длиной 1м и сложить в 6 раз. Изоляцию потом сделать самому.
Наконечник со стороны блока под 6мм, со стороны аккумулятора 8мм.
