Странное поведение бокового стекла с водительской стороны
Доброго времени суток.
Таки скоро потеплеет (я надеюсь) и надо будет разобраться с небольшой неприятностью. А именно, когда открываю/опускаю боковое стекло с водительской стороны, например заезжая в ТЦ, гараж и т.д, где надо получить талон или приложить карточку стекло опускается вроде без проблем, но, если не посмотреть и поднять стекло на место, оно как бы перекашивается и может даже как бы выйти за пределы лезинок в верхнем углу ближе к стойке средней (с двербю 2го ряда). Поэтому уже почти на автомате я опустив стекло нажимаю на него, чтобы оно как бы выровнялось и тогда нормально все идет по пазам.
Вот отсюда вопрос, кто разбирал или сталкивался с подобной проблемой на фьюжах - это болячка какая-то стандартная? Как устраняли?
Большое спасибо!
Просто хочу лезть понимая, что может надо заранее чего прикупить/приготовить.
Заранее большое спасибо!
Большое спасибо!
Re: Странное поведение бокового стекла с водительской стороны
Была такая штука, давно... когда только купил авто в 2014.
Каким-то образом там подминалась в гармошку эта направляющая резиновая.
Исправили это в каком-то сервисе (толи в Рольфе, когдв масло там менял, толи в фордмаркете... не помню) но буквально за минуту без разбора, какбы мимоходом.
Точных манипуляций даже не запомнил - типа стекло работник опустил, резинку пошевелил, разгладил - и всё.
- Автомобиль: Нет авто
Видимо когда стекло опускается, то выскакивает из креплений. Надо либо понять,что ему мешает норм опуститься, либо подтянуть крепления (надо снимать карту), если первое не поможет.
- Полное имя: Пётр.
У меня такая же проблема и именно с водительской стороны.На драйве задавал вопрос.Приговорили направляющую,там видимо пластиковая деталь лопнула.Два месяца вожу деталь купленную на разборе в салоне.Жду когда дочь своему знакомому арматурщику отдаст на ремонт.Я боюсь фордовский пластик,сломаю.
Вот да, тоже на крепления думаю. У заднего стекла одно отверстие внизу стекла по центру, а у переднего вот не представляю.Fasterpast писал(а): ↑15 мар 2023, 11:58Видимо когда стекло опускается, то выскакивает из креплений. Надо либо понять,что ему мешает норм опуститься, либо подтянуть крепления (надо снимать карту), если первое не поможет.
Значит однозначно разбирать получается
У переднего два зажима, которые стягиваются винтом, они под картой двери и двумя круглыми заглушками.
- Год выпуска: 2009
а поискать, даже сам Casper разбирал
https://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=2044
У меня все ходы записаны!
А что, Каспер и есть Киршнер?
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
- Полное имя: Пётр.
Jotunn, Киршнеру до нашего Каспера как до луны
Ээх, мне б с таким знающим проконсультироваться. Да вот беда, мои "траблы" для таких знающих скучны и тривиальны.
Я сцепуху по рецептам Киршнера перетряхнул в полдвижения, а по Касперу, чую, она бы себя сама поменяла )
Jotunn, ненай, после замены сцепухи у меня одна педаль отпала.
