Горит значок ABS
palma
Полное имя: palma
Горит значок ABS
#1 Сообщение palma » 08 сен 2023, 22:00
Помогите,пожалуйста, разобраться: на приборной панели загорелся значок АБС, машина ФОРД Фьюжн , 2010, пробег 116500 км, объем 1,6, автомат. Так как с 1.09.23 начнут штрафовать за этот чек, то поехала в автосервис в Сергиевом Посаде. Электрик сделал диагностику планшетом, сказал, что скорее всего стерлись щетки в АБС. Новый блок АБС сейчас купить нельзя, а те, что продают на Авито, могут оказаться даже хуже, чем мой. Сказал, что пока чек не горит. Я заплатила 1200 р, проехала 500 метров, чек АБС опять загорелся. Вернулась в сервис, сказали, что ничего нельзя сделать. Ладно, думаю, попробуем обратиться к народным умельцам. По объявлению нашла автоэлектрика, который написал, что устраняет проблемы с АБС. Немного удивило, что мастер работает только на выезде. Приехал парень молодой, сделал диагностику планшетом, сказал, что обрыва цепи в АБС нет, чек пропал. За 20 мин. работы запросил 5 тыс, мы сдуру отдали. Он уехал, мы проехали 300 метров, чек опять загорелся. На звонки "мастер" не отвечает. Этот автоэлектрик тоже сказал, что проблемы со щетками в АБС.
Подскажите, что делать в такой ситуации и что это за щетки такие в АБС и подлежат ли они ремонту?
zalman-3000
Полное имя: Никита
Re: Горит значок ABS
#2 Сообщение zalman-3000 » 09 сен 2023, 00:18
А не проще разобрать приборку и заклеить скотчем в 5 словёв данный светодиод?
palma
Полное имя: palma
#3 Сообщение palma » 09 сен 2023, 09:06
Слышала о таком варианте, но это уже "отягощающие" условия, если инспектор остановит и вдруг увидит. Этот штраф только ввели, наверняка, им дали хоть сколько то штрафов набрать по этому пункту. Лексутов тут как-то по радио рассказывал, что АБС относится к тормозной системе, и поэтому инспектор при обнаружении неисправности запрещает движение. Вызывай эвакуатор и двигайся в сервис.
Viktor775
Полное имя: Виктор
#4 Сообщение Viktor775 » 09 сен 2023, 10:00
Теперь вы набрались опыта. Прошли платное обучение.
Не расстраивайтесь. Мы все через это проходили. Кто то раньше, кто то позже.
#5 Сообщение maxs-vd » 09 сен 2023, 11:39
palma писал(а):
08 сен 2023, 22:00
Развели вас. Делается всё, но не на коленке.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 105&t=3362
Мослач
Полное имя: Пётр.
#6 Сообщение Мослач » 09 сен 2023, 12:01
Столько заплатить .На сайте описаны все симптомы и методы лечения.Они хоть код ошибки сказали.
#7 Сообщение ERV » 09 сен 2023, 23:17
Ох тыж... мдаа...
Ситуация.
Но таки да - всё поправимо.
palma, скорее всего причина не нова - нужен донорский блок, желательно не от фьюжена.
Номера на выбор тут:
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 54&t=18669
palma
Полное имя: palma
#8 Сообщение palma » 10 сен 2023, 09:40
Спасибо всем за информацию. Да, код ошибки С1095. Из всего вышесказанного поняла, что надо искать хорошего электрика. Самим нам с мужем не сделать. Распечатаю все рекомендации и дам почитать электрику, который возьмется за ремонт.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#9 Сообщение Fasterpast » 10 сен 2023, 19:53
там не нужен электрик, просто человек с руками, который способен из двух блоков собрать один ну и максимум копеечным ельмом ошибки скинуть.
palma
Полное имя: palma
#10 Сообщение palma » 11 сен 2023, 19:10
Пока не нашла никого, кто бы просто взялся разобрать АБС, обзваниваю сервисы. Все говорят, покупайте блок АБС б/у у какой-нибудь организации.
Fasterpast
#11 Сообщение Fasterpast » 11 сен 2023, 19:36
ищите на авито что-то типа ремонт абс форд или восстановленные модули абс форд, и с ним уже в сервис..
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
#12 Сообщение Григорий СПб » 11 сен 2023, 20:36
palma писал(а):
11 сен 2023, 19:10
Сейчас вон на авито предприимчивые чисто гидроблоками торгуют, скупают от фокусов и тп и нам впаривают, наверно увеличился поток в связи с последними правилами))
#13 Сообщение *Casper* » 12 сен 2023, 12:56
После переборки еще прокачать систему надо. А ошибка сама уйдет
palma
Полное имя: palma
#14 Сообщение palma » 17 сен 2023, 09:12
Мне посоветовали у какой-нибудь организации блок АБС купить, они в отличии от частника дают 2-ух недельную гарантию. Если такой блок не заработает, то якобы можно вернуть.
Мослач
Полное имя: Пётр.
#15 Сообщение Мослач » 17 сен 2023, 09:27
palma, если ты купишь хоть где блок АБС от фьюжн целиковый.Я имею ввиду электронный блок вместе гидро,то через какое то время он всё равно выйдет из строя.А купив отдельно гидроблок от фокуса,мазды или другой машины,ты получишь более надёжный вариант.Только надо из двух собрать одно.
#16 Сообщение maxs-vd » 17 сен 2023, 11:17
Мослач, Полностью согласен. Что за проблема поменять гидроблок, или совсем работать не хотят. На авито полно объявлений гидрочасти от фокуса например https://www.avito.ru/krasnoarmeysk/zapc ... ion=623760 есть кто и занимается заменой.
palma
Полное имя: palma
#17 Сообщение palma » 23 сен 2023, 22:53
Чудеса да и только! Пропал значок АБС на приборной панели. Поехали с мужем в Переславль, разработали план, если гаишник остановит. Переехали ж/д переезд, и значок пропал. Умный все-таки фьюжик, решил хозяйку не волновать, поездка неблизкая. В Переславль ехали 2.5 часа вместо 1.5 ( была авария: два грузовика столкнулись, один из водителей погиб) и обратно была огромная пробка, хотя был будний день. Но результат того стоил, 3 дня значок не горит, одной проблемой меньше. Думаю, сбой в бортовом компьютере, часто появляются сообщения об открытых дверях. Спасибо всем, теперь буду знать, что надо купить, если опять загорится значок АБС.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#18 Сообщение javs » 24 сен 2023, 21:18
palma писал(а):
23 сен 2023, 22:53
3 года катался с горящим сигналом. Штрафа, правда не было, но действия простые- если тормозит гаец, просто глушишь двигатель. Заводить он не имеет права просить, да и не догадается, ИМХО.
javs
#19 Сообщение javs » 24 сен 2023, 21:20
palma писал(а):
23 сен 2023, 22:53
и такое за 3 года было. Попробуйте в укромном месте, лучше на грунтовке (или на опавшей листве на дороге - как раз сезон :) ), резко тормознуть, что б была попытка сработки АБС. Должен загореться.
Если после скольких-то запусков (30, кажется - не помню) не было условий для включения АБС, то потухнет снова
#20 Сообщение maxs-vd » 25 сен 2023, 09:51
В чудеса исцеления АБС не верю. Лучше постепенно готовиться к замене гидроблока.
