Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
pokvsel
Re: Туго ходит рукоятка КПП. (механика)
сегодня менял масло, и заглянул под кожух механизма переключения передач и увидел такое:
резинка износилась и трос снимается без усилий. подскажите код этой резинки
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Я не думаю что она отдельно бывает
homozavr
- Год выпуска: 2002
У меня тоже эта резинка порвалась, новую не нашёл. Сколхозил из двух шлангов разного диаметра, большой шайбы и стопорной шайбы.
homozavr
- Год выпуска: 2002
nekto75, будьте добры, подскажите код штока, не смог найти, спасибо.
nekto75
Если я правильно понял о чём вопрос, то
FORD 1764823
3 482 руб.
Штифт вала переключения передач МКПП
Я покупал 25.08.2015 11:25 за 594,30 ₽
Дешевле выточить у токаря местного...
Последний раз редактировалось nekto75 06 июн 2023, 21:01, всего редактировалось 2 раза.
nekto75
Я 7 лет назад прокапывал - и до сих пор всё Ок (ттт). Закапал шприцем трансмиссионки, пошурудил многократно, ржа вперемешку с маслом вышла, и поскольку там масло, ржа больше не будет образовываться.
homozavr
- Год выпуска: 2002
homozavr
- Год выпуска: 2002
Капатыч
- Полное имя: Кирилл
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, переключатель под днищем почистили, смазали, через месяц проблема с тугим переключением на горячую вернулась, что делать? менять переключатель?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Капатыч, у меня было похожее.Первый раз снял переключатель,я думаю ты называешь так рычаг,в первом посте темы автор его назвал.Так вот я когда его смазал литолом,место где он садится на вал так сказать,то через короткое время симптомы вернулись.Тут на помощь пришла высокотемпературная смазка для направлюших суппортов.Вот после обработки ей места посадки про эту беду я забыл.Но должны соблюдаться несколько условий.Втулка внутри рычага не должна быть разбита в хлам,троса идущие к механизму не должны быть закисшими.Я это проверял дёргая их на откинутых с фиксаторов.Затем поднимал защитные манжеты и смазывал видимую часть тросов смазкой от Гур.Машину брал шестилетней с этой проблемой,а через восемь лет продал без нее.
nekto75
Не поможет, не тратьте деньги.
Там всё надо просто почистить и смазать.
Смазать тросы. Прокапать трансмиссионкой сверху, сняв кулису ручки КПП. Они очень сильно влияют.
Смазать снизу под сальниками-гормошками.
Снять рыжий чугуний со штока. Почистить шток и капролоновые втулки рыжего. Смазать и собрать.
Втулки практически не стираются. Стирается шток. Там могут быть сточенные участки. Но они не влияют.
Найдите одноклубников в своём городе опытных. Если вы в СПб, я могу посмотреть чтобы это не субъективно было. Может у вас всё хорошо
Капатыч
Cпасибо за предложение, из другого города, буду искать сервис и пытаться объяснить, что нужно делатьnekto75 писал(а): ↑14 июн 2024, 20:09Не поможет, не тратьте деньги.
Найдите одноклубников в своём городе опытных. Если вы в СПб, я могу посмотреть чтобы это не субъективно было. Может у вас всё хорошо![]()
Спасибо!Мослач писал(а): ↑12 июн 2024, 07:09Капатыч, у меня было похожее.Первый раз снял переключатель,я думаю ты называешь так рычаг,в первом посте темы автор его назвал.Так вот я когда его смазал литолом,место где он садится на вал так сказать,то через короткое время симптомы вернулись.Тут на помощь пришла высокотемпературная смазка для направлюших суппортов.Вот после обработки ей места посадки про эту беду я забыл.Но должны соблюдаться несколько условий.Втулка внутри рычага не должна быть разбита в хлам,троса идущие к механизму не должны быть закисшими.Я это проверял дёргая их на откинутых с фиксаторов.Затем поднимал защитные манжеты и смазывал видимую часть тросов смазкой от Гур.Машину брал шестилетней с этой проблемой,а через восемь лет продал без нее.
nekto75
Есть ещё вариант с фиксатором передачи. Это нижняя пробка масла КПП (на резьбе) со встроенным подпружиненным плунжером. У меня однажды она запала и перестала пружинить. Переключать стало адски тяжело. Руку потом ночами ломило. Докопался до этого когда всё остальное перебрал.
Но этот случай от температуры не зависит по идее. Так что у вас скорее всего не он.
Капатыч
https://ibb.co/wRSpXjGnekto75 писал(а): ↑14 июн 2024, 20:09Не поможет, не тратьте деньги.
что именно там трансмиссионым масло смазывать подскажите пожалуйста
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Капатыч, в этом месте только можно прокапать троса.Как раз сверху вниз.А остальное помеченное тобой уже в самом механизме на коробке.
Daydreamer
- Полное имя: Daydreamer
Ты не прав. Вчера менял рычаг, передачи переключались хуже чем на Зиле. Тросы в порядке, ходят свободно. На втулке родного глубокие борозды, шток вроде в порядке.nekto75 писал(а): ↑14 июн 2024, 20:09Не поможет, не тратьте деньги.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Здесь очень запущенный случай,а так то Капатыч прав .
jtiv
- Полное имя: Виктор
Не давно смазывал маятник на коробке. Стало как раньше. А так как ЗИЛе было.
