Очень сильно пробуксовывает сцепление
levontis
- Полное имя: Лев
Здравствуйте, фьюжн 2008, пробег 160.000, робот. Проблема следующая: пропало сцепление с колесами, вернее оно есть, но очень очень слабое стало, двигатель работает ровно ошибок нет, передачи втыкаются хорошо и без шума, но при отпускании педали тормоза автомобиль не трогается, только если начать газовать примерно до 3000 оборотов, тихонечко пытается ползти 1-2 км/ч, скрежета и посторонних звуков, а так же запаха сцепления нет, наступило это со слов жены, на светофоре, кое как доехала до дома. Сегодня проверил тормозную жидкость, все в норме, на всякий случай обновил тормозуху в сцеплении путем вытягивания жидкости через шприц со шлангом, пузырьков не было, проблема не ушла. Что ещё можно сделать подскажите пожалуйста? Или уже замена сцепления? Благодарю за ответы
BoolAB
Re: Очень сильно пробуксовывает сцепление
Либо ИУС перекачивает и держит сцепление выжатым, либо что-то таки в самом сцеплении накрылось. Например, накладки рассыпались, осталось трение металла по металлу.
Вариант про ИУС не представляю как может пройти. Там заложен контроль положения поршня главного цилиндра и нагрузки на привод при нажатии. Давно бы в ошибку выпало.
Вариант про поломку в сцеплении прокомментируют более умные люди
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Ну для начала постоять на первой передаче с выжатым тормозом и заведенным движком минут 10, после этого поездить, не глуша двигатель. Если проблема не уйдёт или начнутся пинки итд, лезть уже в гидравлику...
levontis
- Полное имя: Лев
Попробовал эти варианты, не помогло. Видимо надо лезть в гидравлику
Fasterpast
Или само сцепление уже приехало...
