Проблема с мозгами
Проблема с мозгами
Дорогие друзья, прошу помочь дельным советом! Нарисовалась следующая неприятность на фьюжике 2005г: пропадает связь между мозгами и РКПП! Как выявляется: глохнет в самый неожиданный момент и больше не заводится до сброса неисправности двигателя!
Re: Проблема с мозгами
olegsrgn, Читай тут https://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=103 С большой долей вероятности проблемы в косе, что идет к роботу, но могут быть и другие причины. Инфа слишком мала что бы точно диагностировать.
Проблема точно не в косе! Все провода прозвонили, все разъемы проверили. Какая еще необходима информация? Есть данные компьютерной диагностики..
)) "Сброс" чем производится? Таранишь авто к тем кто делал распечатки что на фото?))
А если по делу: судя по распечаткам не работает АБС - "неожиданный момент когда глохнет" - это при торможении или при начале движения, иные условия? Почему спрашиваю - обрыв КАН шины может быть не только в пресловутой "косе", но и в хвосте (разъёме) АБС. Работы по проверке "утечки тока" в высоковольтной части проводил? Шить может по изоляторам свечей. А может и бобина "того" раз р0351. От тщательности изложения зависит "скорость" исправления))) Тем более "сбросом" обрыв КАН не срастается.
Мотор глохнет не из-за робота, вернее не только из-за него. "Тайных знаков" на приборке (в момент "как заглохнет мотор) в виде красной батареи были? Напряжение в сети авто?
